Thema: Schnappschuss aktualisieren (3726 mal gelesen)
Undertaker Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
Beiträge: 588 Registriert: 31.10.2003
erstellt am: 01. Apr. 2011 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF, ich habe Schnappschüsse in einer Baugruppe erzeugt um verschiedene Posistionen einer beweglichen Unterbaugruppe darzustellen. Die Positionen habe ich über Randbedingungen definiert. Nun gibt es ein Problem: Da ein Schnappschuss ja in ProE tatsächlich ein "Foto" ist werden die Schnappschüsse beim Ändern von Komponenten (maßliche Änderung oder anders platziert in einer Unterbaugruppe) im Schnappschuss nicht aktualisiert. Warum ist das so? IMHO mach das keinen Sinn da ich die Schnappschüsse ja nur für die beweglichen Komponenten haben will. Wie bekomme ich den Schnappschuss aktualisiert? Über Schnappschuss aktualisieren geht's nicht. Regenerieren der ganzen Baugruppe aktualisiert die Positionen der geänderten Bauteile, aber das müsste ich dann theoretisch bei allen Schnappschüssen machen? mfg Undertaker ------------------ bisschen Pfeffer??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005 Creo 4.0 Parametric M150 Windchill 12.0.2.3 HP Z4 G4 mit 32GB RAM NVIDIA Quadro P4000 Windows 10 Enterprise
erstellt am: 01. Apr. 2011 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Undertaker
erstellt am: 01. Apr. 2011 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wie geschreiben, Schnappschuss aktualisieren bringt nichts. Ich gehe jetzt so vor: Modell aufrufen, Schnappschuss einstellen, aus dem "Ziehen" Menu raus, Modell regenerieren, wieder in die Schnappschussdefinition, und jetzt aktualisieren ------------------ bisschen Pfeffer??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2011 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Undertaker
In der Regel geht man so vor: 1. Das Ziehen-Fenster aufrufen 2. Den zu ändernden Schnappschuss anklicken 3. Die Baugruppe auf den Schnappschuss einstellen (Symbol mit der Brille) 4. Gewünschte Position durch Ziehen der Objekte oder durch Ändern der Randbedingungen einstellen 5. Schnappschuss aktualisieren (Symbol gelbes Dreieck mit schwarzem Kreuz) 6. Fenster schließen Bei dem von Dir beschriebene Vorgang fehlen die Positionen 2 und 3, Position 4 wird durch Regenerieren ersetzt. Ich denke so funktioniert das auch nicht. Deshalb würde ich mal folgendes probieren: 1. Das Ziehen-Fenster aufrufen 2. Den zu ändernden Schnappschuss anklicken 3. Den Schnappschuss umbenennen (alten Namen merken) 4. Fenster schließen 5. Regenerieren 6. Das Ziehen-Fenster aufrufen 7. Neuen Schnappschuss erstellen 8. Neuen Schnappschuss umbenennen auf alten Namen, siehe 3.) 9. Neuen Schnappschuss für Zeichnung verfügbar machen. 10. Fenster schließen Erklärungsversuch: Durch das Regenerieren kommt man aus dem Ziehen-Modus raus und der vorher eingestellte, zu ändernde Schanppschuss ist nicht mehr im Fokus. HTH, da nicht getestet. Schönes WE ------------------ Grüße aus OWL, Thomas Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Und das sollte jeder mal gelesen haben: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2011 12:44 <-- editieren / zitieren -->
Schnappschüsse welche über Randbedingungen definiert sind müssen wie folgt aktualisiert werden. -Baugruppe regenerieren -Schnappschuss wählen -Reiter Randbedingungen -Haken bei einer Randbedingung raus -Haken wieder rein -Reiter Schnappschuss -Schnappschuss aktualisieren -Schnappschuss speichern -Baugruppe speichern ------------------ Jetzt wieder im Norden |
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 01. Apr. 2011 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Undertaker
erstellt am: 01. Apr. 2011 13:44 <-- editieren / zitieren -->
Die Frage stell ich mir nicht mehr. Es hibt halt keine andere Möglichkeit die Randbedingungen zu regenerieren. Aktualisieren des Schnappschussen bedeutet eine neue Aufnahme der aktuellen Darstellung. Diese entspricht aber nicht immer dem gewünschten Ergebnis. Hierzu ist ein Regenerieren der Baugruppe und der Randbedingungen für den entsprechenden Schnappschuss erforderlich. ------------------ Jetzt wieder im Norden |
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 01. Apr. 2011 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Undertaker
Zitat: Original erstellt von frank08: Bug oder Feature?
Eindeutig Feature!
Durch den geänderten Zusammenbau könnten ja sogar einige (oder alle) Randbedingungen unsinnig werden, deshalb sind sie ab dem Moment der ZSB-Änderung, quasi "ungültig" Möglicherweise müssen also einige Randbedingungen gelöscht, ersetzt, oder sonstwas werden, statt nur "aktualisiert". Die Einbaubedingungen, also der Zustand, den das "Regenerieren" verursacht, sind allemal "mächtiger" als die Randbedingungen eines veralteten Schnappschusses und das ist auch gut so! LG, Nina
------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) System-Info | Bildschirmaufzeichnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2011 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen zusammen, ich denke das Problem iswt das es sich bei einem Schnappschuss wirklich nur um ein Bild handelt, welches nicht parametrisch ist und sich somit auch nicht ändern kann. Nur die Vorgehensweise (Bedingung rein, raus) ist für mich auch nicht gerade intuitiv.... Aber wenns dann geht, findet man sich schnell damit ab. Danke mfg Undertaker ------------------ bisschen Pfeffer??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
