Thema: Schriftfeld bei mehreren Blättern (4452 mal gelesen)
Jo_shi Mitglied Dipl. Ing. (FH) Medizintechnik
Beiträge: 92 Registriert: 17.06.2005
erstellt am: 03. Aug. 2011 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie wird bei euch der Änderungsstand / Revision gehandhabt, wenn eine Zeichnung aus mehreren Blättern besteht? Ich habe bei uns zur Zeit das Problem, dass die Zeichnungen immer umfangreicher werden und mehr Blätter bekommen. Jedes Blatt hat dabei das selbe Schriftfeld. Änder ich nun eine Zeichnung, muss ich den Änderungsstand auf allen Blättern händisch eintragen. Das kann bei vielen Blättern sehr viel Arbeit bedeuten. Meine Ideen hierzu:
- Ich verweise auf den Nachfolgenden Blättern auf das Schriftfeld der Seite 1
- Ich änder mein Schriftfeld dahingehend, dass ich nur noch eine Zeile mit dem aktuellen Änderungsstand habe und lege in den Teilen die Beschreibung als Parameter an
- Ich erzeuge ein neues Schriftfeld bzw. Rahmenvorlage für Folgeseiten
- Ich bleibe bei der Art und Weise weil es technisch die sauberste ist
Für eure Anmerkungen und Ideen wäre ich sehr dankbar! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 03. Aug. 2011 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jo_shi
Im Starteil für alle möglichne Änderungszeilen einen Parametersatz AEnderung_1, Durch_1, Bemerkung_1 anlegen. Die Parameter sind normalerweise leer. Zeichnungsrahmen im bereich der Indextabelle diese mit Verweis auf die Parameter (&Aenderung_1, usw) füllen. Bei Änderung werden der Reihe nach die Paraemter mit den entsprechenden Daten ausgefüllt gefüllt und fertig. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PNut Mitglied Process Engineer
Beiträge: 58 Registriert: 29.07.2011 WF4.0 -M220- Creo-2 -M080- PDM-Link 9.1 -M060- Win7 NVIDIA Quadro 1000M Intel Core i7-2760QM / 2,4GHz 8 GB RAM
erstellt am: 03. Aug. 2011 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jo_shi
Hallo Jo_shi, die Variante von Wyndorps ist nicht schlecht. Allerdings sind wir bei Fertigungszeichnungen von den Parametern abgekommen, da wir später für unsere Qualitätssicherung seperate Zeichnungen gebraucht haben. Und hier ist es natürlich nicht gewollt, das eine Änderung "Prüfmasstoleranz von Maß YY von x,xx auf x,xx geändert" dann auch auf der Fertigungszeichnung erscheinen zu lassen. Dadurch kann es auch vorkommen, das die Änderungsstände auseinander laufen. Die Q-Zeichnung kann also "C" haben und die F-Zeichnung "B". Falls Ihr also keine Q-Zeichnungen erstellen werdet, ist die Beschreibung von Wyndorps die saubere Lösung. Wir arbeiten hier Händisch mit Copy+Paste. Bei gleichen Blattformaten kein Problem. Tabelle einrahmen, kopieren drücken, ins ander Blatt oder Zeichnung und dann einfügen über Koordinatensystem. Ursprung dann 0 und 0. Einfügepunkt 0 und 0. Du kannst natürlich bei verschiedenen Blattformaten die X-Achse auch verrechnen Gruß PNut ------------------ Irrtümlicherweise nahm man lange Jahre an, die Erde sei eine Scheibe. Heute weiß man ganz genau, daß sie ein Kreis ist. [Diese Nachricht wurde von PNut am 03. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 04. Aug. 2011 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jo_shi
Wir haben das auch mit Parameter gelößt (wie von Wyndorps beschrieben) allerdings sind diese genau wegen der Bemerkungen von PNut nicht im Schablonenmodell angelegt, sondern in der Schablonenzeichnung. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2011 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben noch keine Trennung von Q-Zeichnung und Fertigungszeichnung. Dann würde ich an dieser Stelle den Vorschlag von Wyndorps übernehmen. Meine eigenen Ideen scheinen ja eher nicht in die richtige Richtung zu gehen. Mich würde dennoch interessieren Arni, was du mit Schablonenmodell und Schablonenzeichnung meinst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nicklamer Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 80 Registriert: 15.12.2010
erstellt am: 04. Aug. 2011 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jo_shi
erstellt am: 04. Aug. 2011 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jo_shi
