Thema: selektieren / auswählen Baugruppe in Baugruppe (1694 mal gelesen)
Tabula Mitglied ProE Anwender/Poweruser
Beiträge: 284 Registriert: 01.02.2005 produktiv: Creo 8.0.4.0 mit PDM LINK 11.1 M020-CPS22
erstellt am: 08. Sep. 2011 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Gibt es eigentlich eine Einstellung damit man in einer Baugruppe nur die Komponenten der Baugruppe selber und nicht die Komponenten der Unterbaugruppe auswählen kann? (das man mit Elternteil-Wählen nach oben kommt ist mir klar, dies ist aber gerade nicht gewollt!) Gruß Tabula Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
Beiträge: 1148 Registriert: 09.09.2004 Creo Parametric 4.0 M120 Windchill 11.1 M020-CPS11 Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 09. Sep. 2011 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tabula
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 09. Sep. 2011 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tabula
Zitat: Original erstellt von Tabula: ... Gibt es eigentlich eine Einstellung damit man in einer Baugruppe nur die Komponenten der Baugruppe selber und nicht die Komponenten der Unterbaugruppe auswählen kann? ...
Wieso sollte das möglich sein? (Klar weiß ich, dass es dafür bei Euch einen Grund gibt.) Aber auch diese Teile der Unterbaugruppe gehören eben zu der Baugruppe und müssen ggf. in dieser Baugruppe angepasst werden können. Ansonsten würde man ja gegen die durchgängige Parameterik verstoßen, welche so groß auf der Werbefahne steht. Wenn es damit echte Probleme gibt, könnte man vielleicht mittels Austauschmodellen die Unterbraugruppen während der Arbeit durch Schrumpfverpackungen ersetzen oder auch vereinfachte Darstellungen nutzen, die von solchen Baugruppen nur das Schrumpfmodell zeigen. Aber das wäre auf jeden Fall keine automatische Lösung. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marcseid Mitglied BEng Mechanical and Aeronautical Engineering
Beiträge: 90 Registriert: 23.05.2005
erstellt am: 09. Sep. 2011 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tabula
Ich glaube nicht, dass gegen die Parametrik verstoßen werden soll. Wahrscheinlich sucht wird ehr nach einer Möglichkeit gesucht, den Smart-Filter so einzustellen, dass er als erstes BG's filtert und man mit der rechten Maustaste die Komponenten durchschalten kann. Das ist meines Wissens aber nicht möglich... ------------------ Gruß, Marco It's not a bug, it's a feature!
INNEO Solutions Moderator
Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 09. Sep. 2011 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tabula
Ohne den genauen Beweggrund für diesen Wunsch zu kennen kann ich leider keinen Workaround anbieten, nur eine Erklärung der Verhaltensweise: Wenn man in einer Baugruppe etwas auswählt, wird immer alles das gewählt, was man auch sieht, wenn man diese Komponente in einem separaten Fenster öffnet. Bei einer Unterbaugruppe sind das dann entsprechend alle darin enthaltene Komponenten. Denn die leere Baugruppendatei mit der man mal begonnen hat gibt es nicht mehr. Die Baugruppe IST die Summe der darin verbauten Komponenten. Beschreib und doch mal, was Du genau bezwecken möchtest, vielleicht finden wir dann eine Löung. Gruß Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten? Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2011 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für eure Überlegungen. Es ging mir hier in erster Linie darum in einer größeren Baugruppe mit vielen Unterbaugruppen den Überblick zu bekommen welche Teile zu welchen Unterbaugruppenzusammengefasst wurden. Ich denke ich habe jetzt eine Lösung für meinen Anwendungsfall gefunden und zwar ist das über Tool/Parameter/Komponente hier kann man jetzt mit der Maus über die Unterbaugruppen fahren und bekommt alle Unterteile, die dazugehören mit angezeigt/hervorgehoben. Danke für eure Überlegungen! Gruß Tabula [Diese Nachricht wurde von Tabula am 09. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2011 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tabula
Ach sooooo, jetzt habe ich verstanden was Du möchtest Du willst, daß die Unterbaugruppen komplett angezeigt werden und nicht nur die Einzelteile. Dann ist der von Dir beschriebene Weg tatsächlich der richtige und beste, denn dafür ist diese Filterfunktion gemacht. Alternativ kannst Du natürlich auch noch die Unterbaugruppe direkt im Modellbaum anklicken. Und vielen Dank für die Rückmeldung, daß du die Lösung selber gefunden hast. Gruß Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten? Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 12. Sep. 2011 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tabula
