Thema: Problem mit der aktuellen Studentenversion... (5046 mal gelesen)
Jochenkreitz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 14 Registriert: 08.02.2008 Zu Hause: 2 x HP 64bit Rechner mit Vista und Wildfire/Creo Privatversion. Büro: HP Rechner Win 7, WF3 mit AAX (Skelett)
erstellt am: 19. Mrz. 2011 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moinallerseits, ok ich wärme wieder ein beliebtes Thema auf. Meinereiner hat die Systemanforderungen überflogen und danach bei einem ortsansässiges Pro/E-Systemhaus nachgefragt. Laut denen soll die aktuelle Studentenversion (gekauft Anfang Februar) auch unter VISTA Home Premium 64 BIT laufen. Bei mir läuft die internetabhängige Installation bis zu dem Feld "2%" ein- wandfrei. Danach bleibt es tagelang darauf stehen. Leider findet sich hier im Forum nicht wirklich eine schlüssige Antwort darauf. Und PTC ist das ja wurscht wegen eben Student-/ Privat Edition. Bringt mir das jetzt was auf meinem CAD-PC (HP Intel(R) Core/TM)2 Quad CPU Q9300 @ 2.50 GHz 2.50 GHz / NVIDIA GForce GT 130) ein Update auf die entsprechende VISTA-Version durchzuführen? Würde mich über eine Antwort freuen. Will endlich mit der Software auch arbeiten. Gruss Jochen ------------------ Der Kopf ist rund, damit die Gedanken die Richtung ändern können... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 19. Mrz. 2011 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jochenkreitz
Hallo Jochen,
Zitat: Original erstellt von Jochenkreitz: ...danach bei einem ortsansässiges Pro/E-Systemhaus nachgefragt. Laut denen soll die aktuelle Studentenversion (gekauft Anfang Februar) auch unter VISTA Home Premium 64 BIT laufen...
tja! Ich kann Dir zwar nicht wirklich helfen, da ich weder 64bit, noch Vista habe, aber wenn Dir ein "ortsansässiges Systemhaus" geraten hat, dieses Betriebssystem zu verwenden, dann würde ich dort noch einmal nachhaken, wie die Installation denn dann ablaufen soll. Laut dem Hardwaresupport auf www.ptc.com , wird "Windows Vista Home 64 bit" nicht unterstützt. Falls es doch laufen sollte, hast Du Glück gehabt! Wichtig ist übrigens auch, dass Du die "64bit Version" von "CRE-Pro/ENGINEELEMENTS-Pro" (kurz:"Prö" ) verwendest und nicht versehentlich versuchst, eine 32bit Version zu installieren. Zitat: Original erstellt von Jochenkreitz: Bringt mir das jetzt was... ...ein Update auf die entsprechende VISTA-Version durchzuführen?
Wenn die Software zum Betriebssystem passt, sicher! Welche ist denn "die entsprechende VISTA-Version", für Dich? Eine dieser 3 hier?
- Windows Vista Business x64 Edition
- Windows Vista Ultimate x64 Edition
- Windows Vista Enterprise x64 Edition
(Siehe Hardwaresupport)
HTH, Nina
------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) System-Info | Bildschirmaufzeichnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2011 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nina, danke für die Antwort. Also beim Installationsablauf können die mir auch nicht helfen. Das haben die mir schon bei meiner ersten Anfrage gesagt. Die verwenden ja nur die Vollversionen. Diese laufen aber unter VISTA HOME Premium. Ich selbst hatte auf meinem alten Rechner mal eine WF4 laufen. Ab Windows Vista Business x64 Edition läuft es ja. Das würde mir reichen. Leider kann ich mir als Privatmann keine Vollversion von Pro/E leisten. Selbst die kleinste Version kostet ja schon um die 7500 Euro. Danke nochmal für deine Unterstützung. Gruss Jochen ------------------ Der Kopf ist rund, damit die Gedanken die Richtung ändern können... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 20. Mrz. 2011 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jochenkreitz
Diese Antwort kann ich mit 100% Sicherheit geben, da ich nach langem Probieren auf die Lösung für das Win7 Problem gekommen bin: Natürlich gilt dies nur, WENN es Probleme gegebn hat. Es gibt Rechner auf denen es auch mit dem herunter geladenen Instaler funktioniert. Besorg Dir die DVD. Wenn Du in deiner Bestbestätigung nachschaust, findest Du den Link zum Support. Dort kannst Du die DVD bestellen. Gruß Meike PS: Wenn Dein Systemhaus Dir sagt, daß ProE auch auf der Home einwandfrei läuft, ist die Person, welche die Aussage gemacht hat mutig. Denn diese Aussage kann ich nur machen, wenn das OS von PTC freigegeben ist. Natürlich bekomme ich auch WF2 auf WIN7 ans Laufen, aber ich kann KEINE Garatie dafür geben, daß es morgen auch noch läuft... ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten? Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2011 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort Meike. Habe soeben die Pro/E DVD und Windows Vista Business 64 Bit bestellt. Dann klappt das auch mit dem CAD. Gruss Jochen ------------------ Der Kopf ist rund, damit die Gedanken die Richtung ändern können... [Diese Nachricht wurde von Jochenkreitz am 20. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2011 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin allerseits, mal einen Nachtrag. Auf der DVD sind die gleichen Dateien die ich aus dem Netz geladen habe. Mal sehen was das Vista Business Upgrade bringt. Damit sollte es dann aber laufen. So steht es auch in den Systemvoraussetzungen drin. Gruss an alle Mitleser und Helfer
