Thema: Blechabwicklung funktioniert nicht (3852 mal gelesen)
ncbllc Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 12.11.2010 Windows XP Profssional SP3;E5420 @ 2.5GHz, 4GB Ram, Nvidia Quadro FX1700; Pro/Engineer WF.4 M050 Inneo Startup Tools 2009 V. 5.0
erstellt am: 12. Nov. 2010 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus ihr ProEngineerer da draußen, ich möchte gerne das angehängte Teil abwickeln. Leider weigert sich ProE in jeglicher Hinsicht dies zu tun. Wäre euch sehr dankbar, wenn mich jemand auf den richtigen Weg leiten könnte. Gruß Maxim [Diese Nachricht wurde von ncbllc am 12. Nov. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ncbllc am 12. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
call4help Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 788 Registriert: 24.07.2005 Intel(R) Xeon(R) CPU W3565 3.20GHz 7,99 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 PDMLink Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 12. Nov. 2010 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ncbllc
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 12. Nov. 2010 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ncbllc
ncbllc Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2010 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
unterhaus Mitglied techn.Ang.
Beiträge: 292 Registriert: 15.02.2007 Creo 3.0 (M020) Windows 7 HP Z420 Intel Xeon CPU E5-1620 3,6GHz, 16GB RAM Grafikkarte: NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 12. Nov. 2010 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ncbllc
ncbllc Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2010 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Nov. 2010 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ncbllc
cad-shark Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 147 Registriert: 07.04.2001 Creo 3.0 Win XP Prof. SP2 NVIDIA Quadro FX 3450/4000 SDI Athlon 64X2 DualCore 4800+ / 3GB ProFile 8.40
erstellt am: 15. Nov. 2010 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ncbllc
Hallo Max, probier es doch mal mit Spiralförmiges Zug-KE. Wickle dann eine Sammelfläche ab und dicke diese auf. Ich erzeuge meine Schneckenabwicklungen immer so und es gibt damit auch keine Probleme beim Fertigen. Ciao Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ncbllc Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2010 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Nov. 2010 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ncbllc
ncbllc Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2010 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Nov. 2010 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ncbllc
Den Unterschied von Deiner Geometrie zu einer gleichbleibenden Blechstärke siesht Du am besten, wenn Du eine (Blech-)Fläche wählst und dann um 1 mm aufdickst. Je nach dem wie Dein Teil konstruiert ist, würde ich kein Volumen erzeugen sondern nur die Blechfläche. Diese kannst Du dann mit 1 mm aufdicken, dann klappt auch die Konvertierung in ein Blechteil. Allerdings läßt sich das nicht so ohne weiteres abwickeln, da Du ja keine ebene (Blech-)Fläche am Teil hast. Dazu hatten wir auch mal einen Thread glaube ich. Am ehesten kannst Du eine Abwicklung erzeugen, wenn Du die oben angesprochene Einzelfläche nimmst und damit ein KE vom Typ Abgewickelte Sammelfläche erzeugst, also quasi so, wie von cad-shark beschrieben.
------------------ Grüße aus OWL, Thomas Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Und das sollte jeder mal gelesen haben: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ncbllc Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2010 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin noch ein Anfänger in Sachen ProE, deswegen brauche ich es ein wenig ausführlich. Ich habe jetzt eine Blechfläche erzeugt mit Spiralförmiges Zug-KE. Wie kann ich jetzt eine Sammelfläche abwickeln? Habs mit Hilfe in ProE probiert aber nichts gefunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Günther Weber Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 433 Registriert: 15.09.2000 WildFire 5, StartupTools 2010 Windows 7, 64 bit
erstellt am: 16. Nov. 2010 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ncbllc
Zitat: Original erstellt von EWcadmin: ...dann klappt auch die Konvertierung in ein Blechteil...
Wie könvertiert man denn eine einfache Blechplatte die als Solid erzeugt wurde, in ein Blechteil? Blech abwickeln: siehe Bild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 16. Nov. 2010 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ncbllc
erstellt am: 16. Nov. 2010 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ncbllc
