  Stücklistenballons
Autor Thema:  Stücklistenballons (1914 mal gelesen)
gekko500
Sehen Sie sich das Profil von gekko500 an!   Senden Sie eine Private Message an gekko500  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gekko500
erstellt am: 22. Aug. 2011 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe die Ansichten einer Baugruppenzeichnung über 2 Blätter verteilt. In beiden Blättern ist die gleiche Stücklistentabelle eingefügt worden. Auf dem 2. Blatt kann ich aber keine Stücklisten Ballons einfügen > Meldung: Ungültige Ansicht für die Anzeige von Stücklistenballons für Bereich. Mit einer SL Tabelle auf dem 1. Blatt hab ichs auch schon versucht, geht auch nicht.
Was mache ich falsch?
Bitte um Hilfe
Diplont
Sehen Sie sich das Profil von Diplont an!   Senden Sie eine Private Message an Diplont  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diplont
Windows 7 (64 bit)
Creo 4.0 Parametric (M080)
erstellt am: 22. Aug. 2011 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gekko500 10 Unities + Antwort hilfreich
die erste Möglichkeit ist, dass du die Ansicht auf Blatt 2 auf das erste Blatt verschiebst, die Stücklistenballons platzierst und die Ansicht im Anschluss wieder auf Blatt 2 zurückschiebst.
Die zweite Möglichkeit ist, dass du die Tabelle auf Blatt 1 kopierst und auf der zweiten Seite einfügst. Dann kannst du erneut Stücklistenballone verteilen. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/020190.shtml
gekko500
erstellt am: 23. Aug. 2011 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat leider beides nicht funktioniert. Die von Blatt 2 auf Blatt 1 geschobene Ansicht nimmt keine Ballons an. An die Ansichten, die sich bereits auf Blatt 1 befanden, kann man problemlos Ballons anfügen.
HSI
molnium
engineering typ
Sehen Sie sich das Profil von molnium an!   Senden Sie eine Private Message an molnium  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molnium
Creo/Elements Pro 5
Creo 3 am testen
Windchill 10.1
HP Kiste
erstellt am: 23. Aug. 2011 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gekko500 10 Unities + Antwort hilfreich
Also eigentlich bräuchte man die Stückliste nur ein mal - wozu eigentlich 2-Mal?
Zusatz: falls eine der Ansichten eine vereinfachte Darstellung ist, kann sie wohl keine Ballons von einem Wiederholbereich anzeigen, der sich auf eine andere Darstellung bezieht.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter)...
