Thema: Dichte beim Einlesen von Step-Dateien (5216 mal gelesen)
Günther Weber Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 433 Registriert: 15.09.2000 WildFire 5, StartupTools 2010 Windows 7, 64 bit
erstellt am: 26. Okt. 2010 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim Einlesen von Step-Dateien fragt Pro/E immer nach einer Dichte für jedes einzelne Teil, ich möchte aber keine Abfrage. Es muß dazu eine Config-Option geben, die durch die Startup-Tools gesetzt wurde. Wie lautet diese Config-Option? Ich muß oft Dateien aus dem alten CAD-System einlesen die aus Zig Teilen bestehen (einzelne Flächen). Danke - Günther
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 1285 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 26. Okt. 2010 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Günther Weber
erstellt am: 26. Okt. 2010 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 26. Okt. 2010 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Günther Weber
Die Abfrage wird IMHO dadurch erzeugt, weil die Masseberechnung auf automatisch steht (Option mass_property_calculate). Die entsprechende Option sollte aber meiner Meinung nach so stehen bleiben, wenn man nicht nach jeder Änderung die Masseberechnung extra anstoßen möchte um eine korrekte Angabe auf Zeichnungen zu bekommen. Außerdem musst Du irgendwann die Dichte vorgeben, da ansonsten keine Masseberechnung möglich ist. Mit der Option intf_in_use_template_models habe ich aber teilweise schlechte Erfahrungen gemacht. Ich weiß nicht, ob dies noch aktuell ist. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 26. Okt. 2010 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Günther Weber
Laut den Konfigurationsoptionen von WF5 scheint es die Option tatsächlich nicht mehr zu geben. Leider bekomme ich die WF5 hier erst gegen Ende nächsten Jahres , also kann ich das nicht testen. Evtl. könnte man aber mal nachschauen, ob man mit der neu eingeführten Option intf_in_profile_default etwas regeln kann. Da scheint es um ein generelles zu verwendendes Importprofil zu gehen. Ich könnte mir vorstellen, das man in so einem Profil so etwas einstellen kann. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Und das sollte jeder mal gelesen haben: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2010 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Günther Weber
erstellt am: 26. Okt. 2010 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 26. Okt. 2010 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Günther Weber
Moin, Zitat: Original erstellt von Günther Weber: ...wenn ich so eine Stepdatei einlese, klemm ich die Returntaste fest...
SCHLECHTE IDEE!!Entweder (in der Sitzung selbsthaltend): Du kannst die Option doch einfach beim Import aktivieren! (Anhang 1) Oder: Du erstellst ein Importprofil, welches die Schablonen verwendet und trägst es in die config.pro ein: intf_in_profile_default (Anhang 2) HTH, Nina
------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2010 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ruepitz-cad Mitglied CadMan
Beiträge: 24 Registriert: 28.11.2014 Pro/E ab V16, Intralink, Windchill PDMLInk
erstellt am: 26. Feb. 2015 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Günther Weber
...falls es noch interessiert... Der Eintrag intf_in_use_template_models nimmt beim Import die Dateien als Schablonen her, die mit den Einträgen template_solidpart, template_designasm usw. als Vorlagen festgelegt wurden. Somit hat jedes importierte Teil/jede Asm die Company-Standards, wie Dichte, Einheiten, Start-KEs (Ebenen, Achsen, Koordinatensysteme usw.), Foliendefinition und -inhalte, Vordefinierte Ansichten (Vorne, Rechts, Links usw.) und ganz besonders die Genauigkeit! Schlagen nun komplexe Importmodelle fehl, bzw. werden nur als (zerrissene oder auch leicht offene) Flächen importiert statt als Volumen, kann es einen Versuch wert sein, die oben genannten Einstellung mit "No" zu probieren. Dann wird mit PTC-Standard, also Genauigkeit Relativ 0,0012, ohne Start-KEs, ohne Foliendefinition, ohne gespeicherte Ansichten, ohne festgelegtes Einheitensystem und Dichte 1 (!) importiert. Damit kann der Import von komplexen Volumenparts besser gelingen, als mit Templateparts. Mit nachträglich zugewiesenen Materialien und/oder Dichten können die Parts dann schrittweise auf "brauchbar" getrimmt werden. Die Genauigkeit ist aber das alles Entscheidende Kriterium für Erfolg/Misserfolg von Geometrieimport... (Auch in Creo2 ist die Option noch als Hidden-Configeinstellung verwendbar, aber in std.out mit Hinweis, dass die Option ungültig ist). Grundsätzlich gilt: zunächst mit Templatepart versuchen zu importieren, Einstellung "No" nur als Notnagel verwenden! Grüßle ------------------ Pro/E seit Version 16 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
