Thema: Geländemodell aus Koordinaten erstellen (7534 mal gelesen)
Daniko Mitglied Konstruktion
Beiträge: 174 Registriert: 29.11.2001
erstellt am: 17. Aug. 2011 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, für mein (privates) Hausbauprojekt habe ich vom Vermesser eine DXF Datei mit dem Grundstück bekommen, auf den ca. 25 Punkte eingetragen sind, an denen jeweils die Höhenangabe geschrieben steht. Jetzt würde ich gerne dieses in ein 3D Modell umsetzen, ungefähr wie in beigefügter Skizze. Leider habe ich keine Ahnung wie ich das anstellen könnte. Hintergrund: Ich könnte ein einfach modelliertes Haus auf dies Grundstück setzen und somit ungefähr abschätzen wie tief/hoch dieses steht (Festerhöhe usw.) Ich hab hier schon viel gesucht aber leider noch nicht den ultimativen Hinweis gefunden. Ich hab auch schon einige anderen Programme (Trialversionen) ausprobiert was aber i.d.R. zu Aufwendig ist. Da dies eine einmalige Situation ist und meine Ansprüche nicht unbedingt so hoch sind, wäre es schön wenn ich dies mit vorhandenen Mitteln hinbekäme (Sprich Pro/E WF2 und AutoCAD Mechanical 2010). Für Ideen und Anregungen bin ich dankbar. Gruß Daniko
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 17. Aug. 2011 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniko
florianh Mitglied
Beiträge: 72 Registriert: 25.02.2005 Creo 7.0
erstellt am: 17. Aug. 2011 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniko
Ich gehe bei sowas so vor: - Punktewolke einlesen - Kurven durch Punkte legen - Fläche als Berandungsverbund durch ebendiese Kurven Aufwand sollte nicht groß sein bei 25 Punkten. [Diese Nachricht wurde von florianh am 17. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2011 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst mal vielen Dank für eure Hilfe. leider kann ich die dxf Datei nicht einlesen. Das kann ggf. daran liegen, das dies AutoCAD speziefische "Punkte" sind. Ich werde heute Abend diese mal in Elemete umwandeln und dann noch einmal versuchen. Wobei es mir auch nicht umbeding auf das einlesen der DXF ankommt. Bei 25 Punkten würde ich diese auch manuell erstellen, wenn ich wüsste wie. Gruß Daniko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmueller22 Mitglied Geschäftsführer und Einzelkämpfer
Beiträge: 398 Registriert: 07.05.2009 PTC Creo 7 Mastercam 2021 Core i7 - 7700K 32GB RAM Win10 pro/64 NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 19. Aug. 2011 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniko
Hallo, auch ein Autocad-Punkt ist ein geometrisches Element, das sollte theoretisch gehen. Manchmal hilft es, wenn man nur die Entities-Section des DXF benutzt, da dürfen dann aber keine Verweise auf Blöcke drin sein. Gruesze, Karsten ------------------ Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
florianh Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2011 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniko
Händisch würde ich es so machen (Gerade kein Pro/E zur Hand, deshalb ohne Garantie): Einen Punkt als Versatz auf ein Koordinatensystem erstellen, Mit X=0, Y=0, Z=0 Den dann mit einen Tabellenmuster mustern, X, Y, Z in die Tabelle aufnehmen und dort dann die 25 Punkte eingeben. Dann Kurven durch die Punkte, Berandungsverbund durch Kurven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matthias212 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1 Registriert: 19.08.2011 Microsoft Windows XP Prof. SP 3, HP Workstation xw 4100, Pentium 4 CPU 3.2GHz, NVIDIA Quadro FX 1100, Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 M132
erstellt am: 19. Aug. 2011 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniko
Hallo Daniko, deine Frage hat mich als jahrelangen Beobachter des Forums endlich dazu bewegt mich zu registrieren, da ich bei meinem Hausneubau ähnliches wie du konstruiert habe. Meine Vorgehensweise war: - dxf-Daten des Vermessers in ein prt einfügen, Nullpunkt evtl. in eine Ecke des Grundstücks setzen; - an den Meßpunkten Bezugspunkte erzeugen; - Bezugspunkte um Höhenangabe verschieben; - Bezugskurven durch diese Punkte erzeugen; - Mit diesen Bezugskurven eine Berandungsfläche definieren (wie schon vorab beschrieben). Ergebnis war eine Fläche, die ungefähr das Urgelände darstellt. Viel Spass beim Modellieren, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 stets amüsierter ;-) Gastleser
