Thema: Auflösen von Familientabellen (2595 mal gelesen)
JoJoDo1982 Mitglied Konstrukteur, Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau Konstruktions- und Fertigungstechnik
Beiträge: 323 Registriert: 17.04.2008 Pro Engineer Wildfire4 M170 PTC Pro/Engineer Wildfire3 M110 File-Basis Windows XP 32Bit NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 22. Feb. 2011 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ProE'ler ich habe die Suchmaschine schon nach diesem Thema gequält. Die antworten sind zum Teil sehr alt oder betreffen recht alte WIFI Versionen. Das gen2prt-Tool darf ich leider ohne weiteres nicht Installieren. Daher meine Frage ob es bei Wildfire 3 M110 schon einen anderen Weg gibt. Ich habe eine Baugruppe dessen Komponenten zum Teil in einer Familientabelle gesteuert sind. Ich möchte gerne nur die Oberste Baugruppe Auflösen und deren Zeichnung unverändert weiter nutzen. Ist das Möglich und wenn ja wie? Vielen Dank im Voraus LG Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Moderator Tschechischer Zeichner
Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 23. Feb. 2011 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoJoDo1982
erstellt am: 23. Feb. 2011 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von JoJoDo1982: Hallo ProE'lerDaher meine Frage ob es bei Wildfire 3 M110 schon einen anderen Weg gibt. Ich habe eine Baugruppe dessen Komponenten zum Teil in einer Familientabelle gesteuert sind. Ich möchte gerne nur die Oberste Baugruppe Auflösen und deren Zeichnung unverändert weiter nutzen. LG Johannes
Da habe ich gestern eine wichtige Information unterschlagen. Die Baugruppe ist ein einer Familientabelle gesteuert. Die Komponenten der Baugruppe sind ebenfalls in einer Familientabelle gesteuert. Ich möchte nun die Familientabelle der Baugruppe auflösen. Zu den Baugruppen gibt es Zeichnungen und Stücklisten die erhalten werden sollen. Wie mache ich das ?
Micha K. Mitglied Dipl.-Ing. FH
Beiträge: 186 Registriert: 14.03.2008 WF 4.0
erstellt am: 23. Feb. 2011 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoJoDo1982
Hallo, ich bin immer wie folgt vorgegangen. 1. BG aus Familie öffnen 2. Kopie speichern unter - neuen Namen geben. (Das Problem dann zieht er die Zeichnungen meist nicht mit. Da gab es aber auch einen Trick.) 3. nach dem Wegnehmen umbenennen. Schaue dazu noch mal nach und melde mich wieder. Kann aber erst gegen Abend werden, es sei denn ich finde eine ruhige Minute. Grüße [Diese Nachricht wurde von Micha K. am 23. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 23. Feb. 2011 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoJoDo1982
erstellt am: 23. Feb. 2011 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoJoDo1982
Zitat: Original erstellt von EWcadmin: Das Problem müsste eigentlich mit der config.pro-Option[b]rename_drawings_with_object YES gelöst sein. [/B]
Ich glaube das war der Trick. Hätte dazu einen dicken Ordner durchwühlen müssen. Gruß Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GunnarHansen Mitglied Engineer
Beiträge: 734 Registriert: 16.09.2009 Creo Parametric 7.0.0.0 Creo View 6.0.0.0 Windchill 11.1 IE 11.0.120 Edge Google Chrome fûr PDMLink HP ZBook. 64bit Lenovo Thinkpad P15 3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 23. Feb. 2011 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoJoDo1982
erstellt am: 23. Feb. 2011 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich bin wie folgt vorgegangen und alles hat soweit funktioniert! DANKE 1.rename_drawings_with_object Both (Ist bei mir standard) 2.Variante der Baugruppe und dessen Zeichnung offen haben 3.Kopiespeichern mit neuem Namen. Variante der Baugruppe und dessen Zeichnung ist kopiert. Bei mir war zusätlich der Fall, dass ein Part umbenannt werden musste damit ich die Baugruppe kopieren konnte. Ich habe übergangsweise das Part mit neuen namen gespeichert. Die Baugruppe, die Zeichnung und das neue benannte Part in einen Ordner außerhalb der Suchpfade kopiert. -Baugruppe und Zeichnung öffnen -Das neu benannte Part in den vorherigen Namen geändert. -Baugruppe und Zeichnung speichern. -Baugruppe und Zeichnung wieder in den ursprünglichen Ordner innerhalb der Suchpfade speichern. -Baugruppe öffnet wieder mit dem alten vorherigen Part problemlos. -Das neu erstelle Part in dem Ordner außerhalb der Suchpfade kann gelöscht werden, das dieses nicht mehr benötigt wird. Ich hoffe, dass mit der Kurzbeschreibung die anderen User arbeiten können. Vielen Dank für eure Hilfe Gruß Johannes [Diese Nachricht wurde von JoJoDo1982 am 23. Feb. 2011 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von JoJoDo1982 am 23. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
