Thema: mal wieder config.win (3274 mal gelesen)
Undertaker Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
Beiträge: 588 Registriert: 31.10.2003
erstellt am: 12. Sep. 2011 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich werd noch wahnsinnig mit dieser verdammten config.win Datei. Ich versuche bereits seid 2 h neue Mapkey Icons in die config.win abzuspeichern, aber es wird immer nur eine neue kleinere win angelegt.!!! Ich habe alle Tipps aus dem Forum beachtet, config.win aus dem ..proeinstallationsverzeichnis/text... geladen, Icons in ein flyout eingebettet, Haken bei automatisch speichern raus, manuell gespeichert, und siehe da: Wieder eine neue config. win.xxx die rund 90% kleiner ist als die eigentliche. Das kann doch nicht wahr sein... Ich habe ohne config.win gestartet, Ergebnis ist das die neue gespeicherte config.win nicht alles Bildschirmanpassungen enthält Ich bin drauf und dran für die gewünschten Änderungen einfach die Mapkeys zu überschreiben durch neue...das kann doch nicht wahr sein... mfg Undertaker
------------------ bisschen Pfeffer??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 12. Sep. 2011 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Undertaker
erstellt am: 12. Sep. 2011 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 12. Sep. 2011 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Undertaker
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Wenn ich die vielen Hinweise aus dem Forum noch richtig zusammen bekommen, dann durfte man die Datei nicht in das Verzeichnis speichern, aus dem man die config.win geladen hatte...
Nein, AFAIK andersrum! Ich vermute, Du hast eine weitere Config.win, z.B. im Startverzeichnis. Speicherst Du jetzt ins Startverzeichnis zurück, dann hast Du die komplette config.win. Speicherst Du nach <LOADPOINT>\text\ dann sind nur die additiven Änderungen gespeichert. Abhilfe: Sorge dafür, dass es nur EINEN Speicherort für die config.win gibt. (z.B. im Explorer alle configs ins <LOADPOINT>\text\-Verzeichnis verschieben) Danach sollte alles wieder klappen. HTH, Nina
------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? 1. CAD.de Klönschnack | System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2011 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Undertaker
erstellt am: 12. Sep. 2011 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Undertaker
erstellt am: 12. Sep. 2011 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ich weiss für ne config.win recht groß, aber wir haben viele mapkeys und Farbanpassungen.... Davon abgesehen: Die Datei wird definititv kleiner beim Speichern, habs mehrfach versucht. ------------------ bisschen Pfeffer??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 12. Sep. 2011 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Undertaker
erstellt am: 12. Sep. 2011 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
LautSysteminfo von ProE wird nur eine config.win geladen, und zwar auf dem text Verzeichnis, wird haben auch nur eine config.pro etc. da alles über die Stools konfiguriert und eingestellt ist. Abgesehen von der config.win ist das Anpassen der anderen Konfigurationsdateien auch kein Problem. Ich vermute ich mache im Abluaf einen Fehler: Ich gehe wie folgt vor: ProE starten, dabie wird eine config.win geladen aus dem text Verzeichnis, Bildschirm anpassen, Mapkey Schaltflächen einbauen, Einstellungen speichern, und dabei wird eine neue config.win angelegt die alte wird nicht überschrieben! ------------------ bisschen Pfeffer??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2011 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Undertaker
Zitat: Original erstellt von Undertaker: ...und dabei wird eine neue config.win angelegt die alte wird nicht überschrieben!
Genau SO soll es ja auch sein! (config.win.index) Falls es nicht im "TEXT" Verzeichnis klappt (warum auch immer?!? ), dann mach die ganze Aktion halt im Stammverzeichnis. - Alle anderen "config.win"s vorher löschen, oder hier her verschieben. - Pro/E starten (config.win wird aus Startverzeichnis gelesen) - Bildschirm anpassen - Neue config.win ins Stammverzeichnis speichern(neue Version) Bei Bedarf, alle config's wieder ins "TEXT" Verzeichnis zurückschieben. Oder es hängt irgendwie mit den Startup-Tools zusammen. Da muss ich dann leider passen! (hab hier keine STools) LG, Nina ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? 1. CAD.de Klönschnack | System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2011 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Undertaker
erstellt am: 13. Sep. 2011 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 13. Sep. 2011 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Undertaker
Zitat: Original erstellt von Undertaker: ... Ergebnis: Schreiben in diese Position nicht möglich. ...
CAD-Admin ohne Schreibrechte? Spaß beiseite: Hast Du diesen Hinweis (und die vorherigen) berücksichtigt? ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur/in Maschinenbauingenieur (m/w/d) im Bereich Lebensmitteltechnik | Wir bieten Lebensmittelherstellern maßgeschneiderte Prozessanlagen, die wirklich jeden Anspruch erfüllen! Kleine Lösungen für den Kernprozess und komplette Produktionsstraßen für die gesamte Prozesskette - vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt. Dabei verstehen wir uns nicht nur als ?Lieferant? der Anlagen, sondern als Partner, der mit einzigartigem Know-how aktiv zur Realisierung der Produktideen des Kunden beiträgt.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 13. Sep. 2011 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja habe ich bereits gelesen, das mit den Schreibrechtne kommt mir auch seltsam vor, habe mal in dem text Ordner die Schreibrechte geändert auf meinem Namen, da ich "nur" lokaler Admin.... Andererseits haben wir seit kurzen Konzernrechner auf denen die lokalen Adminrechte nicht so aussehen wie bisher auf unserem Equipment. vielleicht liegts wirklich daran, aber warum erzeugt ProE dann beim Speicher eine zusätzliche .winxx wenn ich keine Schreibrechte hätte würde doch gar nichts erzuegt werden. oder die datei ist schreibgeschützt.... mfg Undertaker ------------------ bisschen Pfeffer??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