erstellt am: 19. Aug. 2011 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniko
Moin, nur mal zwischendurch: Mechanical ist nicht das richtige Autodesk-Produkt dafür. Das richtige Produkt für DGM wäre Civil3D (Nur für den Fall, dass Du davon jetzt ne Testversion installieren möchtest, z.B. bei einem befreundeten Studenten, der bekommt die im students.autodesk.com kostenlos). Ihr habt mit ProE sicher das bessere Werkzeug für eine Klötzchenmodellierung (nicht böse gemeint der Ausdruck!!) mit unregelmäßiger Oberfläche. Solltest Du mit einem echten DGM etwas anfangen können, lad die dxf hier hoch, ich schau heute Nachmittag mal, ob und wenn was ich Dir anbieten kann. Evtl. auch nen Volumenkörper aus dem DGM, wahrscheinlich eher ein Vielflächennetz o.ä. Ansonsten kannst Du eine Sonnenstandsanalyse/Verschattung (rendering) usw. auch alles im ACAD (Mech) machen, müßtest Dich aber ein ganz klein wenig da rein fuchsen, weiß nicht, ob sich dieser Aufwand für Dich lohnt, wirst schon mind. nen Nachmittag dafür ansetzen müssen. Nachtrag: solltest Du die Punkte noch nicht als Koordinatenliste vorliegen haben, empfehle ich z.B. DXFKOR, das ist ein freewaretool, das Dir aus der dxf solche Infos rauszieht. Vielleicht kannst Du das brauchen. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 19. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Skiingduck Mitglied Student
Beiträge: 12 Registriert: 16.02.2012
erstellt am: 03. Apr. 2012 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniko
Hallo, ich habe ein ähnliches Problem und komme nicht mehr weiter. Ich brauche ein digitales Geländemodell und habe hierfür Messpunkte mit X,Y,Z Koordinate und Höhenschichtlinien im 5m Abstand. Brauche im Modell aber alle 0.5m eine Höhenschichtlinie. Das ganze wollte ich mit Autocad Civil 3D machen. Einlesen der Punkte und erstellen eines DGM mit Dreiecksvermaschung hat auch funktioniert, nur erstellt es mir leider keine Höhenschichtlinien. Woran könnte das liegen?? Wäre super, wenn mir jemand weiterhelfen könnte! Lg Diana ------------------ Ente gut, alles gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2012 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniko
Hi Diana, DAS solltest Du besser im Civil-Brett fragen, sonst fallen die Klötzchenmodellierer hier noch irgendwann in Ohnmacht Kleiner Tipp vorab: Du kannst im DGM-Stil einstellen, was Du von Deinem DGM alles sehen möchtest und dann mit _AeccSurfaceExtractObjects die Polylinien extrahieren. HTH ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2012 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniko
Danke für die Schnelle Antwort!!! Im Stil habe ich schon eingestellt was ich alles haben möchte, aber ich sehe leider eben nichts, das ist mein Problem Wenn ich das ganze nur mit 5 Punkten mache statt mit 130 funktioniert es... Lg Diana ------------------ Ente gut, alles gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2012 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniko
Civil kann aber generell durchaus mehr als 5 Punkte verwalten. Also: Bitte umziehen ins C3D-Brett, Frage dort neu stellen, dwg mit anhängen, dann gucken wir weiter. [rredit] falls es wen interessiert: >> hier << geht's weiter Und aus gegebenem Anlaß: Sollte sich noch jmd. 'ne Testversion installieren wollen, um DGM mit C3D zu erzeugen, holt euch um Gottes Willen die (kostenlosen und auch ohne Registrierung verfügbaren) D A CH-Vorlagen & Country Kits, wenn ihr in diesem Raum tätig seid und startet auf diesen Vorlagen. Ist sonst wahrscheinlich vergleichbar zu ProE ohne SUT ;-) [/rredit] ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 03. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
