Thema: Lizens (3755 mal gelesen)
Andy7534 Mitglied Techniker
Beiträge: 104 Registriert: 25.03.2009
erstellt am: 17. Jan. 2011 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mußte meinen Rechner reseten und hatte Wildfire 4 am laufen, konnte es aber nicht mehr schließen. Nach dem Neustart kann icg jetzt Proe nicht mehr starten, weil meine Lizens ja noch vergeben ist. Ist ne floating Lizens. Irgnedwie kann man das über den Startup Tools configurator regeln. Ich weiß aber nicht mehr wie das finktioniert. Kann mir da jemand einen Tipp geben? Danke Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 17. Jan. 2011 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy7534
proEbauer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 49 Registriert: 10.09.2009 WF 5.0 M060 Windows 7 NVIDIA Quadro 4500
erstellt am: 17. Jan. 2011 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy7534
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 1285 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 17. Jan. 2011 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy7534
Beiträge: 104 Registriert: 25.03.2009 Windows 10 Solid Edge 2022 (SE wird immer Schlechter) Rule Designer HP Z420
erstellt am: 17. Jan. 2011 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy7534
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 17. Jan. 2011 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy7534
Zitat: Original erstellt von Andy7534: ... Habe im Dos-Fenster ptcflush laufen gelassen und dann wieder versucht zu starten. Aber es kommt immer die angehängte Fehlermeldung.
... wer lesen ... Mit ptcflush wird die Pro/E-Lizenz freigegeben. Was steht in der Fehlermeldung? Ja, auch die Startup-Tools benötigen eine Lizenz. Um diese freizugeben, muss man die Admin-Oberfläche der SUT nutzen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005
INNEO Solutions Moderator
Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 17. Jan. 2011 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy7534
erstellt am: 17. Jan. 2011 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
