Thema: Wildfire 5 License generieren (6819 mal gelesen)
Hias1986 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 70 Registriert: 20.12.2010 HP Z400 Workstation Nvidia Quadro 2000 Intel Xeon Win 8.1 SP1
erstellt am: 20. Dez. 2010 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich nutze, bzw. habe die ProE Wildfire 5 Shools edition genutzt, die man kostenlos von der PTC seite downloaden kann und nach einer regestrierung installieren kann und unbegrenzt nutzen kann. Sie lief bis zur Windows Neuinstallation (Festplatte defekt) einwandfrei. Wenn ich sie jetzt installieren möchte und am Anfang der Installation die License datei Generiern will mit der Eingabe meiner Benutzerdaten, kommt folgende Meldung: "Sie haben bereits die maximale Anzahl der Registrierungen vorgenommen" siehe auch das Bild im Anhang. Natürlich war ich schon so schlau und hätte mich bei PTC mit einer neuen Email Adresse registriert, wie ihr aber wisst, sind diese schlauer und die License wird nach der MAC Adresse generiert. Da es sich um ein Notebook handelt kann ich nicht ohne weiteres eine neue Netzwerkkarte (neue MAC Adresse) einbauen. Ich finde leider auch nirgends eine Kontakt Email Adresse an PTC damit ich wegen wieder freischaltung meiner MAC Adresse nachfragen könnte. Bitte dringend um Hilfe.... Vielen Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 20. Dez. 2010 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hias1986
erstellt am: 20. Dez. 2010 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 20. Dez. 2010 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hias1986
erstellt am: 20. Dez. 2010 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
leider kann ich keine Kontakt Email Adresse finden......Als Basiskonto leider kein Support möglich, auf mehr komme ich nicht. Vielleicht ist jemand so nett und kann mir die Kontakt Email mitteilen, da ich vermutlich zu blöd zum suchen bin und wieder mal Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2010 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hias1986
Zitat: Original erstellt von Hias1986: leider kann ich keine Kontakt Email Adresse finden
Dann mußt Du wohl - wie es Hannes Wader so trefflich in seinem "Tankerkönig" formulierte - die hundert Meter bis zum Nähkästchen robben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ccmpe20 Mitglied Maschinenbauingenieur / Allrounder
Beiträge: 201 Registriert: 16.06.2009 HP ZBook 17 G4 Mobile Workstation Windows 10 Pro 64 Intel Core i7-7820HQ NVIDIA Quadro P3000 Creo Elements/Direct 19 daheim: PE6
erstellt am: 21. Dez. 2010 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hias1986
Hallo Hias1986 ! Wir haben in unserer Firma einen Maschinenbau-Studenten der genau das gleiche Problem hat. Sein Problem war/ist aber, daß die Installation immer bei 1% stehengeblieben ist und nicht mehr weiterlief. Er hat dann die Installation abgebrochen und auf einmal ging die Lizenzierung nicht mehr. Dann hat er PTC eine E-Mail geschickt (vor ca. 5 Wochen), bis jetzt aber immer noch keine Antwort bekommen . Derzeit verbringt er mehr Zeit auf der Uni um seine Konstruktionen termingerecht abliefern zu können, als hier im Büro. Mein Tipp: Lade Dir http://www.ptc.com/offers/tryout/pe3.htm herunter, da gibt's keine Probleme mit der Lizenz und ist außerdem um vieles einfacher beim Konstruieren. Da Du ja ein Notebook hast, ist es kein Problem dem Professor das Projekt vorzuführen und diverse Änderungen in kürzester Zeit durchzuführen - er wird begeistert sein. Merke: Nur Anfänger arbeiten mit Wildfire - Profis nutzen Cocreate Modeling Das musste ich leider schon zu oft selbst erfahren. Gruß CC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2010 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hias1986
Zitat: Original erstellt von ccmpe20: ... Merke: Nur Anfänger arbeiten mit Wildfire - Profis nutzen Cocreate Modeling ...