erstellt am: 04. Aug. 2011 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wieder was gelernt! Schablonenmodelle haben wir, ich nenne sie nur Startparts deswegen war mir das gerade wohl nicht präsent. Mit Schablonenzeichnungen arbeiten wir gar nicht, sondern nur mit Formaten. In Formaten kann ich aber soweit ich weiß keine Parameter hinterlegen in einer Schablone schon. Hätt ich mich mal eher mit Schblonen beschäftigt. Wäre dann vielleicht sinnvoll mir entsprechende Schablonen zu erstellen, denn falls unsere QM auf die Idee kommt, dass Sie gerne zwei Arten Zeichnungen hätte, wäre ich mit den Parametern in der Schablone flexibler. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003 SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0 SolidWorks Enterprise PDM Intel® Xeon® W3565 8 GB RAM NVIDEA Quadro 4000 Windows 7 Professional
erstellt am: 04. Aug. 2011 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jo_shi
Hallo, wir arbeiten, so wie von Arni beschrieben, mit Zeichnungsparametern. Diese werden dann einfach im Schriftfeld dargestellt. Es wird auch nur die aktuellste Änderung dargestellt. Wer die gesamte Historie eines Teils ergründen möchte, muss sich halt die alten Revisionen anschauen. Zum Ausfüllen der Parameter haben unsere Admins ein Programm bereit gestellt, damit man eine Maske zum Eingeben hat. Dieses legt dann auch die entsprechenden Parameter an, wenn sie fehlen sollten (wenn man keine Schablone genommen hat oder eine ältere Zeichnung ändert). Änderungsstand nur auf dem ersten Blatt halte ich für gefährlich, da es dann ja passieren kann, dass zwar der Fertiger zwar das erste Blatt aktuell hat, die nachfolgenden aber nicht. Oder er hat mehrere Verionen und weiß nicht, wonach er fertigen soll. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 04. Aug. 2011 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jo_shi
Wir werden demnächst einen Weg gehen, wo auf den Folgeblättern ein stark reduziertes Schriftfeld (Benennung, Zeichnungsnummer, Änderungszustand, Blatt#, Firmenlogo sowie ein Hinweis auf Blatt 1) ist. Der Inhalt wird in allen Schriftfelden vollständig über Zeichnungs-, PLM- bzw. Modellparameter gefüllt. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2011 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jo_shi
Nun meld ich mich nochmal zu Wort. Es folgt nun solangsam genau die Abfolge, die bei uns stattgefunden hatte. Als nächstes merkt man, dass es geschickter ist eine Zeichnung nicht mit mehreren Blättern zu erstellen. Aus diesem Grund hatten wir die Paramter ins Part eingetragen. Dann kamen die Q-Zeichnungen . Ab hier Entscheidung in eine händisch geführte Tabelle. Nun sind wir am migrieren ins PDM-System Windchill. Denkt also auch an ein evtl. nachfolgendes PDM-System! Wir haben deswegen nochmal jede Zeichnung zerpflückt, um aus Blatt 1 + 2 + 3 eine eigenständige Zeichnung 1 + 2 + 3 zu machen. Auch die Pflege der Paramter ist eigentlich der gleiche Aufwand, wie die Tabelle manuell zu pflegen und mit Copy+Paste zu arbeiten. Nun die Frage ist es wirklich geschickter? Um die Tabelle zu aktualisieren bedarf es der Regenerierung und evtl "aktualisieren->Alle Blätter". ... Entscheidung trifft jeder für sich. Für mich sind beide Lösungen mit dem gleichen Aufwand behaftet. Wenn die Entscheidung fällt, dass Ihr mit Parametern arbeitet, bitte die Paramter nicht ausweisen (meiner aktuellen Erfahrung nach). Ich kämpfe grad mit Parametern die von Konstrukteuren mal so kurz eingebracht wurden. Für Berechnungen usw. PDM-Systeme mögen keine ausgewiesen Paramter, die es nicht kennt Dies ist meine jetztige Erfahrung. Und zum Migrieren ins PDM bin ich frisch dran. Gruß PNut ------------------ Irrtümlicherweise nahm man lange Jahre an, die Erde sei eine Scheibe. Heute weiß man ganz genau, daß sie ein Kreis ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2011 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jo_shi
Zitat: Original erstellt von PNut: ... Als nächstes merkt man, dass es geschickter ist eine Zeichnung nicht mit mehreren Blättern zu erstellen. ...
