Thema: Ebenen verschmelzen (1845 mal gelesen)
beApro Mitglied BL Spritzguss/Konstruktion/F&E
Beiträge: 21 Registriert: 30.03.2011 Wildfire 4.0 SE M020 CREO PRO 5.0 Sony Vaio VPCF11S1E/B CORE i7 NVIDIA GT330 1GB RAM 6Gb VISTA-32/7-64 HP EliteBook 8540w
erstellt am: 10. Mai. 2011 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallooo, ich hab folgendes Problem (Screenshot), die beiden rot gekennzeichneten Ebenen müssen irgendwie verschmelzen, sodass nur zwei Kanten enstehen und nicht wie jetzt vier. Wie kann ich das am besten realisieren??? Das Modell ist stark referenziert, an den jeweiligen Skizzen. Der Hintergrund ist, dass das Werkzeug oder eher gesagt die Kerne, nicht zusammenstoßen. MfG Ümit [Diese Nachricht wurde von beApro am 10. Mai. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von beApro am 10. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arossbach Mitglied Ingenieur Masch.bau
Beiträge: 1181 Registriert: 13.06.2001 CREO 4 simufact.forming 13 Windows 7 Professional Service Pack 1 64 Bit Dell Precision WorkStation T3500 32 GB RAM Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 10. Mai. 2011 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beApro
Hallo Ümit , Das ist der Grund, weshalb es besser ist solche Modelle zunächst aus Flächen aufzubauen ! Bevor ich nun Dir zum Murks rate, also Oberflächen abkopieren, um sie zu verlängern, zu verschmelzen und mit Verbundvolumen mit Material zu füllen, werde ich Dir lieber raten, diese -einzeln genommenen- simplen Geometrien mit Flächen aufzubauen, diese zu Verschmelzen und mit Verbundvolumen auszuschneiden. Auf diese Weise könntest Du obendrein die unschönen scharfen Kanten, (die sicher niemand herstellen kann) vor dem Ausscheiden noch schnell verrunden und so ein stabiles und für brauchbares Modell erzeugen. Gruß ------------------ -Axel- CROSSFIRE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 10. Mai. 2011 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beApro
erstellt am: 10. Mai. 2011 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beApro
Ist Deine Glaskugel kaputt ? Der Begriff Ebenen verschmelzen ist hier falsch gewählt. Ebenen kann man sowieso nicht verschmelzen. Ich denke, er will die Geometrie verändern wenn ich ihn richtig verstanden haben. Dabei verlasse ich mich auf die roten Pfeilchen. Gruß -Axel- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2011 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort Axel, ich werde das ganze gleich nochmal mit meinem Chef besprechen und es dann angehen. Murks ist nie wirklich schön Zu Arni, ich will die Geometrien verschmelzen, hab mich mit den "Ebenen" falsch ausgedrückt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Expert for Mechanical Product Design
Beiträge: 2123 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5530 GeForce P1000 Creo7.0.8.0, Creo 9.0.1.0 CATIA V5 19-22
erstellt am: 10. Mai. 2011 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beApro
Wenn ich das Bild richtig interprätiere, sollte das recht unspektakulär mit Fläche Ersetzen funktionieren. Die Flächen, bis zu denen "ausgedehnt" werden soll abkopieren, dann die erste "auszudehnende" Seitenfläche wählen -> Editieren/ Versatzt und den Typ Versetzen, dann die ersatzsammelfläche wählen. ------------------ Gruß, cbernuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2011 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sooo, nach der erneuten Absprache mit meinem Geldgeber, möchte dieser das die Flächen schräg zueinander laufen, damit die Werkzeug-Kerne hinterher "sanft" schliessen. Wenn ich jetzt die Schrägen einfügen möchte hängt sich das Modell komplett auf weil einige KE`s nicht regeneriert werden können. (Screenshot) Liegt das evtl. an den Zug-KE`s die sich überschneiden??? Wenn ich keine andere Lösung finde muss ich ein Verbund-KE generieren die schon die Schräge beinhaltet. Wäre es konstruktiv vllt. sogar schlau die Kerne zu konstruieren und als ASM aus dem Bauteil auszuschneiden??? Danke im Voraus!!! Ümit
proEbauer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 49 Registriert: 10.09.2009 WF 5.0 M060 Windows 7 NVIDIA Quadro 4500
erstellt am: 10. Mai. 2011 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für beApro
Zitat: Wäre es konstruktiv vllt. sogar schlau die Kerne zu konstruieren und als ASM aus dem Bauteil auszuschneiden???
In den meisten Fällen macht es Sinn das Teil so zu konstruieren wie es später (nach dem Abguß) gewünscht ist. Den Kern kann man anschließend mit Hilfe von Flächen ableiten (abhängige Flächenkopie in neues Bauteil). [Diese Nachricht wurde von proEbauer am 10. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2011 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @all, ich hab`s so einigermaßen hinbekommen. War nicht die schönste Lösung sondern die schnellste. Wenn ich mal mehr Zeit habe werde ich das Modell komplett neu aufsetzen und aus Flächen und Verbund-KE`s herstellen... Danke nochmals an alle für die guten Vorschläge!!! MfG
Ümit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
