Thema: Hilfe bei der Geometrie (2032 mal gelesen)
Inga83 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 17.05.2011 Pro E 2.0 (32/64Bit):
erstellt am: 17. Mai. 2011 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein großes Problem. Ich hatte vor ein paar Wochen für die Uni einen Zylinder erstellt. 3D und 2D mit Vollschnitt waren vorhanden. Nun möchte ich den Kolben von seiner Baugröße verändern. Die Fasen und Muster (vier Bohrungen) haben ich rausgenommen und er lies sich auch editieren... nun komme ich zum Problem. In der 2D Zeichnung hat er fast alle Werte hübsch übernommnen nur ein Schnitt fehlt und der ist wichtig. Als Fehler nennt Pro E 2.0 (32/64Bit):Erzeugung des Querschnitts in Ansicht "new_view_5" auf Blatt 1 abgebrochen. Die Geometrie, die als Ursprung von Projizierte Ansicht "oben_8" auf Blatt 1 dient, fehlt. Ich kann damit gar nichts anfangen die Kenntnisse reichen gerade mal zum überleben. Liebe Grüße Inga Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Expert for Mechanical Product Design
Beiträge: 2123 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5530 GeForce P1000 Creo7.0.8.0, Creo 9.0.1.0 CATIA V5 19-22
erstellt am: 17. Mai. 2011 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inga83
Hallo Inga, die Meldung sagt doch alles aus: bei der Erzeugung des Schnitts hast Du irgendwo in der Elternansicht auf eine Kante oder einen Punkt geklickt, danach den berandungsspline gezeichnet. Diese referenz in der Elternansicht fehlt nun. Du sagst ja selber, dass Du einige KEs entfernt hast. Definier mal die Schnittansicht um, geh auf die Unterkatergotrie Schnitte, klick in das Feld "Referenz" und wähl einen neuen Ursprung in der Elternansicht. ------------------ Gruß, cbernuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Inga83 Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2011 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal für die Antwort. Nur leider bin ich weniger als ein Anfänger mit dem Programm. Die Bohrungen habe ich nur gelöscht da ich den Zylinder kleiner gemacht habe und er sikch ja dann nicht editieren lassen würde. Du sagt ich soll dieses tun: "Definier mal die Schnittansicht um, geh auf die Unterkatergotrie Schnitte, klick in das Feld "Referenz" und wähl einen neuen Ursprung in der Elternansicht." Aber ich weiss leider nicht wo ich hinklicken muss damit ich dort hinkomme.... kannst du für mich das für blöde Menschen erklären, mit diese Eltern-Kindbeziehung konnte ich auch noch nie etwas anfangen. Es tutu mir total leid. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rakete.at Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 263 Registriert: 08.08.2006 Creo Parametric 7.0.4.0 NVIDIA QUADRO P1000 WINDOWS 10 Intel(R)Core(TM)i7-7700K CPU
erstellt am: 17. Mai. 2011 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inga83
Liebe Inga, willkommen im Forum, Du musst in der Zeichnung die Eigenschaften deiner Ansicht wählen. Dies machst Du über Ansicht markieren ( roter gestrichelter Kasten um die Ansicht herum), und dann RMT Eigenschaften. Dort findest Du dann das von cbernuth genannte Untermenü Schnitte auf der rechten Hälfte der Eigenschaften. Dort wird es wahrscheinlich ein gelb unterlegtes Feld geben mit einem roten Punkt drin. Dieses Feld musst Du nur wieder definieren. HTH. Ansonsten schau mal in die Hilfe oder besorge Dir ein gutes Buch um mit Pro/E umgehen zu lernen. Hier im Forum gibt es einige gute Tipps dazu. ------------------ Grüße Ariane Theobald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
