Thema: Modellbaum Symbol (4923 mal gelesen)
call4help Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 788 Registriert: 24.07.2005 Intel(R) Xeon(R) CPU W3565 3.20GHz 7,99 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 PDMLink Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 14. Dez. 2010 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach längerem Suchen im Pro/E-Hilfe-Center habe ich nichts gefunden und verstehe daher noch immer nicht, was mir die beiden Rechtecke im Modellbaum (neben dem Symbol für Part oder BG oder Achse - siehe Anhang) sagen sollen. ------------------ mfg HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Merz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 165 Registriert: 22.12.2004
erstellt am: 14. Dez. 2010 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für call4help
erstellt am: 14. Dez. 2010 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pro_Blem Moderator Tschechischer Zeichner
Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 14. Dez. 2010 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für call4help
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 14. Dez. 2010 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für call4help
Moin HP, es handelt sich um ein sogenanntes "Kind einer eingestzen Komponente". Zitat: Original erstellt von Pro_Blem: Folglich müsste weiter oben im Modellbaum noch eine unplatzierte Komponente rumgeistern...
Und hier der Helptext dazu! EDIT: Anmerkung: Das kann auch innerhalb eines Parts passieren, wenn z.B. irgendwelche Referenzen "Top-Down" aus einer beweglichen BG übertragen wurden. Die KEs, die sich dann anpassen müssen (quasi "flexibel" verhalten), bekommen dieses Symbol /EDIT HTH, Nina
------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) [Diese Nachricht wurde von Frau-PROE am 14. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
peterpan2002 Mitglied
Beiträge: 250 Registriert: 07.05.2004 Creo 2 M240
erstellt am: 14. Dez. 2010 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für call4help
Das habe ich in der Hilfe gefunden, aber diesmal wußte ich, wonach ich suche Grüße Peter EDIT Einige sind immer zu schnell END EDIT [Diese Nachricht wurde von peterpan2002 am 14. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2010 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin jetzt nicht mehr im Büro und habe daher das Modell nicht zur Hand, kann mir aber schwerlich vorstellen, dass in dem Modell (das ich nicht selbst gebastelt habe) eine eingesetzte Komponente sitzt. Schaue ich mir morgen an und gebe eine Rückmeldung. Eventuell, aber sehr unwahrscheinlich, werde ich auch einen Kollegen ein wenig am Ohr ziehen müssen, wenn da eine Komponente nicht genau weiß wo sie hingehört. PS: Danke für die Unterstützung – Ü’s sind unterwegs. Im Hilfecenter unter Suche nach Modellbaum und Symbol erwartet man sich, dass man was findet. Aber – nix findet man und man wundert sich auch nicht, dass die Hilfe wenig genutzt wird.
erstellt am: 15. Dez. 2010 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hammas schon: Nix eingesetzte Komponente und unplatziert – das wäre mir aufgefallen. Die erste Komponente, welche mit dem Symbol gekennzeichnet war, hat eine Kreisreferenz produziert! Ein Murks sondergleichen – entstanden durch das Kopieren und vermeintliche Anpassen eines Modells. Kreisreferenz durch umdefinieren einer Einbaubedingung (von Körper auf Körper auf Basisbezugsebene auf Körper) entfernt – Symbole verschwunden
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 15. Dez. 2010 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für call4help
tarsobar Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 235 Registriert: 04.02.2002 WIN 10; DELL Precision 5820 Creo Parametric 4, SUP 2020
erstellt am: 15. Dez. 2010 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für call4help
erstellt am: 15. Dez. 2010 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auch auf die Gefahr hin, dass ich ausgelacht werde: Habe noch ein wenig in der Hilfe herumgestöbert und noch immer keine Liste mit der Erklärung der im Modellbaum Verwendung findenden Symbole gefunden. Das ist kein Hilfe - das ist eine Frustmaschine! ------------------ mfg HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 15. Dez. 2010 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für call4help
erstellt am: 15. Dez. 2010 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für call4help
Vielleicht solltest Du die richtige Reihenfolge von Suchbegriffen verwenden. Duck und weg! Jetzt im Ernst - ich wußte, wonach ich suchte. Deswegen konnte ich auch finden. Ich bin absolut Deiner Meinung, daß die Hilfe nur den Personen hilft, die genau wissen, was drin steht. Und das die Reihenfolge von zwei Suchbegriffen so einen unterschiedlichen Ergebnis liefert finde ich als Zumutung seitens PTC. Aber wir haben damit zu leben. Grüße Peter EDIT Wieder zu langsam END EDIT [Diese Nachricht wurde von peterpan2002 am 15. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2010 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für call4help
erstellt am: 15. Dez. 2010 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für call4help
Aber wenn man den Suchbergiff nicht genau kennt... Beim ersten Bild habe ich nach "Symbol in Modellbaum" gesucht und nicht nach "Symbole im Modellbaum". Pech für mich. Bei dem zweiten Bild habe ich vor den beiden Suchwörtern plus-Zeichen gesetzt. Antwort der Hilfe: 23291 Treffer. Damit kann ich nichts anfangen. Haben wir unterschiedliche Versionen von Hilfe? Grüße Peter EDIT Bilder hinzugefügt. END EDIT [Diese Nachricht wurde von peterpan2002 am 15. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 15. Dez. 2010 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für call4help
beim zweiten Suchvorgang steht Modelbaum - kein Doppel-L edit: oops, das bezieht sich auf den Beitrag um 11:43 mit 2oo-irgendwas Ergebnissen [Diese Nachricht wurde von flavus am 15. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2010 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für call4help
hewani Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 51 Registriert: 25.02.2008
erstellt am: 15. Dez. 2010 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für call4help
Hallo, In den Suchtipps (oben rechts im Hilfefenster) wird erklärt wie man die Suche eingrenzen kann. Ich hab das nach ca. 5 Jahren Proe entdeckt Seitdem gehts es mir mit der Hilfe ein bischen besser Gruß Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005 Creo 4.0 Parametric M150 Windchill 12.0.2.3 HP Z4 G4 mit 32GB RAM NVIDIA Quadro P4000 Windows 10 Enterprise
erstellt am: 15. Dez. 2010 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für call4help
Zitat: Original erstellt von peterpan2002: ...Haben wir unterschiedliche Versionen von Hilfe?....
Nö, ich denke nicht. Meine Suche ist in der WF4 M120 erfolgt. Es kommt sicher auf die richtige Reihenfolge der Suchbegriffe an und in wieviel Bereichen man sucht. Z.B. habe ich die Modellbaumsymbole nicht im Bereich Zeichnungserstellung oder Digitales Rechtemanagementgesucht, weil es für mich keinen Sinn ergab. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Und das sollte jeder mal gelesen haben: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2010 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für call4help
Wo kann man das in der Hilfe finden? @Alois und Herbert Die Antworten ist eine "10" Wert! Danke! Grüße Peter [Diese Nachricht wurde von peterpan2002 am 15. Dez. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von peterpan2002 am 15. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2010 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Dez. 2010 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für call4help
erstellt am: 15. Dez. 2010 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Dez. 2010 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für call4help
@Herbert Zeitlich gesehen habe ich den Alois gemeint. Du bist mit Deiner Antwort dazwischen gekommen. Und die ist auch viel Wert Deswegen habe ich meinen Beitrag entsprechend editiert. Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2010 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für call4help
