Thema: Flächenmodell (2607 mal gelesen)
MVP88 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 06.01.2011 Pro ENGINEER WF4
erstellt am: 06. Jan. 2011 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, im Rahmen meiner Studienarbeit habe ich eine Part-Datei mit einem einzigen Solid erhalten. Von diesem Solid möchte ich nun einzelne Teilflächen extrahieren und zu Volumenmodellen umwandeln, damit ich sie in einer anderen Zeichnung verwenden kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmueller22 Mitglied Geschäftsführer und Einzelkämpfer
Beiträge: 398 Registriert: 07.05.2009 PTC Creo 7 Mastercam 2021 Core i7 - 7700K 32GB RAM Win10 pro/64 NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 06. Jan. 2011 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MVP88
Hallo, Ein Solid ist ein Volumenmodell... Wenn Du Teilflächen in einem neuen Part brauchst machst Du das am besten über eine Baugruppe. Originalteil in BG einfügen, neues leeres Teil einfügen, leeres Teil aktivieren, im Original die notwendigen Flächen markieren, CTRL-C, CTRL-V - schon sind sie da. Dann hast Du aber wieder Flächen im neuen Teil, kein Solid!! Gruesze Karsten ------------------ Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MVP88 Mitglied
erstellt am: 06. Jan. 2011 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also das Modell besteht nur aus Flächen, dass heißt ich sehe im Modellbaum nur eine Datei. Von diesem Modell möchte ich einzelne Geometrieen entnehemen. Das Problem ist, dass ich mit CTRL+C und CTRL+V eine Kopie dieser Flächen erstelle, aber gern ein geschlossenes Volumen hätte, an dem ich Veränderungen vornehmen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MVP88 Mitglied
erstellt am: 06. Jan. 2011 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jan. 2011 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MVP88
Hallo, da musst Du mal auf Drahtgitterdarstellung umschalten. Dort wirst Du wahrscheinlich sehen, dass Deine Flächen nicht geschlossen sind. Wenn Proe aus der Importgeometrie ein Solid machen kann, macht er es normalerweise auch (oder irre ich mich da?). Darüber ist IMHO hier im Forum schon viel geschrieben worden. Einfach mal suchen. [EDIT] Es kann natürlich auch sein, dass eine BG als Einzelteil abgespeichert (oder geöffnet) worden ist, dann ist ggf. viel Bastelei angesagt. Gruesze, Karsten ------------------ Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!! [Diese Nachricht wurde von kmueller22 am 06. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Moderator Tschechischer Zeichner
Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 06. Jan. 2011 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MVP88
proEbauer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 49 Registriert: 10.09.2009 WF 5.0 M060 Windows 7 NVIDIA Quadro 4500
erstellt am: 06. Jan. 2011 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MVP88
esel1 Mitglied Emeritierter Konstrukteur
Beiträge: 220 Registriert: 05.07.2006 Creo 3 M060
erstellt am: 07. Jan. 2011 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MVP88
Guten Morgen allerseits Hier noch ein Tip von mir: Wenn das Import-KE gelb ist, handelt es sich um eine Ansammlung von Einzelflächen (Bild 1) Anwählen-RMT-Definition editieren (Bild 2) Import Data Doktor öffnet (Bild 3) Alle Flächen auswählen (Bild 4) RMT Vereinen wählen (Bild 5) Mit OK bestätigen (Bild 6) ;-) Fertisch…. Gruss aus der Schweiz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