Warum? Ich sehe das bisher genau anders! ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2011 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jo_shi
Zitat: Original erstellt von PNut: ... PDM-Systeme mögen keine ausgewiesen Paramter, die es nicht kennt
Na ja, wenn eine Kurve kommt, muss man das Lenkrad einschlagen, sonst landet man im Straßengraben. Natürlich müssen CAD- und PDM-System sauber aufeinander abgestimmt und konfiguriert sein. Das Zeichnungsformat ist dabei ein wichtiger Baustein. Und natürlich müssen ausgewiesene Parameter im PDM-System hinterlegt sein, da ist nichts beklagenswertes. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2011 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jo_shi
Hallo Wyndorps, wir haben für Steuerwellen zwei verschiedene Zeichnungen. 1x für das Vermassen des normalen Volumen-Darstellung und 1x nur die Kurven, in der wir das Volumen dann ausblenden und die 2D-Kurve vermassen (Ist Fertigungsfreundlicher und trotz CAM-Zeiten oft noch gewünscht) Somit kann es vorkommen, dass die Zeichnungen eine unterschiedlich Revision bekommen (z.B: vergessenes Maß in der Kurvenzeichnung). Seitens unserer PDM-Administratoren wurde eine Zeichnung mit mehrfachen Blättern untersagt, da dies scheinbar Probleme mit unserem Freigabeprozess und der darauf folgenden automatischen Vermerke der alten Zeichnung Probleme gibt. Dies ist aber nun ein Berecih in dem es meine Kenntnisse übersteigt und ich mich hier an die Aussage meiner PDM-Admins verlasse . Gruß PNut ------------------ Irrtümlicherweise nahm man lange Jahre an, die Erde sei eine Scheibe. Heute weiß man ganz genau, daß sie ein Kreis ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2011 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jo_shi
Zitat: Original erstellt von PNut: ... Seitens unserer PDM-Administratoren wurde eine Zeichnung mit mehrfachen Blättern untersagt, da dies scheinbar Probleme mit unserem Freigabeprozess und der darauf folgenden automatischen Vermerke der alten Zeichnung Probleme gibt. Dies ist aber nun ein Berecih in dem es meine Kenntnisse übersteigt und ich mich hier an die Aussage meiner PDM-Admins verlasse ...
Da stellen sich mir die Nackenhaare auf! Darf man fragen, um welches PDM-System es sich handelt? ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2011 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jo_shi
Hallo Frank, Windchill. Ich glaube mich zu erinnern, dass dies auch seitens PTC so kommuniziert wurde. Wir hatten damals zwecks Migration von unseren Daten (Entwicklungsabteilung, also immer aussen vor gewesen) jemanden im Haus (Name ist zweitrangig). Das Treffen war auch entsprechend mit unserer IT Leuten. Ich muss hierzu auch erwähnen, dass dies Internationale Vorgaben sind. Das heist "Deutschland" kann andere Dinge im Windchill wollen wie "Frankreich", "USA" oder "Brasilien" .... Vielleicht liegt es an irgendwelchen Kriterien aus anderen Werken ...?!?! Kann es aber nicht mehr mit sicherheit sagen, da an diesem Tag wirklich sehr viel "Input" stattgefunden hatte. Alles aufschreiben geht ja auch nicht. Und für mich war Windchill bis vor 3 Monaten noch eine Stadt in den USA Entschuldigt also bitte mein Unwissen. Ich schau lediglich, das ich unsere Daten ins Windchill bekomme (Kunterbunt aus Importen und Konstruktionsteilen welche noch teilweise aus der Steinzeit stammen, sowie neuen Teilen). Ehrlich gesagt, bin ich schon recht weit und einiges schlauer Ich wollte in diesem Beitrag auch nur drauf hinweisen, dass man bei entsprechenden Systemänderungen sich kleine Probleme schaffen kann. Und wenn man sich für eine "Richtung" entschieden hat, ist der Weg zurück meistens recht steinig. Deswegen habe ich darauf hingewiesen, als Entscheidungshilfe. Zur Zeit zerpflücke ich unsere Normteile (Famielentabellen) in Einzelteile. Dies wurde mir von dem Herrn von PTC empfohlen. Wäre aber nicht zwingend. Nur da wir noch DIN-Bezeichnungen haben, mach ich es doch lieber gleich richtig in ISO. Vereinzeln mit "gen2part" ist ja kein Ding mehr. Sollen wir hierzu vielleicht einen neuen Thread im richtigen Verzeichnis posten? Gruß Jan ------------------ Irrtümlicherweise nahm man lange Jahre an, die Erde sei eine Scheibe. Heute weiß man ganz genau, daß sie ein Kreis ist. [Diese Nachricht wurde von PNut am 04. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2011 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jo_shi
Der beschriebene Fall ist in meinen Augen recht speziell. - Sie haben als Basis sowohl für die Geometrie, als auch für die 2D-Fertigungskurven ein gemeinsames Modell.