Dirk Pieper Mitglied Ingenieur
Beiträge: 45 Registriert: 29.10.2008
erstellt am: 18. Mai. 2011 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jochenkreitz
Moin, hat es mit der CD funktioniert? Ein Student von mir hat gerade das gleiche Problem mit Windows7 Pro, 64bit. Der Ladebalken geht nicht über die 1 bzw. 2% hinaus. Der Support schickt einfach nur erneut den Downloadlink )-; Grüße Dirk ------------------ ******** Direct phone +49 40 41458099 ******** Dirk Pieper pike engineering Friedensallee 27a D-22765 Hamburg ********** www.pike-engineering.de********** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kreitzjochen Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 32 Registriert: 07.05.2011 1 x HP Rechner mit Win 7 Ultimate PhotoImpact 10, Corel Draw 11 Creo 1.0 Schulversion (gekauft im Februar 2011) Inventor 2014 im Büro
erstellt am: 18. Mai. 2011 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jochenkreitz
Hi Dirk, ich habe die Win 7 Ultimate noch nicht istalliert, aber auf der DVD ist genau die gleiche Datei die man im Netz herunterlädt. Das funzt ja auch. Nur anschließend wird die Installation nicht ausgeührt. Da versucht das System wohl noch Dateien vom PTC-Server nachzuladen. Die habe jetzt 287,50 von mir kassiert und ich kann mit dem Teil immer noch nicht arbeitem. Und Hilfe bekommt man von denen keine. Da macht so ein System langsam KEINEN Spass mehr. Ich brauche das System zum Lernen für Jobs. Das AA zahlt keine Kurse mehr und die Arbeitgeber suchen Leute mit Erfahrung. Schit-System hier in Germanien. Vor dem Wochenende schaffe ich den nächsten Test nicht. Dann berichte ich sofort hier. Gruss Jochen ------------------ Mein Kopf ist rund damit die Gedanken die Richtung ändern können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 19. Mai. 2011 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jochenkreitz
Moin, Zitat: Da versucht das System wohl noch Dateien vom PTC-Server nachzuladen.
Wenn man die Installations-DVD und das Lizenzfile hat, kann man Pro/E auch ohne Netzwerkverbindung installieren. Die Frage: Was ist da auf der DVD? ------------------ Beste Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2011 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jochenkreitz
Hi Max, das Linzenzfile wird bei mir zu Beginn der Insallation erstellt. Das steht jedenfalls in einem Fenster was sich öffnet. Auf der CD ist genau die ca. 200 MB grosse Datei die man über den Download-Link von PTC erhält. Gruss Jochen ------------------ Mein Kopf ist rund damit die Gedanken die Richtung ändern können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2011 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jochenkreitz
Moin, die vollwertige Installations-DVD (WF5-Student) hat sowas bei 3,5GB. Deine Inst. läuft also definitiv übers Netz. Da hab ich damals auch mehrere Versuche benötigt, bis das klappte, war echt lästig . ------------------ Beste Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MetalMax4 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 09.06.2011 Windows 7 Professional CPU: Dual Core 2GHz RAM: 4GB Grafik: ATI HD 4850
erstellt am: 09. Jun. 2011 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jochenkreitz
Hallo zusammen, habe genau dasselbe Problem, das die Installation nach 1% stoppt. Hat es bei euch dann irgendwann funktioniert oder was habt ihr gemacht? Hab die ProE5 Student Version. Bin langsam am verzweifeln, habs schon oft probiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2011 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jochenkreitz
Moin allerseits, also funzt es auch unter Win 7 nicht. Und dafür habe ich jetzt über 300 Euro hingeblättert und kann nicht arbeiten damit. Langsam habe ich von PTC die Schna... voll. Es kann doch nicht so viel Traffic auf dem Server sein, das kaum jemand darauf erfolgreich zugreifen. Gruß und stinksauer Jochen ------------------ Mein Kopf ist rund damit die Gedanken die Richtung ändern können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005 Creo 4.0 Parametric M150 Windchill 12.0.2.3 HP Z4 G4 mit 32GB RAM NVIDIA Quadro P4000 Windows 10 Enterprise
erstellt am: 10. Jun. 2011 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jochenkreitz
Moin, bevor jetzt die Emotionen hier wieder hochkochen, habe ich mal eine Frage: Wird der Lizenzfile denn korrekt erzeugt bzw. hängt die Installation schon da? Oder klappt das mit dem Lizenzfile alles und es hängt erst, nnaqchdem alle Vorauswahlen getroffen sind und es an die eigentliche Installation geht? Ich kenne mich zwar mit der Student-Edition von PTC nicht aus, aber in der Knowledgebase von PTC gibt es einen Artikel zu Problemen bei der Lizenzfileerzeugung in der Student-Edition, der schon etwas älter ist. Möglicherweise könnte da ja der Hase im Pfeffer liegen. Ist aber nur eine Vermutung. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Und das sollte jeder mal gelesen haben: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 10. Jun. 2011 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jochenkreitz
Zitat: Original erstellt von kreitzjochen: ... also funzt es auch unter Win 7 nicht. ...
