Thema: Kosmetik (mit Schraffur) und Bruchansichten (3908 mal gelesen)
distiller Mitglied CAD/PLM Administrator
Beiträge: 71 Registriert: 26.05.2010
erstellt am: 22. Feb. 2011 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Wenn ich eine Kosmetik (mit Schraffur) in einer Bruchansicht mittig abreissen will, erzeugt mir ProE zwar den Bruch, jedoch werden keine Bruchlinien dargestellt. Kann man die irgendwie einblenden lassen? Mach ich das ganze mit einer Geometrie werden die Bruchlinien fehlerfrei dargestellt. danke für die antworten! lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
atti Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 356 Registriert: 06.11.2006 HP z400 Workstation 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 Creo 2.0 M220
erstellt am: 23. Feb. 2011 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für distiller
Hi! Kann das Verhalten nicht bestätigen, bei mir werden die Bruchlinien dargestellt (WF4 M180) - oder hab ich´s falsch verstanden? EDIT: Quatsch, kanns doch bestätigen, hab das mit den Körperkanten überlesen. Wenn ich also nur eine Schraffur habe und kein Volumen, fehlen bei mir die Bruchlinien ebenfalls. ------------------ mfg Thomas [Diese Nachricht wurde von atti am 23. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 23. Feb. 2011 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für distiller
Mit einer Kosmetik leider nicht möglich, ebensowenig mit einer schraffierten Skizze. Alternativ könnte man aber eine flache Fläche skizzieren (#Füllen) und diese in der Zeichnung dann schraffieren: Bruchansicht erzeugen, Auswahlfilter auf #Fläche setzen, alle Segmente der Bruchansicht auswählen, RMT #schraffieren_füllen ...
Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2011 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JoJoDo1982 Mitglied Konstrukteur, Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau Konstruktions- und Fertigungstechnik
Beiträge: 323 Registriert: 17.04.2008 Pro Engineer Wildfire4 M170 PTC Pro/Engineer Wildfire3 M110 File-Basis Windows XP 32Bit NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 23. Feb. 2011 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für distiller