Wie ist damit dem Fragesteller geholfen, wenn diese Option nicht besteht? Darf er dann auch ein Blatt Papier und einen Stift nutzen? BTW bist Du anscheinend nicht auf dem Laufenden, weil es zukünftig CREO (=Wildfire+CoCreate) geben wird. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2010 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ccmpe20 vielen dank für den Tipp, ich werde die software gleich mal downloaden und hoffe dass es ausreichend ist, da im Januar Prüfung bevor steht. Vielleicht könntest du mir trotzdem noch die Kontakt Email Adresse geben an die sich euer Student gewendet hat. Ein versuch ist es mir wert. An die anderen nicht so hilfreichen (blöden Komentare)....ich dachte ich melde mich hier an um Hilfe zu bekommen und nicht verarscht zu werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 21. Dez. 2010 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hias1986
Moin, man sollte sich immer mal eine Sicherungskopie wichtiger Dateien anlegen. Dazu gehört auch das ProE Lizenzfile... Hier mal ein Zitat von der PTC-Homepage wo man die Schools-Edition herunterladen kann. Das hast Du ja offensichtlich auch schon getan. Daher kann ich nicht ganz verstehen, warum du dies "Falls das Installationshandbuch nicht weiterhilft, senden Sie eine E-Mail an schools@ptc.com, um Unterstützung zu erhalten. PTC bemüht sich, Ihnen zügig zu antworten." nicht finden kannst. ------------------ Beste Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2010 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Dez. 2010 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hias1986
nenadko Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 25.11.2008 ProE WF5 M010
erstellt am: 21. Dez. 2010 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hias1986
erstellt am: 21. Dez. 2010 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Dez. 2010 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hias1986
Zitat: Original erstellt von U_Suess: ... Darf er dann auch ein Blatt Papier und einen Stift nutzen? BTW bist Du anscheinend nicht auf dem Laufenden, weil es zukünftig CREO (=Wildfire+CoCreate) geben wird.
Wird ihm wohl nicht erspart bleiben. Das wird Hias wohl am meisten freuen. Zitat: Original erstellt von Hias1986: ... Ein versuch ist es mir wert. An die anderen nicht so hilfreichen (blöden Komentare)....ich dachte ich melde mich hier an um Hilfe zu bekommen und nicht verarscht zu werden!
Du wirst es mit Sicherheit nicht bereuen. Falls Du trotzdem mal schnelle + kompetente Hilfe brauchst: http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&forum=SolidDesigner&num ber=29. Mach' Dir nichts draus, die sind nur von ihrem Programm frustriert. Gruß CC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2010 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hias1986
Zitat: Original erstellt von ccmpe20: ... Mach' Dir nichts draus, die sind nur von ihrem Programm frustriert. ...
Auch wenn bald Weihnachten ist, wirst Du dieses Wunder nicht erleben. Schließlich gibt es auch Anwender, die ein parametrisiertes Modell aufbauen können ... und anschließend ganz viele Änderungen durchführen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2010 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hias1986
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Auch wenn bald Weihnachten ist, wirst Du dieses Wunder nicht erleben. Schließlich gibt es auch Anwender, die ein parametrisiertes Modell aufbauen können ... und anschließend ganz viele Änderungen durchführen.
erstellt am: 21. Dez. 2010 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem gelöst! An alle die das selbe Problem haben! Sendet eine Email an schools@ptc.com mit der freundlichen bitte, euch eine offline License zu erstellen. Natürlich sollte diese Email euren Benutzernamen und eure MAC Adresse enthalten. Ich hab schon nach einer Stunde eine Antwort von PTC mit der ferig gebauten License.dat für mich erhalten! PTC --> Super netter Service CAD Forum natürlich noch besser ohne euch wäre ich nicht so weit gekommen. Danke! Frohe Weihnachten Gruß, Ich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Buddhakeks Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 31.05.2011 Pro E Wildfire 5.0 Studentenversion Win 7 64
erstellt am: 22. Jun. 2011 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hias1986
habe selbes Problem hier und erhalte als keine Antwort von denen . Kann man irgendwie vielleicht die alte License Datei wiederherstellen? Oder gibt es noch andere Möglichkeiten? Mußte mehrmals installieren und deinstallieren und habe jedes mal eine generieren lassen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