- von diesem Modell leiten Sie 2 unterschiedliche Zeichnungen ab, die Sie - für mich datentechnisch nicht nachvollziehbar - getrennt versionieren.
- Änderungen am Modell müssen bei Ihrer Datenstruktur logischerweise zu Änderungen an beiden Zeichnungen führen. Alles andere ist getürkt und nur manuell (fehleranfällig) händelbar.
- Auch wenn Sie jetzt tatsächlich keine Indexänderung in der Kurvenzeichnung nachführen, wird nach meinem Verständnis (ich arbeite noch ohne Windchill) bei jeder Änderung am Modell im Windchill die Zeichnungsänderung an beiden abgeleiteten Zeichnungen durchgeführt. D. h. es werden datenteschnisch neue Zeichnungen versioniert. Damit arbeitet jeder, der nicht den aktuellen Stand aus WindChill heraus verwendet mit einer falschen Version.
Wenn Sie so etwas sauber umsetzen wollen, müssen Sie meiner Ansicht nach das Geometriemodell und das Kurvenmodell voneinander trennen, z. B. durch Verschmelzen eines Kurvenmodells auf ein Geometriemodell mit entsprechend unterschiedlichen Zeichnungen, wobei ich das auch für wenig zielführend und aufwendig halten würde. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2011 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jo_shi
Also Windchill PDMLink ist hier definitiv nicht das Problem. Wäre ja auch noch schöner, wenn das PDM-System aus eigenem Haus nicht mit mehrblättrigen ProE-Zeichnungen klar käme. Natürlich darf es nur einen Freigabeprozess für eine mehrblättrige Zeichnung geben. Weiß der Himmel, was Eure PDM-Leute geritten hat, eine solche Forderung aufzumachen. Ich bin mir aber relativ sicher, die Einschränkungen von Windchill sind als "Begründung" nicht geeignet. Schon eher Eure Prozesse. Als Konstrukteur würde ich mich über die Maßen gemaßregelt fühlen, und mein Vertrauen in die PDM-Leute hätte einen heftigen Kratzer. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2011 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jo_shi
Wenn wir die Geometrie oder Kurve ändern, betrifft dies beide Zeichnungen korrekt. Somit erhalten alle Zeichnungen sowie das Part eine neue Revision. Wenn jedoch lediglich ein vergessenes Mass nachgezogen wird, belassen wir es mit einem Index auf der entsprechenden Zeichnung, sowie einer neuen Revision im Windchill zur Zeichnung. Da die Kurve ja nur auf einer Zeichnung ist, kann man in der Geometriezeichnung mit diesem Index+Text, welches ja nur die Kurvenzeichnung betrifft, nichts anfangen. Durch Windchill müssen wir eine neue Revision erstellen, um die Zeichnung überhaupt neu speichern zu können und eine neuen Freigabeprocess zu starten. Ohne Freigabe keine Fertigung bzw. Bestellung möglich. Habe grad Franks Beitrag gelesen. Stimmt, liegt an unseren Abläufen wie ich grade bemerke. Ich selbst arbeite ja wie oben beschrieben. Gruß Jan ------------------ Irrtümlicherweise nahm man lange Jahre an, die Erde sei eine Scheibe. Heute weiß man ganz genau, daß sie ein Kreis ist. [Diese Nachricht wurde von PNut am 04. Aug. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von PNut am 04. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2011 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also wir werde definitiv in Zukunft auch mehrblättrige Zeichungen haben. Und die Forderung zweier Unterschiedlicher Zeichungen werde ich aufgrund der doppelten Pflege versuchen zu verhindern, sollte es mal zur Diskussion stehen. Zur Zeit haben wir noch kein PDM-System, aber der Hinweis darauf ist nicht ganz unwichtig, da dass für nächstes Jahr geplant ist (Product Point). Einziger Punkt der für mich noch offen ist, wie kann ich mittels eines Mapkeys schauen, ob die Änderungsparameter schon angelegt sind, oder eben noch nicht dann bitte anlegen (alte Zeichnungen, die geändert). Eventuell geht das auch mit Modellcheck oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2011 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jo_shi
