Thema: Automatische Farbzuordnung für KEs? (4631 mal gelesen)
Calvin Mitglied SysAdmin + Konstrukteur
Beiträge: 405 Registriert: 10.01.2002 Dual Core AMD Opteron 3,2GHz Wildfire 5 M80 PDMLink 9.1 M060 PartSolutions 8.1.08 2x täglich Kaffee
erstellt am: 02. Aug. 2011 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachdem mein anderes Problem von heute mit Forumsunterstützung erledigt ist, frage ich mich - und euch - ob es vielleicht noch eine elegante Lösung zu folgender Frage gibt: Kann man - z.B. in dem man einem UDF-KE einen speziellen Parameter verpasst und den als "Färbkriterium her nimmt - ein KE gleich automatisch bei der Erzeugung auch einfärben lassen? Ich denke an Bohrflächen bei speziellen Bohrungen. Dann sieht der NC-Mann gleich: "aha, da sind SOCLHE Bohrungen enthalten". Gruss, Calvin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 02. Aug. 2011 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Calvin
Hallo Calvin, Du rufst das UDF doch ohnehin über Mapkey auf, oder? Dann kannst Du doch ganz einfach eine Suche mit anschließender Farbzuordnung mit in den Mapkey packen. Bzw. einen "verschachtelten" Mapkey basteln. "Suchtool" Suche: Fläche über KE, Attribute: Ausdruck: (Dein KE-Parameter aus dem anderen Thread), Vergleich: Vorhanden Alle Treffer markieren (Strg+A) und einfärben. HTH, Nina
------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2011 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Nina. Danke. Genauso mache ich es bereits. Das Problem ist allerdings, dass eben die "Kinder" solcher KE´s, die durch kopieren, spiegeln oder mustern entstehen, eben nicht via Mapkey erzeugt werden und somit auch keine entsprechende Farbe mitbekommen. Ich habe es nun so gelöst: Ein KE des UDFs hat einen neuen Parameter erhalten, dieser wird auch an die Kinder beim Kopieren usw. weitergegeben. Am Ende des Konstruktionsprozesses kann man nun einen Mapkey starten, der dann alle Flächen sammelt, die zu einem KE mit dem speziellen Parameter gehören und sie dann einfärbt. Wenn Du eine Idee hast, wie man die Kinder von vorneherein gefärbt erscheinen lassen kann bin ich natürlich dankbar. Grüße und ein schönes Wochenende. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 05. Aug. 2011 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Calvin
erstellt am: 05. Aug. 2011 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fortur Mitglied
Beiträge: 53 Registriert: 05.01.2009 Windows XP 64bit Wildfire 4 - M180
erstellt am: 05. Aug. 2011 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Calvin
Bin auch auf der Suche nach einer Möglichkeit, einzelne Bohrungstypen gleich beim platzieren einzufärben. Jedoch arbeite ich mit dem Bohrungstool und Bohrtabellen. Jetzt habe ich irgendwo gelesen, dass man den Bohrtabellen eine Farbe zuweisen kann. Geht das und werden dann vielleicht die gespiegelten KE's die Farben besitzen? [Diese Nachricht wurde von Fortur am 07. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 07. Aug. 2011 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Calvin
Moin, wovon sprichst du, bzw was. meinst du mit Bohrtabellen? Bohrtabellen werden zur Übersicht/Zusammenfassung in einer Zeichnung eingefügt. Dort bkommen die Bohrungen unterschiedliche Kennzeichnungen. Die Bohrtabellen für die Erzeugung von Bohrungen im 3D, also die *.hol Dateien, sind was ganz anderes... ------------------ Beste Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fortur Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2011 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Calvin
Fortur Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2011 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Calvin
Matty Mitglied Werkzeugkonstrukteur
Beiträge: 18 Registriert: 09.07.2001 Windows XP Hp xw4200 3,4 Ghz 2 GB Ram Wildfire 2 M130 B&W 4.0
erstellt am: 27. Jan. 2014 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Calvin
Hallo Calvin, wir möchten auch zukünftig eine automatisch Erkennung von Bohrungstypen (Temperierb., Auswerfer, ...) im NC-Bereich des Werkzeugbaus. Die arbeiten mit Cimatron. Jetzt würden wir gerne die jeweiligen Bohrungstypen automatisch einfärben lassen. Das würde Cimatron dann erkennen. Hast du da neue Erkenntnisse? Oder als Frage an alle Anderen: Wie macht Ihr das den? Oder macht Ihr die automatische Erkennung über unterschiedliche Durchmesser (natürlich im 100tel Bereich)? Guß Matty Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
voma Mitglied Konstrukteur / CAD Admin
Beiträge: 223 Registriert: 28.12.2012 Windows 7 64bit Creo 2.0 M240 Creo 4.0 M140 Holechart Catia V5 R26 mit OEM Siemens NX
erstellt am: 27. Jan. 2014 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Calvin
Hallo zusammen, also ich kann euch das Bohrungsttol SmartHolechart empfehlen! Wir haben das jetzt schon einige Zeit in gebrauch und unsere NC Programierung geht quasi von alleine... Damit kannst du alle möglichen Varianten verschiedene Farben vergeben. Kaufst dir eine floating Lizenz, die gar nicht mal so teuer ist und steuerst das ganze mit einem einfachen Mapkey an. Geht paar Sekunden. Gruß voma
erstellt am: 27. Jan. 2014 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Calvin
Hallo voma, danke für diese interessante Info! Wir haben eh EMX im Einsatz, aber vom Tool "SmartHolechart" hatte ich noch nichts gehört. Mit welchem Programm arbeitet denn euer Werkzeugbau? Gibt es noch mehr Anwender von diesem Tool? Gruß Matty Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fortur Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2014 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Calvin
