Thema: ProE->Solid->ProE kein Modellbaum und Löcher (1959 mal gelesen)
fritzi05 Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 10.05.2011 PRO/E Wildfire 5
erstellt am: 16. Mai. 2011 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich hab das Problem schon in einem andren Thema gepostet, aber eigentlich passt das dort nicht wirklich dazu bzw. is noch ein Problem dazugekommen. mein Vorgang: STEP in ProE öffnen --> als.prt Datei speichern (hat Löcher und Überschneidungen) und ins Solid Works, dann Feature-Erkennung und über SWX als ProE Datei speichern. Wenn ichs dann wieder im ProE öffne bekomme ich aber keinen Modellbaum sondern ein Neutral ID. Außerdem sind die alten Löcher wieder da, die in Solid Works weg waren und auch nicht als Fehler angezeigt wurden.
Den Weg über SWX muss ich gehen weil leider die Feature Erkennung bei diesem Teil nur dort funktioniert. Weiß jemand Rat? Ich brauche unbedingt die einzelnen Features und noch mehr einen Volumenkörper! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arossbach Mitglied Ingenieur Masch.bau
Beiträge: 1181 Registriert: 13.06.2001 CREO 4 simufact.forming 13 Windows 7 Professional Service Pack 1 64 Bit Dell Precision WorkStation T3500 32 GB RAM Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 16. Mai. 2011 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fritzi05
fritzi05 Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2011 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
oja. Ich habe zuerst Importiert1 dann --> Featuremanager und dann hab ich meine 10 Features die ich anwählen und verändern kann. Habs mit einem andren Teil dass ich in SWX erstellt hab auch probiert. Wird auch als Neutral ID in ProE geöffnet (obwohl als ProE .prt exportiert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Expert for Mechanical Product Design
Beiträge: 2123 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5530 GeForce P1000 Creo7.0.8.0, Creo 9.0.1.0 CATIA V5 19-22
erstellt am: 16. Mai. 2011 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fritzi05
fritzi05 Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2011 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hawk74 Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 173 Registriert: 21.10.2004
erstellt am: 16. Mai. 2011 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fritzi05
Genauigkeit des *.stp kannst Du schon beeinflussen: ==>Leeres *.prt in PrÖ erzeugen und dessen Genauigkeit ändern. (z.B. absolute Genauigkeit = 0.015) ==>*.stp im *.prt mit "Daten aus Datei" öffnen. ==>Dann nochmal mit SWX probieren. ==>Ausprobieren wie SWX mit verschiedenen Genauigkeiten reagiert ==> Gleiche Genauigkeiten in SWX und PrÖ ------------------ IN FERRUM VERITAS
[Diese Nachricht wurde von Hawk74 am 16. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SWX 2020 SP5 ProE WF IV, M120
erstellt am: 17. Mai. 2011 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fritzi05
Lade doch gleich dein STEP-Teil in SWX und lass dort die Feature-Erkennung drüber laufen. Wenn du gut bist sogar manuell, also so wie du deine Features erkannt haben möchtest. Dann erstelle in SWX eine ProE-Datei und versuch dein Glück. Bevor du stundenlang probierst: erstelle es einfach neu in ProE. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fritzi05 Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2011 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke für eure Antworten! @Hawk74: Ich hab stundenlang mit den Genauigkeiten herumgespielt, leider war der Erfolg negativ ernüchternd. @CadKD: Auch das hab ich versucht. Die Löcher bin ich trotzdem nicht los geworden. Durch meine Recherche weiß ich nun: Das SWX Proe-ExportTool speicherts nur als proe .prt ab, die Features kommen nie mit. (also eher nur ein pseudo hilfreiches Tool, da ist step besser) Mittlerweile hab ichs im ProE als Schrumpfverpackung gespeichert und so endlich zum Volumenkörper ohne Löcher gelangt. Auf die einzelnen Features muss ich wohl leider verzichten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