Hier mal ein Beispiel für einen Mapkey Namens "Test" zum anlegen von den Parametern: AENDERUNGSINDEX_1 AENDERUNGSTEXT_1 AENDERUNGSDATUM_1 Hier der Mapkey für die config: mapkey test @mapkey_NAMEErzeugung Parameter Zeichnung;\ mapkey(continued) @mapkey_LABELErzeugung Parameter Zeichnung;%a8;\ mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1 `Utilities`;\ mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `Utilities.psh_util_parameters`;#DRAWING;#CREATE;\ mapkey(continued) #STRING;AENDERUNGSTEXT_1;;<EMPTY_STR>;\ mapkey(continued) #DRAWING;#CREATE;#STRING;AENDERUNGSINDEX_1;;<EMPTY_STR>;\ mapkey(continued) #DRAWING;#CREATE;#STRING;AENDERUNGSDATUM_1;;<EMPTY_STR>;\ mapkey(continued) #DONE SEL;#DONE/RETURN;#DONE/RETURN;%a9; Gruß Jan ------------------ Irrtümlicherweise nahm man lange Jahre an, die Erde sei eine Scheibe. Heute weiß man ganz genau, daß sie ein Kreis ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2011 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Jan Der Mapkey von dir funktioniert nur mit config Option new_parameter_ui no Mein Mapkey sieht jetzt so aus und tut seinen Dienst. Ich gehe die Krücke, dass ich den Parameter vorher und nachher ändere. mapkey zp @MAPKEY_NAMEFügt wenn fehlt entsprechend die Zeichungsparameter \ mapkey(continued) hinzu;@MAPKEY_LABELZeichnungsparameter hinzufügen;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdUtilPref` ;\ mapkey(continued) ~ Input `preferences` `InputOpt` `new_parameter_ui`;\ mapkey(continued) ~ Update `preferences` `InputOpt` `new_parameter_ui`;\ mapkey(continued) ~ FocusOut `preferences` `InputOpt`;\ mapkey(continued) ~ Select `preferences` `EditPanel`1 `yes *`;\ mapkey(continued) ~ Open `preferences` `EditPanel`;~ Close `preferences` `EditPanel`;\ mapkey(continued) ~ Select `preferences` `EditPanel`1 `no`;~ Activate `preferences` `AddOpt`;\ mapkey(continued) ~ FocusOut `preferences` `InputOpt`;~ Activate `preferences` `ApplySave`;\ mapkey(continued) ~ FocusOut `preferences` `InputOpt`;~ Activate `preferences` `Close`;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdDwgParameters` ;#CREATE;#STRING;AllgToleranz;<EMPTY_STR>;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdDwgParameters` ;#CREATE;#STRING;RevAend_1;<EMPTY_STR>;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdDwgParameters` ;#CREATE;#STRING;RevBem_1;<EMPTY_STR>;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdDwgParameters` ;#CREATE;#STRING;RevDat_1;<EMPTY_STR>;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdDwgParameters` ;#CREATE;#STRING;RevName_1;<EMPTY_STR>;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdDwgParameters` ;#CREATE;#STRING;RevAend_2;<EMPTY_STR>;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdDwgParameters` ;#CREATE;#STRING;RevBem_2;<EMPTY_STR>;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdDwgParameters` ;#CREATE;#STRING;RevDat_2;<EMPTY_STR>;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdDwgParameters` ;#CREATE;#STRING;RevName_2;<EMPTY_STR>;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdDwgParameters` ;#CREATE;#STRING;RevAend_3;<EMPTY_STR>;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdDwgParameters` ;#CREATE;#STRING;RevBem_3;<EMPTY_STR>;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdDwgParameters` ;#CREATE;#STRING;RevDat_3;<EMPTY_STR>;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdDwgParameters` ;#CREATE;#STRING;RevName_3;<EMPTY_STR>;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdDwgParameters` ;#CREATE;#STRING;RevAend_4;<EMPTY_STR>;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdDwgParameters` ;#CREATE;#STRING;RevBem_4;<EMPTY_STR>;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdDwgParameters` ;#CREATE;#STRING