Das stimmt so nicht. Ich habe eine Vielzahl an StudEnten mit Win 7, bei denen es läuft. Bei mir läuft es sogar auf dem Netbook unter WIN7-64bit Premium Home. Es gibt aber einige Fälle, bei denen es analog zu Ihrer Beschreibung überhaupt nicht klappt.
------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2011 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jochenkreitz
Moin allerseits, sorry das mit "...funzt unter Win 7 nicht" kam falsch rüber. Nur der Vorschreiber hatte in seiner Sys-Info Win 7 stehen und auch Probs. Also meiner einer hat sich brav an seinem Account bei PTC angemeldet und diese super 200 MB Datei geladen. Dann startet das System und will das Lizenzfile erzeugen. Das funzt ja auch alles. Danach startet ein Download und der endet bei 1 bis 2%. Dann lese ich mal in Knowledgebase von PTC nach. Danke für den Tipp. Gruß Jochen ------------------ Mein Kopf ist rund damit die Gedanken die Richtung ändern können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 10. Jun. 2011 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jochenkreitz
erstellt am: 11. Jun. 2011 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jochenkreitz
erstellt am: 11. Jun. 2011 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jochenkreitz
Moin, es gibt auch eine Seite bei PTC, wo man die komplette DVD herunterladen kann. Also die schon ewähnten ca. 3,5 GB und nicht nur den Installer. Ob PTC den Link allerdings jedem, der nachfragt verrät, kann ich nicht sagen. Also Verkäufer löchern, bis die DVD da ist... ------------------ Beste Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2011 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jochenkreitz
Danke Max. Werde es mal versuchen. Ich muss langsam weiter arbeiten. Brauche die Übungen mit dem Proggi für berufliche Einsätze. Gruß Jochen ------------------ Mein Kopf ist rund damit die Gedanken die Richtung ändern können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MetalMax4 Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2011 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jochenkreitz
Hallo Leute, hab mich an PTC gewandt und die haben mir n Link zum Download der DVD (die 3,5GB) geschickt. Jetzt funtzt zwar die Installation, aber Creo lässt sich trotzdem nicht starten. Mir ist auch aufgefallen dass beim 200MB Installer die Version ...Wildfire (M040) und beim Installer von den 3,5GB die Version ...Wildfire (M080)steht. Keine Ahnung ob des n Unterschied macht. Auf jeden Fall passiert gar nichts wenn ich nach der Installation die *.exe anklicke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 1285 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 13. Jun. 2011 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jochenkreitz
erstellt am: 13. Jun. 2011 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jochenkreitz
Zitat: Original erstellt von MetalMax4: Auf jeden Fall passiert gar nichts wenn ich nach der Installation die *.exe anklicke.
Pro/E wird nicht über eine *.exe-Datei gestartet, sondern wie schon richtig bemerkt über eine *.BAT-Datei, die Du bei der Installation erzeugt hast. Den Namen kannst Du selbst vergeben, deshalb wissen wir nicht wie sie heißt...
------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities Wichtige Links für noch mehr Spaß mit Pro/Engineer: 7er-Regel - Abstürze - Konfiguration - Stammtisch Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2011 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jochenkreitz
erstellt am: 15. Jun. 2011 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jochenkreitz
Moin allerseits, habe auch einen PTC-Link benutzt und die Version artig installed. Das License.dat-File war ja schon auf meiner Platte von den Fehlversuchen. Bei mir startet das Proggi übrigens mit diesem Befehls-Komplex (interlegt im Icon): "C:\Program Files\ProENGINEER Student Edition\bin\proe.exe" Gruss an alle Mitleidenden Jochen ------------------ Mein Kopf ist rund damit die Gedanken die Richtung ändern können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MetalMax4 Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2011 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jochenkreitz
erstellt am: 16. Jun. 2011 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jochenkreitz
Vielen Dank Euch beiden für die Rückmeldung - und 10 Üs habe ich Euch auch dafür überwiesen! Ich fasse mal zusammen, für alle die diesen Beitrag später über die Suche finden: Wenn die Online-Installation bzw. der Download nicht funktioniert, kann man bei PTC einen Downloadlink zum kompletten Installationsmedium bekommen. Spätestens wenn dann auch noch Antivirus und Firewall nicht mehr dazwischenfunken sollte die Installation klappen. Die nächsten Probleme nach der Installation - nämlich die Konfiguration - löst man mit dem Link Konfiguration in meiner Signatur. Für Studenten empfiehlt sich nach der Pro/E-Installation die sofortige Installation der Studentenversion der Startup-Tools von Inneo. Und jetzt: viel Spaß und viel Erfolg mit Pro/E!
