Thema: Motorradrahmen modellieren (5520 mal gelesen)
MettiE-MX Mitglied Student
Beiträge: 4 Registriert: 02.08.2011 Pro/ENGINEER Wildfire 5.0 Windows 7
erstellt am: 23. Aug. 2011 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forumsgemeinde, ich bin neu hier, heiße Mathis und studiere Maschinenbau an der Ostfalia in Wolfenbüttel. Ich möchte in meiner Bachelorarbeit ein Elektro-Motocross-Motorrad bauen. Dafür benutze ich ein vorhandenes Fahrwerk eines Motocross Motorrades und baue entsprechende Komponenten, wie Akku, Motor und Leistungselektronik in den Rahmen ein. Nun ist meine Frage, ob es schlau ist den Rahmen in ProE zu erstellen oder zu versuchen nur die Anbauteile in CAD zu konstruieren und den Rahmen komplett raus zu lassen. Ich habe schon versucht Rohre zu biegen (mit dem ZugKE) aber dabei konnte ich die Biegungen immer nur in einer Ebene realisieren. Nun muss ich aber über die Biegung in einer Ebene auch noch eine Biegung in eine weitere Ebene realisieren. Damit stoße ich an meine Grenzen. Die Form des Rahmens könnt Ihr euch im Anhang anschauen. Im Forum habe ich diesen Beitrag gefunden: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/012741-2.shtml Könnte die Software B&W profile von Stefan bei mir auch gut funktionieren und würde den zeitlichen Aufwand für mich reduzieren? Hat jemand Erfahrungen was die Modellierung von Motorradrahmen angeht? Was sagt ihr sprengt die Modellierung des Rahmens den Umfang meiner Arbeit? Ich möchte hauptsächlich eine Komponentenauswahl und verschiedene Antriebskonzepte bearbeiten. Da bleibt nicht mehr viel Zeit für den Rahmen – ich möchte ihn aber irgendwie schon gern der Anschaulichkeit halber in die Arbeit mit einfügen. Eventuell könnt Ihr mir bei meiner Entscheidung ja helfen. Vielen Dank im Voraus und sorry für die vielen Fragen. Liebe Grüße, Mathis
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SWX 2020 SP5 ProE WF IV, M120
erstellt am: 23. Aug. 2011 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MettiE-MX
Lieber Mathis, da hast du dir aber was vorgenommen mit deiner Arbeit. Wenn du das wirklich als Projektarbeit umsetzen willst wirst wu genug Arbeit mit der Modellierung und dem Einbau der Komponenten haben. Die Modellierung eines solchen Rahmens erfordert schon tieferes Fachwissen im Umgang mit ProE. Vielleicht kannst du dir aber von einem Hersteller Daten eines Rahmens holen wenn du him erklärst wozu ud die Daten brauchst? Das ist gewiss auch nicht einfach aber sicher einen Versuch wert. (BMW gibt dir vielleicht Daten von einem alten Boxer-Chassis wenn du viele gute Gründe angibst.) Falls das nichts wird kannst du entweder selber einen einfachen Rahmen modellieren wenn dieser nur optisch deinen Entwurf aufwerten soll.
------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2011 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CadKD, vielen Dank für Deine Einschätzung. Sowas habe ich schon befürchtet. Ich kann mir schon vorstellen, dass es nicht so einfach ist einen solchen Rahmen in CAD darzstellen... Gut dass Du als "Spezialist" mir da ein Feedback geben konntest. Die Idee direkt vom Hersteller CAD Daten zu bekommen hatte ich auch schon aber dann wieder verworfen, da es ja streng geheime Daten sind. Aber versuchen sollte ich es trotzdem, kann ja wie von Dir erwähnt auch nen Auslaufmodell sein! Auch Deine letzte Idee ist gut, evtl kann ich wirklich einen einfacheren Rahmen konstruieren. Ist es denn generell möglich mit ProE in zwei Ebenen gleichzeitig Rohre zu verbiegen? Wo kann ich sowas lernen/nachlesen? Bei mir an der Hochschule konnte mir da leider niemand weiterhelfen. Vielen Dank nochmal, Gruß Mathis
mclalin Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 248 Registriert: 15.09.2008 Creo 6 Educational
erstellt am: 23. Aug. 2011 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MettiE-MX
Moin! Wenn dur den Rahmen nur als einfaches Rohr anzeigen lassen willst, nur zur Verdeutlichung, würde ich dir das Rohr-KE empfehlen. #Einfügen#Spezial#Rohr. Dann musst du nur Koordinatensysteme verwenden, die sind einfach zu handhaben und ein paar Punkte setzten. Mehr dazu in der Pro/E Hilfe. Das Rohr wird dann einfach durch die Punkte gezogen. Die komplette Konstruktion des Rahmens halte ich aber auch für überflüssig, wenn man die Antriebskonzepte schon ausführlich diskutiert. Wozu gibts Papier und Bleistift... Wieviel Credits gibts bei Euch für die Bachelorarbeit? ------------------ Gruß Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Pro/E Wildfire 4 PDMLink
erstellt am: 23. Aug. 2011 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MettiE-MX
