Thema: Wildfire 4 mit Windows 7 ? (6558 mal gelesen)
Bandito Mitglied CAD-Konstrukteur - Produktmanager
Beiträge: 72 Registriert: 07.05.2002 Lenovo W701 4GB RAM<P>Pro/E WF4 M070 Win 7 Pro
erstellt am: 28. Jan. 2011 00:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, brech mir hier gerade einen ab und finde leider keine genauen Infos zu meinem Problem. Habe einen nagelneuen Lenovo W701 hier stehen. Windows 7 Professional ist drauf. Pro/E WF 4 M070 ist installiert worden. Nach der Installation (welche reibungslos geklappt hat) passiert nichts wenn ich auf die Verknüpfung zum starten von WF klicke. Im Taskmanager taucht auch kein xtop auf. Kompatibilitätsmodus habe ich auch schon probiert. Und nun ? Jemand einen Tip ? Vielen Dank im voraus, Guido ------------------ Wer später bremst ist länger schnell.... :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 28. Jan. 2011 05:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bandito
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 1285 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 28. Jan. 2011 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bandito
INNEO Solutions Moderator
Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 28. Jan. 2011 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bandito
erstellt am: 28. Jan. 2011 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute - erst mal vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Windows 7 ist hier auf dem Rechner als 64 Bit Version installiert. @Meike: Ob es daran liegt ? Beim ausführen, auch aus dem cmd heraus passiert rein gar nichts. Die proe.exe tauch für 1 sek. im Taskmanager auf - das wars dann aber auch schon. Hoffe Ihr habt noch einen Tipp für mich. Viele Grüße, Guido ------------------ Wer später bremst ist länger schnell.... :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2011 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bandito
Ja, das könnte ein Grund sein. Manchmal startet tatsächlich die setup.exe im "falschen" Betriebssystem und installiert alles. Nur zum Laufen bekommt man es dann nicht. Aber irgendwie ist das anscheinen im Moment groß in Moden, mit dem "da pssiert gar nichts". Gut in dem andern Beitrag öffnet sich das Setup nicht, aber das irritiert mich in Verbindung mit Windoofs/ dann doch schon ein bisschen. Scheint es hier doch größere Probleme zu geben? Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten? Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2011 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann dann hier eine neue Installation abhilfe schaffen ? An der Wochenversion liegt das nicht ? Komme ich auch ohne aktiven Wartungsvertrag an eine neue Wochenversion ? (M120) ? Welches Pro/E Produkt ist denn das "echte" 64-Bit Produkt ? Fragen über Fragen, ich will doch nur weiter arbeiten :-( ------------------ Wer später bremst ist länger schnell.... :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2011 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bandito
erstellt am: 28. Jan. 2011 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jan. 2011 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bandito
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 28. Jan. 2011 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bandito
proEbauer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 49 Registriert: 10.09.2009 WF 5.0 M060 Windows 7 NVIDIA Quadro 4500
erstellt am: 28. Jan. 2011 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bandito
erstellt am: 28. Jan. 2011 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bandito
PRK Mitglied Beamter
Beiträge: 9 Registriert: 30.01.2011
erstellt am: 31. Jan. 2011 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bandito
HILFE Mein Problem - von der Schule hat mein Sohn Proengineer Wildfire 4 Student Edition M092 bekommen (für XP und Vist steht auf der CD) So nun hat einen neunen Laptop, gut ausgestattet und mit dem Betriebssytem Win 7 Ultimate als Betriebssystem - weil das kann auch den XP Modus. NUR das Setup startet normal und danch ca. 10 Sekunden kommt der Abbruch mit der Fehlermeldung PTC funktioniert nicht mehr richtig es wird nach einem Problem gesucht. Gut so es verschindet das Setup nur - passieren tut nichts. Weder im Kombatiblitätsmodus noch sondt wo lässt sich das Programm intallieren - Im XP Modus beginnt die Installaltion und liese sich wahrscheinlich auch abschließen - nur ist denn auch richtig am Laufen dann - das Programm? Was mich mißtrauisch macht ist - viele uralte Programme laufen auf enem anderen Rechner auch WIN 7 Ultimate 64 Bit - der Rechner hat halt die Programme direkt in die 32 BIT Programmstruktur gespielt. Bei Schulkollegen hat sich das ProE Wildfire 4 sogleich auf Win 7 Home Pro installiert - ohne Murren??? Kann mir wer helfen??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 31. Jan. 2011 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bandito
