Thema: Biegeradius aus Biegtabelle (4149 mal gelesen)
ricer Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 1 Registriert: 10.12.2005 PRO/ENGINEER - Wildfire 3.0
erstellt am: 04. Mai. 2011 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag liebe Pro/E-Gemeinde, ich habe eine Frage zum Thema Biegetabellen bzw. den zugehörigen Biegeradien. Ist es möglich Pro/E zu erklären die Biegeradien aus einer vorhandenen Biegetabelle zu nehmen? Eine Biegetabelle habe ich definiert und auch dem Teil zugewiesen, jedoch ist es sehr mühsam und eine auch eine Fehlerquelle dass man jeder Kantung erklären muss den Biegeradius aus der bereits eingestellten Biegetabelle zu ziehen. Hat man das gemacht zieht Pro/E die richtigen Biegeaufmaße problemlos aus der Tabelle. Kann mir hier jemand helfen? Oder kann man das Problem durch eine Beziehungsblock lösen? IF BLECHSTAERKE == 3 BIEGERADIUS = 3 ELSE ... .. . oder so ähnlich... Besten Dank bereits im Voraus. Grüße, Jürgen
lukad Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 12 Registriert: 19.04.2005 WF2 M120 Ilink 3.4
erstellt am: 07. Sep. 2011 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ricer
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003 SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0 SolidWorks Enterprise PDM Intel® Xeon® W3565 8 GB RAM NVIDEA Quadro 4000 Windows 7 Professional
erstellt am: 07. Sep. 2011 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ricer
Hallo, ich würde hier zusätzlich empfehlen, bei den Blechparametern für den Paramter "SMT_DFLT_BEND_RADIUS" das Auttribut auf "Autom" zu stellen und das Beziehung hinzufügen zu aktivieren. Das Attribut bewirkt, dass die Frage nach dem Biegeradius mit dem Standardwert übersprungen wird (Kann aber bei Bedarf noch manuell manipuliert werden). Das Hinzufügen einer Beziehung bewirkt, dass der Radius geändert wird, wenn man nachträglich die Blechstärke ändert. Ohne Beziehung bleibt der bei der Erzeugung angewandte Wert stehen und muss in jeder Biegung/Lasche manuell geändert werden. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MiHo Mitglied Dipl.-Ing E-Technik
Beiträge: 382 Registriert: 12.12.2002 ProE WF 3 M210; WF 4 M080; ILink 3.4 M062 INNEO StartupTools 2009 Workst. HPxw4600; Duo Core 3,33 Ghz 8 GB RAM Grafik NVidia Quattro FX1700 Win XP Prof x64; SP2
erstellt am: 08. Sep. 2011 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ricer
Zitat: Original erstellt von ricer: Guten Tag liebe Pro/E-Gemeinde,ich habe eine Frage zum Thema Biegetabellen bzw. den zugehörigen Biegeradien. Ist es möglich Pro/E zu erklären die Biegeradien aus einer vorhandenen Biegetabelle zu nehmen? Eine Biegetabelle habe ich definiert und auch dem Teil zugewiesen, jedoch ist es sehr mühsam und eine auch eine Fehlerquelle dass man jeder Kantung erklären muss den Biegeradius aus der bereits eingestellten Biegetabelle zu ziehen.
Also bei uns nimmt ProE für Laschen die Werte aus der Biegetabelle, und beim KE Biegung ist der Parameter "Teilebiegetabelle" voreingestellt. Man muss also nicht bei jeder Lasche / Biegung aufs Neue definieren, dass die zugewieseneTeilebiegetabelle gilt Veilmehr muss man explizit auswählen, wenn man einer Biegung andere Werte zuweisen will. Also "genau anders herum" als von dir beschrieben. Somit dürfte es entsprechende Voreinstellungen (config ??) geben, die ich aber aktuelle auch nicht kenne. Evtl. in den config-Optionen mal nach dem Stichwort *bend* suchen
------------------ Beste Grüße MiHo "Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2011 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ricer
Zitat: Original erstellt von MiHo: Also bei uns nimmt ProE für Laschen die Werte aus der Biegetabelle, und beim KE Biegung ist der Parameter "Teilebiegetabelle" voreingestellt. Man muss also nicht bei jeder Lasche / Biegung aufs Neue definieren, dass die zugewieseneTeilebiegetabelle gilt Veilmehr muss man explizit auswählen, wenn man einer Biegung andere Werte zuweisen will.Also "genau anders herum" als von dir beschrieben. Somit dürfte es entsprechende Voreinstellungen (config ??) geben, die ich aber aktuelle auch nicht kenne. Evtl. in den config-Optionen mal nach dem Stichwort *bend* suchen
Das von dir Beschriebene bewirkt aber nur, dass die Verkürzungswerte aus der Teilebiegetabelle genommen werden. (Die können auch für jede Biegung/Lasche umgestellt werden, wenn es sein muss. Teilebiegetabelle/KE-Biegetabelle) Für den Radius ist der o.g. Weg IMHO der Richtige. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2011 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ricer
Zitat: Das von dir Beschriebene bewirkt aber nur, dass die Verkürzungswerte aus der Teilebiegetabelle genommen werden. (Die können auch für jede Biegung/Lasche umgestellt werden, wenn es sein muss. Teilebiegetabelle/KE-Biegetabelle)Für den Radius ist der o.g. Weg IMHO der Richtige.
Na, da hab ich mal wieder nicht richtig gelesen. Sorry. Ging ja um den Radius. Dazu ist ja oben schon eine Menge gesagt. Schönes WE!
