| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: Kugellagermodellierung (3200 mal gelesen)
schaf87 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 09.12.2010 Pro/E Wildfire 3.0 M250 Student
erstellt am: 09. Dez. 2010 23:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend miteinander, Als Teil meines Studiums muss ich das Fach CAD belegen, welches mit Pro/E betrieben wird. Nun komme ich jedoch nicht weiter. Das Problem ist, dass ich für einen Einzylindermototr ein Kugellager erstellen muss. Die Beziehungen der einzelnen Maße wurden vom Dozenten zur Verfügung gestellt, nun muss ich jedoch die Kugeln in das Lager bringen. Ich habe also eine Kugel erstellt, die ich dann mittels eines rotatorischen Musters vervielfältigen wollte. Als Anzahl der Kugeln habe ich eine Formel gegeben: "p19=ceil(d5*pi/d15)-1" mit p19 = Anzahl der Kugeln, d5 = Durchmesser des Kugelmittelpunkts um die zentrale Achse, d15 = Durchmesser der einzelnen Kugel. Für den Winkel zwischen den Kugeln habe ich folgendes gegeben "d16=360/p19". Die Formel fürdie Anzahl der Kugeln wird aber nciht angenommen. Nun also meine Frage: Bin ich komplett auf dem Holzweg oder mache ich irgendwas einfach nur falsch? MfG Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 10. Dez. 2010 00:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schaf87
Hallo Thomas, herzlich willkommen im Forum! Die Formel ist schon ganz okay, aber durch die Verwendung von CEIL, muss die Schritte einzeln auswerten. Zum Beispiel mit einem Zwischenparameter (z.B. ANZ) Also in etwa so:
Code: ANZ=ceil(d5*pi/d15)-1 p19=ANZ
Schöner wäre es allerdings, wenn Du die anderen Maße ebenfalls per Parameter zuweist. Also letztendlich so was: Parameter belegen:
Code: Telkreis=100 Kugeldurchmesser=10
und noch weitere, wie etwa Nenndurchmesser, Breite, etc.Dann in den Beziehungen: Code: ANZ=ceil(TEILKREIS*pi/KUGELDURCHMESSER)-1p19=ANZ d5=TEILKREIS d15=KUGELDURCHMESSER
HTH, Nina
------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tvd Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 960 Registriert: 15.09.2005 Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 10. Dez. 2010 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schaf87
Auch wenn er das Fach "CAD" belegen muss und nicht darf , gibts nicht nur für Nina die volle Punktzahl, sondern auch für Thomas für den vorbildlichen Einstandsbeitrag! @Thomas, Herzlich Willkommen im WBF und viel Erfolg im Studium! ------------------ Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 10. Dez. 2010 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schaf87
Zitat: Original erstellt von schaf87: Nun also meine Frage: Bin ich komplett auf dem Holzweg oder mache ich irgendwas einfach nur falsch?
Mal eine andere Frage: Müssen da echt Kugeln rein oder soll das Lager nur auf der Zeichnung schön aussehen?? Das wird mit Kugeln schwer und ist ohne viel einfacher, wenn man den Schnitt-Trick kennt... ------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities Wichtige Links für noch mehr Spaß mit Pro/Engineer: 7er-Regel - Abstürze - Konfiguration - Stammtisch Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schaf87 Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2010 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von tvd: Auch wenn er das Fach "CAD" belegen muss und nicht darf , gibts nicht nur für Nina die volle Punktzahl, sondern auch für Thomas für den vorbildlichen Einstandsbeitrag!@Thomas, Herzlich Willkommen im WBF und viel Erfolg im Studium!
Verzeiht meine unglückliche Formulierung und danke :) Zitat: Original erstellt von Michael 18111968: Mal eine andere Frage: Müssen da echt Kugeln rein oder soll das Lager nur auf der Zeichnung schön aussehen?? Das wird mit Kugeln schwer und ist ohne viel einfacher, wenn man den Schnitt-Trick kennt...
Ja dort sollen tatsächlich richtige Kugeln rein.
Zitat: Original erstellt von Frau-PROE: Hallo Thomas,herzlich willkommen im Forum! Die Formel ist schon ganz okay, aber durch die Verwendung von CEIL, muss die Schritte einzeln auswerten. Zum Beispiel mit einem Zwischenparameter (z.B. ANZ) Also in etwa so:
[...] HTH, Nina
Ich habe das Modell nun noch einmal von Grund auf neu gemacht, diesmal mit Parametern für den Außen-, den Bohrungsdurchmesser und die Gesamtbreite, da dies Werte, die für die abschließende Baugruppe gegeben sind. Die weiteren Maße habe ich dann in Beziehung zu diesen gesetzt (habe auch dafür Formeln gegeben). Wenn ich die Anzahl der Kugeln als Parameter nehme und diesen dann versuche einzugeben, erhalte ich leider immernoch die Fehlermeldung, dass die Anzahl nicht im zulässigen Bereich von 2-100000 liege, wenn ich in der Parameterübersicht nachschaue, steht dort aber, dass der Wert 15 beträgt (bei beispielhaften Hauptmaßen). Den Winkel kann ich aber Problemlos eingeben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2010 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schaf87
Hallo Thomas, Zitat: Original erstellt von schaf87: Wenn ich die Anzahl der Kugeln als Parameter nehme und diesen dann versuche einzugeben, erhalte ich leider immernoch die Fehlermeldung...
Kein Wunder! (das kommt davon, wenn die Dozenten nur die halbe Wahrheit verraten ) => Die Anzahl der Kugeln wird über die oben angegebene Formel errechnet! ("ANZ=ceil(TEILKREIS*pi/KUGELDURCHMESSER)-1") Du gibst lediglich den WälzkreisØ und/oder den KugelØ vor. Ändert sich hier etwas, dann erhälts Du auch eine geänderte Kugelanzahl. (kleinere Kugel oder größerer Wälzkreis = MEHR Kugeln größere Kugeln oder kleinerer Wälzkreis = WENIGER Kugeln) ============ OT zur "halben Wahrheit": Das ganze ist leider nur ein Teil, eines parametrischen Aufbaus! Normalerweise sollte sich die KOMPLETTE GEOMETRIE allein über den LAGERTYP und den NENNDURCHMESSER ergeben, (auch die Anzahl der Kugeln) dann müßtest Du auch nicht am Teilkreis oder dem Kugeldurchmesser "rum fummeln" HTH, Nina
Armin Mitglied Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Beiträge: 986 Registriert: 17.07.2000
erstellt am: 11. Dez. 2010 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schaf87
Hallo Zusammen, soweit ich weiss und schon probiert habe, wertet die "Anzahl"-Bemaßung eines Musters die Nachkommastellen bei Zuweisung aus einer Beziehung gar nicht aus. Wenn also bei der Beziehung errechnet wird, das die Musteranzahl 16.87 ist, werden automatisch 16 gemacht. Faule (wie ich) sparen sich so das CEIL-gefummel bei Musterbeziehungen.
------------------ Liebe Grüße aus Ettlingen - Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2010 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schaf87
Hallo Armin, Zitat: Original erstellt von Armin: soweit ich weiss und schon probiert habe, wertet die "Anzahl"-Bemaßung eines Musters die Nachkommastellen bei Zuweisung aus einer Beziehung gar nicht aus.
Ja, das stimmt zwar soweit, aber das Modell lässt sich dann nicht mehr Fehlerfrei regenerieren. Schon allein deshalb, würde ich davon dringend abraten. (ich bevorzuge "grüne Ampeln" ) Liebe Grüße, Nina
| Anzeige.:
