Thema: Fotorealistische chrom Abbildungen in Pro-E WF5 (3982 mal gelesen)
GunnarHansen Mitglied Engineer
Beiträge: 734 Registriert: 16.09.2009 Creo Parametric 7.0.0.0 Creo View 6.0.0.0 Windchill 11.1 IE 11.0.120 Edge Google Chrome fûr PDMLink HP ZBook. 64bit Lenovo Thinkpad P15 3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 17. Jan. 2011 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Hat jemand einen Tip oder zwei, wie ich ein Chrom "Bild" in Pro-E mache. Ein Kollege von mir hat eins in Solid Works gemacht. Siehe Detail Bild anbei. Sieht ganz gut aus. Es braucht nicht unbedingt ganz super sein. Aber ich hätte gern den "scheinenden" effekt dabei. Ich hab auch nur ein Pro-E ohne das "rendering" Modul. Ich finde in meiner Farb-palette nichts passendes, und schaffe es auch nicht eine Farbe ordentlich zu definieren (verchromen). PS: Eine vieleicht unmögliche Frage. Aber ich dachte, wer nicht fragt kriegt ja bestimmt keine Antwort. Manchmal wird man ja hier sehr überrascht was man so alles kann in ProE. mfG Gunnar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 17. Jan. 2011 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GunnarHansen
cbernuth@DENC Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Expert for Mechanical Product Design
Beiträge: 2123 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5530 GeForce P1000 Creo7.0.8.0, Creo 9.0.1.0 CATIA V5 19-22
erstellt am: 17. Jan. 2011 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GunnarHansen
proEbauer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 49 Registriert: 10.09.2009 WF 5.0 M060 Windows 7 NVIDIA Quadro 4500
erstellt am: 17. Jan. 2011 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GunnarHansen
erstellt am: 17. Jan. 2011 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnellen Antworten! Zitat: Original erstellt von cbernuth@DENC: Dann eine Umgebung einrichten und eine geeignete Textur auswählen, sowas wie Himmel mit Wolken kommt da meist recht gut.
cbernuth: Braucht man dafür ein "render" Modul für ProE? Ich finde "Umgebung" nicht in meine Menüs MfG Gunnar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha K. Mitglied Dipl.-Ing. FH
Beiträge: 186 Registriert: 14.03.2008 WF 4.0
erstellt am: 17. Jan. 2011 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GunnarHansen
Hallo Gunnar, aud Ansicht > Darstellunseinrichtung > Modelldarstellung =>Regissterkarte Schattieren gibt es die Option Echtzeitrendering. Dafür benötigt man zumindest in WF 2 keine seperate Lizens. Grüße Micha /Edit/ P.s.: Habe mich allerdings nie näher damit beschäftigt. [Diese Nachricht wurde von Micha K. am 17. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2011 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 17. Jan. 2011 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GunnarHansen
Mojn Gunnar, Zitat: Original erstellt von GunnarHansen: ...Ich finde "Umgebung" nicht in meine Menüs...
oben in der Menüleiste: ->"View" ->"Model Setup" ->"Room" Unter "Options" lässt sich die Raumform ändern ("cylindrical") Die Farbeffekte lassen sich durch anklicken der Bildchen ändern. (Save as: Active_new_scene.scn) Dann noch einen ensprechenden Farbeffekt erstellen und zuweisen und den "erhöhten Realismus" nicht vergessen. LG, Nina
------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2011 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jan. 2011 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke das war schohn sehr hilfreich. Aber ich schaffe es immer noch nicht. Mehr Tips für die Farben am model? Und es sind sogar 2 Farben einzustellen: Color und Highlight Color.(Bild) Und das licht? Ich kann die Intensity nicht justieren. (Bild) Sollte doch justierbar sein, oder? MfG Gunnar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2011 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jan. 2011 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GunnarHansen