;RevDat_4;<EMPTY_STR>;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdDwgParameters` ;#CREATE;#STRING;RevName_4;<EMPTY_STR>;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdDwgParameters` ;#CREATE;#STRING;RevAend_5;<EMPTY_STR>;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdDwgParameters` ;#CREATE;#STRING;RevBem_5;<EMPTY_STR>;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdDwgParameters` ;#CREATE;#STRING;RevDat_5;<EMPTY_STR>;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdDwgParameters` ;#CREATE;#STRING;RevName_5;<EMPTY_STR>;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdDwgParameters` ;#CREATE;#STRING;RevAend_6;<EMPTY_STR>;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdDwgParameters` ;#CREATE;#STRING;RevBem_6;<EMPTY_STR>;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdDwgParameters` ;#CREATE;#STRING;RevDat_6;<EMPTY_STR>;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdDwgParameters` ;#CREATE;#STRING;RevName_6;<EMPTY_STR>;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdDwgParameters` ;#CREATE;#STRING;RevAend_7;<EMPTY_STR>;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdDwgParameters` ;#CREATE;#STRING;RevBem_7;<EMPTY_STR>;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdDwgParameters` ;#CREATE;#STRING;RevDat_7;<EMPTY_STR>;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdDwgParameters` ;#CREATE;#STRING;RevName_7;<EMPTY_STR>;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdDwgParameters` ;#CREATE;#STRING;RevAend_8;<EMPTY_STR>;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdDwgParameters` ;#CREATE;#STRING;RevBem_8;<EMPTY_STR>;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdDwgParameters` ;#CREATE;#STRING;RevDat_8;<EMPTY_STR>;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdDwgParameters` ;#CREATE;#STRING;RevName_8;<EMPTY_STR>;\ mapkey(continued) #DONE/RETURN;#DONE/RETURN;~ Command `ProCmdUtilPref` ;\ mapkey(continued) ~ Input `preferences` `InputOpt` `new_parameter_ui`;\ mapkey(continued) ~ Update `preferences` `InputOpt` `new_parameter_ui`;\ mapkey(continued) ~ FocusOut `preferences` `InputOpt`;~ Activate `preferences` `AddOpt`;\ mapkey(continued) ~ FocusOut `preferences` `InputOpt`;~ Activate `preferences` `ApplySave`;\ mapkey(continued) ~ FocusOut `preferences` `InputOpt`;~ Activate `preferences` `Close`; Warum wurde die Tastaturaufzeichung eigentlich so komisch verändert, dass ich den Mapkey nicht mehr nachträglich ändern kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2011 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jo_shi
Hallo Frank, ich hab mal nachgefragt. Hat auch mit unserem Viewer zu tun. Auf Windchill greifen natürlich auch unsere Catia-Konstrukteure zu. Und hier hat es mit dem Ausklammern der Symbolzeichnungen in den Viewer zu tun. Es gibt auch ab und zu mehrere Symbolzeichnungen. Da sich manche Abteilungen (Vertrieb usw.) im Viewer sonst "totsuchen", welche nun die richtige Zeichnung ist, haben wir hier einfach einheitlich festgelegt, jede Zeichnung ein Blatt. Gruß Jan ------------------ Irrtümlicherweise nahm man lange Jahre an, die Erde sei eine Scheibe. Heute weiß man ganz genau, daß sie ein Kreis ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 04. Aug. 2011 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jo_shi
erstellt am: 04. Aug. 2011 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schluck, wusste ich noch gar nicht und im letzten Gespräch über die Einführung, dass noch nicht all zu lange her ist war davon auch nicht die Rede. Ruhig weiter atmen und nicht in Panik verfallen! An dieser Stelle noch einmal einen Riesen Dank an alle Helfer!! [Diese Nachricht wurde von Jo_shi am 04. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2011 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jo_shi
