Thema: Drehen-Skizze ändern (7070 mal gelesen)
sbmiles21 Mitglied student
Beiträge: 158 Registriert: 15.04.2010 Wildfire 4.0 - Studenten Version, win7 32bit ------ ------- -----
erstellt am: 15. Nov. 2010 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe WF5.0. Habe ein Teil gedreht. Nun möchte ich an der Skizze noch was ändern bzw. dazu Skizzieren. Kann aber nur die Parameter der Bemassungen ändern und nichts neues dazu skizzieren. Gibt es da eine Möglichkeit? In Inventor kann man die Skizze z.B per Drag und Drop aus dem Drehen herausziehen , ändern und dann nochmal drehen. Gibt es hier auch so eine Möglichkeit?
gruss
------------------ -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Günther Weber Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 433 Registriert: 15.09.2000 WildFire 5, StartupTools 2010 Windows 7, 64 bit
erstellt am: 15. Nov. 2010 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sbmiles21
erstellt am: 15. Nov. 2010 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GunnarHansen Mitglied Engineer
Beiträge: 734 Registriert: 16.09.2009 Creo Parametric 7.0.0.0 Creo View 6.0.0.0 Windchill 11.1 IE 11.0.120 Edge Google Chrome fûr PDMLink HP ZBook. 64bit Lenovo Thinkpad P15 3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 15. Nov. 2010 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sbmiles21
Na klar kannst du das. Du musst redefinieren und ganz in die Skizze hineingehen. Nicht nur edit. Hab jetzt kein proe bei mir. Aber du kannst das.... Glaub dran.... ------------------ Mann sagt, dass Pro-E unendlich viele verschiedene Aufgaben lösen kann. Für jede Aufgabe gibt es in Pro-E unendlich viele Lösungen. Und es gibt EINE Lösung, die ohne Probleme ist. Manche sagen aber auch, dass vor "EINE" ein "K" fehlt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
proEbauer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 49 Registriert: 10.09.2009 WF 5.0 M060 Windows 7 NVIDIA Quadro 4500
erstellt am: 16. Nov. 2010 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sbmiles21
Einfach rantrauen - kaputtmachen kann man (fast) nix! Bei ProE gilt immmer: Ausprobieren und eigenständig neue Anregungen (bspw. in diesem Forum) holen. [Diese Nachricht wurde von proEbauer am 16. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2010 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2010 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sbmiles21
Danke für die Punkte Mapkeys dazu: Funktionstasten F1 F2 F3: F3= edit definition. Erst KE markieren, dann F3 taste drucken. Funzt auch auf prts in Baugruppen F2= OK zur Änderung F1= Cancel all (NB!) Diese Linien in config.pro kopieren: mapkey $F1 @MAPKEY_LABELCANCEL SKETCH mmm;\ mapkey(continued) ~ FocusOut `main_dlg_cur` `maindashInst0.constr_offset_menu`;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `dashInst0.stdbtn_2`;\ mapkey(continued) ~ FocusIn `UI Message Dialog` `yes`;~ Activate `UI Message Dialog` `yes`;\ mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1 `Windows`;\ mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `Windows.psh_win_activate`;\ mapkey(continued) ~ FocusIn `UI Message Dialog` `no`;~ FocusIn `UI Message Dialog` `yes`;\ mapkey(continued) ~ Activate `UI Message Dialog` `yes`;~ Activate `0_std_confirm` `OK`;\ mapkey(continued) ~ FocusIn `UI Message Dialog` `yes`;~ Activate `UI Message Dialog` `yes`;\ mapkey(continued) ~ FocusIn `UI Message Dialog` `yes`;~ Activate `UI Message Dialog` `yes`;\ mapkey(continued) ~ FocusIn `UI Message Dialog` `yes`;~ Activate `UI Message Dialog` `yes`;\ mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1 `View`;\ mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `View.psh_view_repaint`;\ mapkey(continued) ~ Activate `new_compplace` `cancelbutton`;~ Activate `0_std_confirm` `OK`;\ mapkey(continued) ~ Activate `getnewdir` `Cancel_button`;~ Activate `file_saveas` `Cancel`; mapkey $F2 @MAPKEY_LABELSKETCH OK;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `ProCmdSketDone.sket_r`;\ mapkey(continued) ~ Activate `Odui_Dlg_01` `stdbtn_1`;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `dashInst0.Done`;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `ProCmdViewRefit.view`;\ mapkey(continued) ~ Activate `Odui_Dlg_00` `stdbtn_1`;~ Activate `new_compplace` `okbutton`;\ mapkey(continued) ~ Activate `mod_exp` `okbutton`;#DONE/RETURN; mapkey $F3 @MAPKEY_LABEL EDIT DEFINITION;\ mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1 `Edit`;\ mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `Edit.pshRedefine`;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `chkbn.revolve_1_placement.0`1 ;\ mapkey(continued) ~ Trigger `revolve_1_placement.0.0` `PH.axis_select_list` `0`;\ mapkey(continued) ~ Trigger `revolve_1_placement.0.0` `PH.axis_select_list` ``;\ mapkey(continued) ~ Activate `revolve_1_placement.0.0` `PH.Sketch`;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `chkbn.extrev_1_placement.0`1 ;\ mapkey(continued) ~ Activate `extrev_1_placement.0.0` `PH.Sketch`;\ mapkey(continued) ~ Activate `Odui_Dlg_01` `stdbtn_3`;~ Activate `Odui_Dlg_00` `stdbtn_3`;\ mapkey(continued) ~ RButtonArm `main_dlg_cur` `PHTLeft.AssyTree` `node34`;\ mapkey(continued) ~ PopupOver `main_dlg_cur` `ActionMenu`1 `PHTLeft.AssyTree`;\ mapkey(continued) ~ Open `main_dlg_cur` `ActionMenu`;~ Close `main_dlg_cur` `ActionMenu`;\ mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `Redefine`;#SECTION;#DONE;#SKETCH; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