Versuchs mal mit Vereinfachung: Bspw. ist das Rohr vom Lenkkopf bis zur Schwingenaufnahme mehrfach im Raum gekrümmt, aber in mehrere Teile zerlegt besteht jeder Rohrteil nur noch aus Biegungen um eine Achse. Diese lassen sich durch Gerade Rohre, die nachträglich verbogen werden oder (einfacher) durch Zug-KEs mit Leitkurve erstellen. ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2011 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das Rohr-KE müsst ich mal mit der ProE Hilfe ausprobieren, ohne gings nicht... Dann könnt ich den Rahmen evtl auch so aufsplitten, wie carsten das beschrieben hat. Über Skizzen und handschriftliche Zeichnungen habe ich auch schon nachgedacht. 3D ist nur so schön. Aber das sprengt wirklich den Rahmen der Arbeit. Die gibt glaub ich 10 Credits. Ist eigentlich nen Witz. Gruß Mathis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
capirex65 Mitglied
Beiträge: 320 Registriert: 19.04.2006 Laptop: Lenovo R400 Desktop: Opteron 175, 4GB, Plait 8800GT 512MB CATIA V5 R18, ProE 2.0/4.0 (SE)
erstellt am: 23. Aug. 2011 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MettiE-MX
Raumkurven für Zug-KEs kann man ganz einfach erstellen, indem man zwei Skizzen auf orthogonalen Ebenen erstellt und aus diesen zwei Schiebeflächen (extrude) normal zur Skizze erzeugt. Das Verschnittergebnis erzeugt eine schöne Raumkurve. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2011 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MettiE-MX
OT: Zitat: Original erstellt von MettiE-MX: Die gibt glaub ich 10 Credits. Ist eigentlich nen Witz.
bei uns gab sie 12... Damals die Diplomarbeit zählte 1/3 zur Gesamtnote.... Arbeitsaufwand: 1 Credit entspricht 30 SWS (Semesterwochenstunden) macht 300 Stunden Arbeit. Macht fast 8 Wochen Arbeit, was soll man da schon großartig machen... [Diese Nachricht wurde von mclalin am 23. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 23. Aug. 2011 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MettiE-MX
Moin Metti, herzlich Willkommen im PRÖ-Brett! Wenn Du tatsächlich nur einen Rahmen brauchst, der gut aussieht, aber keinerlei technischem Anspruch genügen muss, dann kannst Du den per "Zug-KE mit variablem Schnitt" recht zügig erstellen. Konstruiere vorher einfach die für Dich wichtigen Anschlussbereiche im Raum. (z.B. das vordere Rohr für die Gabel, usw.) Erstelle noch ein paar verbindende 3D-Kurven (Bezugskurven) als Leitkurven für das ein oder andere "Zug-KE m.var.Schnitt". Vielleicht hier und da noch eine Extrusion, bzw. Verrundung hinzu und im Handumdrehen sieht das so aus, als sei es wirklich ein Rahmen. Ich denke, das ist locker an einem Nachmittag erledigt. Meinst'e nicht? Liebe Grüße, Nina
------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 24. Aug. 2011 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MettiE-MX
Zitat: Original erstellt von capirex65: Raumkurven für Zug-KEs kann man ganz einfach erstellen, indem man zwei Skizzen auf orthogonalen Ebenen erstellt und aus diesen zwei Schiebeflächen (extrude) normal zur Skizze erzeugt. Das Verschnittergebnis erzeugt eine schöne Raumkurve.
Oder man nimmt ... ähm sorry ... selektiert die beiden Skizzen (Kurven) auf den orthogonalen Ebenen und wählt direkt die Funktion "Schneiden". Das Ergebnis ist eine 3D-Schnittkurve. So spart man sich die Flächen-KE´s. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Und das sollte jeder mal gelesen haben: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ST_HI Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 32 Registriert: 12.11.2003 Wer Ordnung hält ist nur zu faul zum suchen!
erstellt am: 26. Aug. 2011 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MettiE-MX
erstellt am: 26. Aug. 2011 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke erstmal für eure herzliche Aufnahme hier im Forum und die vielen Antworten! Es gibt also doch noch Hoffnung auf einen Rahmen!! ;-) Es stimmt schon 10 credits sind nciht viel... wenn ich den Rahmen vereinfacht darstellen könnte, würde das definitiv reichen. Ich sehe schon Ihr habt alle viel Erfahrung und gleich tolle Ideen für die Umsetzung. ICh muss mich noch ein wenig in das Programm einarbeiten. Das einzige was ich bisher damit gemacht habe ist nen 2T Motor nach Anlkeitung gezeichnet und das ist leider schon ein wenig her... Ich werde mich am Wochenende mal hinsetzen und Eure Vorschläge ausprobieren. Die Ideen von Thomas und Nina klingen gut. Das versuche ich mal. Das Vid von S.H. ist auch super! Vielleicht bekomm ich solche Fischaugen auch hin. Aber als erstes muss ich lernen wie man die generellen Linien im Raum darstellt, also nur die grobe Kontur des Rahmens. Gibts dafür nen gutes Video in dem das gezeigt wird?? Sorry bin blutiger Anfänger... Naja wie gesagt die PROE Hilfe werde ich durchforsten und am we einfach mal ausprobieren. Bis dahin, viele Grüße Metti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
