Thema: Prägung (2903 mal gelesen)
rakete.at Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 263 Registriert: 08.08.2006 Creo Parametric 7.0.4.0 NVIDIA QUADRO P1000 WINDOWS 10 Intel(R)Core(TM)i7-7700K CPU
erstellt am: 21. Feb. 2011 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, schon wieder knobel ich an einem Problem mit einer Sicke. Wie Ihr auf meinem beigefügtem PDF erkennen könnt wollten ich das unten abgebildete Werkzeug zum Prägen benutzen. Das Blechteil im mittleren Fenster hatte auch keine Probleme nur das Blechteil um oberen Bild ließ sich nur mit Abstand zum Blech prägen, so dass ich keine Rundungen mit eingedrückt bekam. Ich habe mal beide Teile zum Probieren mit angehangen und würde mich freuen, wenn mir geholfen werden könnte. Vielen Dank ------------------ Grüße Ariane Theobald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 21. Feb. 2011 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rakete.at
erstellt am: 21. Feb. 2011 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Konstrukteur/in Maschinenbauingenieur (m/w/d) im Bereich Lebensmitteltechnik | Wir bieten Lebensmittelherstellern maßgeschneiderte Prozessanlagen, die wirklich jeden Anspruch erfüllen! Kleine Lösungen für den Kernprozess und komplette Produktionsstraßen für die gesamte Prozesskette - vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt. Dabei verstehen wir uns nicht nur als ?Lieferant? der Anlagen, sondern als Partner, der mit einzigartigem Know-how aktiv zur Realisierung der Produktideen des Kunden beiträgt.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
INNEO Solutions Moderator
Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 21. Feb. 2011 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rakete.at
