Thema: Netzgitter konstruieren / Sehr viele Muster (2102 mal gelesen)
bender0815 Mitglied Konstruktion & Entwicklung
Beiträge: 42 Registriert: 01.09.2006 WF4 / M130
erstellt am: 04. Okt. 2011 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich stehe gerade wieder vor einem Problem bei dem ich nicht weiterkomme: Zu Konstruieren ist ein Netzgitter. Grundabmaße 200x20xH0.2. Hierien werden 0.4mm große Sechsecke geätzt. Soweit so gut. Problematisch ist das Mustern eines Durchbruches. Da es insgesamt mehrere tausend KEs sind geht dies untragbar lang. Gibt es hier eine Möglichkeit dies über Flächen so zu konstruieren, damit die KEs nicht regeneriert, sonder kopiert werden? Ich habe da mal sowas auf einer Schulung gesehen. Viele Grüße Dominik Jäger
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2660 Registriert: 15.03.2005
erstellt am: 04. Okt. 2011 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bender0815
Wie wäre es mit einmal mustern und Kaffeemaschine leer trinken, und dann das ganze als STEP zu exportieren um es anschließend wieder zu importieren? Dann hast Du einen garantiert regenereationsfreien, dummen Klotz. Wenn sich etwas ändert, mußt Du das natürlich nochmals machen... und das "echte" Teil würde ich als Unterdrückt trotzdem in der Baugruppe lassen, damit es mitgezogen werden kann. Reicht es in der 3D-Umgebung nicht, wenn Du das Muster nur andeutest? ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadsr Mitglied
Beiträge: 237 Registriert: 06.05.2004 WF5 M200-64bit, Creo2 M050-64bit Creo3 M070
erstellt am: 04. Okt. 2011 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bender0815
Hallo, Du mußt die Geometrie der Ausschnitte einmal als Flächen konstruieren und dann die Sammelfläche kopieren (oder kopieren und bewegen). Diese Sammelfläche musterst Du dann und erzeugst daraus ein Verbundvolumen, dass Du ebenfalls musterst. Ich hatte schonmal so etwas in Kunststoff. Ab einer gewissen Musterzahl werden die Regenerierungszeiten unerträglich. Ich habe damals das Teil in 4 Viertelteile unterteilt. In jedem Viertel wurde dann gemustert und abschließend eine Flächenkopie an das endgültige Teil übergeben. Man kann dadurch auch die 4 Viertel auf verschiedenen Rechnern regenerieren. Erstaunlicherweise liefen die Muster damals auf einem 3 Jahre alten 32bit Rechner schneller als auf der damals aktuellen 64bit Maschine. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kuno2 Mitglied Senior Tüftler
Beiträge: 536 Registriert: 06.07.2004 win10 64 SUT 2018 creo3 creo 5.0.3.0
erstellt am: 04. Okt. 2011 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bender0815
Hallo Dominik, bis WF4 musst du eine Flächenkopie von Hand erstellen. (Flächen markieren, Steuerung-C, Steuerung-V). Letztere kannst Du als reine Geometrie mustern . Ab WF5 geht das automatisch mit Editieren->Geometriemuster. ------------------ Euer Kuno2 [Diese Nachricht wurde von kuno2 am 04. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der berater Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 323 Registriert: 07.12.2000
erstellt am: 04. Okt. 2011 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bender0815
klick mal auf editieren, schreibgeschützt. damit wird der zugriff auf die ke's beschränkt und pro/e regeneriert die schreibgeschützten ke's nicht mehr durch. da aber nicht jeder diese funktion kennt, sollte sie mit vorsicht eingesetzt werden, da sich ansonsten demnächst deine kollegen wundern, daß sie ihre teile nicht mehr ändern können. das ganze kann allerdings jederzeit wieder rückgängig gemacht werden. [Diese Nachricht wurde von der berater am 05. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lemanie74 Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 111 Registriert: 22.04.2009 ProE WF4 M210 CREO Parametrics 1.0 Windchill PDMLink 10.0
erstellt am: 04. Okt. 2011 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bender0815
erstellt am: 04. Okt. 2011 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bender0815
Claudi Mitglied 3D-CAD-Konstrukteurin und Mama
Beiträge: 231 Registriert: 14.07.2001
erstellt am: 05. Okt. 2011 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bender0815