Moin, da gibt es viele Verdächtige. - Sonderzeichen im Rechnernamen - Sonderzeichen im Benutzernamen - Sonderzeichen sonst wo (Sonderzeichen sind bei ProE absolut bääähhhh) - 64 bit Betriebssystem braucht 64bit ProE-Version ------------------ Beste Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2011 23:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bandito
Danke Max, ich hab, soweit mein Wissen reicht, versucht das Programm auf den Rechner zu bekommen. Geht zwar rauf untern dem virtuellen XPMode, lauft aber nicht. So - da bekommt der Junior ein wirklich gutes Notebook und dann lauft das ProE nicht. Was mich ärgert ist, viele XP Programme laufen auf diesem Notebook (1 Monat alt die Maschine und teuer auch noch) Bei seinen Mitschülern lauft das ProE auch auf Win7 HomePro 64 Bit - es hat sich einfach in die 32 BitProgramme reininstalliert - so wie alle altenXP und Vista 32 Bit Programme. Vielleicht weis der Prof weiter?? Es ist halt so, wenn du heute einen Laptop kaufst dann bekommst halt nur mehr das neue Betriebssystem und wenn dann 8GB Ram Arbeitsspeicher drinn sind dann ist halt 64 Bit installiert. Und PTC im Beruf - ja der DellPerscion IBM um einige Euro.. PTC und WIn 7 geht nicht - Modellflugzeuge-in CAD machen und Stepfour Fräse ging von Beginn an.... Vielleicht fällt dir noch was ein, danke Gruß Peter
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 01. Feb. 2011 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bandito
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 01. Feb. 2011 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bandito
Zitat: Original erstellt von PRK: PTC und WIn 7 geht nicht - Modellflugzeuge-in CAD machen und Stepfour Fräse ging von Beginn an....
Präziser muss man wohl sagen: die hier verwendete Pro/E-Version (bzw. Wochenversion M092) ist nicht für Windows 7 freigegeben und läuft somit vielleicht, muss aber nicht. Eine aktuelle Version (Wildfire 5) / Wochenversion (>M150) wird sehr wohl mit Windows 7 laufen und wird auch supportet. Wenn wir es also zum Laufen bekommen wollen, brauchen wir sehr viel guten Willen, Geduld und ein bisschen Glück. Also bitte die Fragen von weiter oben beantworten (Installationsverzeichnis, Rechnername, Benutzername, usw.), dann schauen wir mal, dass wir es zusammen hin bekommen. ------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities Wichtige Links für noch mehr Spaß mit Pro/Engineer: 7er-Regel - Abstürze - Konfiguration - Stammtisch
Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2011 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bandito
Danke für eure Mühen Daten - Sony Vaio VPCF13Z1E/B :: Prozessor Intel Core i7 740QM 1.73 GHz :: Mainboard Intel PM55 Express :: Speicher 8192 MB, DDR3 SDRAM: PC3-10600 (1333 MHz) :: Grafikkarte NVIDIA GeForce GT 425M - 1024 MB, Kerntakt: 560 MHz, Speichertakt: 800 MHz, nvlddmkm 8.17.12.5903 (ForceWare 259.03) /Win7 64 :: Bildschirm 16.4 Zoll 16:9, 1920x1080 Pixel, spiegelnd: nein :: Festplatte Seagate ST9500420AS, 500GB 7200U/Min :: Soundkarte Realtek ALC275 :: Anschlüsse 1 Express Card 34mm, 1 USB 2.0, 2 USB 3.0, 1 Firewire, 1 VGA, 1 HDMI, 1 Kensington Lock, 1 eSATA, Audio Anschlüsse: Stereo-Mini-Buchse; kombinierter Stereo-, Mini- und optischer Audioausgang , Card Reader: 1x Memory Stick Duo, 1x SD-Speicherkarte , :: Netzwerkverbindungen Marvell Yukon 88E8057 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (10/100/1000MBit), Intel Centrino Advanced-N 6200 AGN (abgn), 2.1+EDR (Foxconn-T77H114-BCM2070) Bluetooth :: Optisches Laufwerk Pioneer BD-RW BDR-TD03 Betriebssystem ist Win 7 Ultimate 64 bit Proengineer Wildfire 4 Student Edition (laut CD Aufdruck - XP, und Vista) - Ausgabe durch die Schule Wie schon gesagt - Programm hat sich auf einigen Rechnern der Schüler auf Win Home PRO 64 bit installieren lassen und lauft auch dort. Alle älteren Programme sind auf dem Sony installiert und sind im 32 bit Programmordner Office 2010 64 bit ist im 64 bit Ordner ProE Wildfire 5 Student Edition lauft auf 64bit Version - macht halt keinen Sinn wenn die Schule Wildfire 4 verwendet. So wie es ausschaut kann ich ein neues Notbook kaufen Danke
erstellt am: 01. Feb. 2011 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bandito
Ach ja, der Rechnername und der Netzwerkname hat Sonderzeichen - eingebaut. Auf der C Festplatte ist der Ordner Pro E mit den Unterordnern PTC Konto besteht auch Umstellung der reihung Grafik ist auch schon gesehen Aber es ist eine ProE Wildfire 4 Student Edition Woche M092 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2011 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bandito
Moin, was habe ich oben gesagt??? Ich zitiere mich mal: Zitat:
da gibt es viele Verdächtige.- Sonderzeichen im Rechnernamen - Sonderzeichen im Benutzernamen
Weg damit und es wird wohl gehen. Da muss man nicht auf PTC schimpfen und maulen, sondern nur lesen, verstehen und umsetzen... ------------------ Beste Grüße, Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 01. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2011 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bandito
erstellt am: 01. Feb. 2011 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bandito
erstellt am: 01. Feb. 2011 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bandito
erstellt am: 01. Feb. 2011 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bandito
Zitat: Original erstellt von PRK: nur angeblich haben ist die Netzwerkadresse bei allen Schülern gleich das - dazwischen
Vielleicht solltest Du Dich einmal mit Rechnergrundlagen befassen, dann verstehst Du möglicherweise auch die Ratschläge, die Dir hier gegeben werden, besser. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2011 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bandito
erstellt am: 01. Feb. 2011 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bandito
Danke an BergMax es ist der Fehler mit den Sonderzeichen gewesen DANKE! Leider gibt es in Foren immer Menschen die anderen weder helfen, aber immer schlaue Sprüche haben - um Hilfe zu bitten ist normal und man kann nur das bekommen um was man den anderen fragt - daher sind Fragen von Laien an Experten meist "hilflos" aber wenn man sie stellt dann bekommt man auch Hilfestellung in der Sache. Besser blamiert aus sicht eines Oberlehrers - aber doch ans Ziel gekommen - zwar nicht durch Ihn aber doch Die habe ich bekommen - danke Max, hast mir geholfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2011 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bandito
Zitat: Original erstellt von PRK: Max - hoffe du hast recht - dann kannst mich schimpfen.........
Schimpf, schimpf, schimpf, schimpf...
Ach ja, bitte auch noch die Startuptools für Studenten von Inneo (oder Vergleichbares) installieren. Sonst kommen gleich noch die Fragen nach den Einheiten und DIN-Zeichnungen... [Ich kann meine Us nicht finden] [EDIT]Damit ^^^ meinte ich nur den Beamten... Danke. [/EDIT] ------------------ Beste Grüße, Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 02. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 07. Feb. 2011 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bandito
Zitat: Original erstellt von BergMax: [Ich kann meine Us nicht finden] [EDIT]Damit ^^^ meinte ich nur den Beamten... Danke. [/EDIT]
Im CAD.de in den Foren beantwortet man die Fragen doch nur aus lauter Lust an der Sache, und nicht weil man Ü's bekommt. [ Schäm, Schäm, Schäm ...] Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2011 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bandito
Moin, Zitat: Original erstellt von Gerhard Deeg: Im CAD.de in den Foren beantwortet man die Fragen doch nur aus lauter Lust an der Sache...
Selbstverständlich, sonst hätte ich ja Vorkasse verlangt . Aber: Fragen - richtige Antwort erhalten - Antwort nicht lesen oder ignorieren - über das Programm meckern - Antwort nochmals geben - feststellen, das die schon einaml gegebene Antwort funktioniert... Da kann man doch schon mal einen Hinweis auf die Gepflogenheiten des Forums mit der U-Vergabe geben. ------------------ Beste Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
