Thema: Erstellen von Achsen (10759 mal gelesen)
dickaa Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 14.01.2010 Pro Engineer WF4, WF5
erstellt am: 22. Okt. 2010 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich brauch mal wieder bitte Eure Hilfe. Ich muss im Rahmen einer Studienarbeit einen Antrieb nach den Zeichnungen meines Dozenten nachkonstruieren, was ich soweit auch geschafft habe. Jedoch bin ich nun auf ein für mich unlösbares Problem gestossen. Ich muss in der Zeichnung der Ritzelwelle und des Zusammenbaus, eine Achse durch den Teilkreis legen (s. Anhang, eingekreistes Element). Jedoch lässt die sich mit dem Tool "Zeigen/Wegnehmen" nicht anzeigen. Dazu muss ich noch sagen, dass wir bei der Ritzelwelle nicht einzelne Zähne konstruieren mussten, sondern es als ganze Welle belassen durften und die Zähne nur durch die Achsen in der Zeichnung kennzeichnen sollen. Ich habe bereits versucht eine Skizze in der Querschnitt-Ebene anzufertigen und die Bezugsachsen entsprechend zu positionieren, jedoch erfolgslos, da die Meldung: "Schnitt muss geometrische Elemente für dieses KE enthalten" erscheint. Hoffe mir kann bitte jemand helfen und danke schonmal im Vorraus . dickaa [Diese Nachricht wurde von dickaa am 22. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rotzloeffel Mitglied Konstrukteurin (Technikerin Maschinenbautechnik)
Beiträge: 15 Registriert: 29.05.2006 WF2 M180 WF5 M060 Windows XP SP3
erstellt am: 22. Okt. 2010 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dickaa
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 22. Okt. 2010 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dickaa
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 22. Okt. 2010 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dickaa
Moin, Zitat: Original erstellt von dickaa: ...Ich habe bereits versucht eine Skizze in der Querschnitt-Ebene anzufertigen und die Bezugsachsen entsprechend zu positionieren, jedoch erfolgslos, da die Meldung: "Schnitt muss geometrische Elemente für dieses KE enthalten" erscheint.
Ja, das geht! (zur Not) Skizziere eine LINIE, wo später die Achse hin soll. Danach kannst Du im 3D eine Achse "Durch" diese Linie erstellen und die Skizze ausblenden (Folie) (gibt aber noch andere Wege) HTH, Nina ------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dickaa Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2010 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Frau_ProE: Also wenn ich das richtig verstanden habe, soll ich jetzt in der Zeichnung direkt eine Linie zeichnen und anschliessend ins 3D-Model wechseln und dort eine Achse erstellen die durch diese Linie geht. Richtig? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 22. Okt. 2010 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dickaa
Meiner Meinung nach die einfachste Lösung: Du solltest dafür allerdings wissen in welcher Lage Deine Zeichnungsansicht dargestellt ist. Du gehst in das 3D Modell und erstellst eine externe Skizze in genau der Ansicht die auch die Zeichnung hat. Also als Skizzierebene die Ebene wählen, die Du auch für den Querschnitt genommen hast. Dort zeichnest Du zwei Linie, eine als oberen Teilkreis und eine als unteren (kann man auch über Spiegeln lösen). Entweder direkt in der Skizze oder nach Beenden der Skizze über die Eigenschaften der Linien diese zu Achsen machen: Einfach als Linienstil den für Mittellinie wählen. Wenn Du wirklich echte Achsen haben willst, kannst Du Dir das mit dem Liniestil sparen und einfach durch diese beiden Linien jeweils eine "echte" Achse erzeugen. (Das war das was Nina meinte) Gruß Meike ------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten? Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2010 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dickaa
Zitat: Original erstellt von dickaa: Also wenn ich das richtig verstanden habe...
Nein! Das hast Du falsch verstanden! (Obwohl es eine weitere Möglichkeit darstellen würde) Gemeint hatte ich, dass Du im Modell (nicht in der Zeichnung) eine Skizze erstellst, die eine Linie enthält. Danach erstellst Du eine Achse "Durch" diese Linie (ebenfalls im Modell) In der Zeichnung kannst Du diese Achse dann "Zeigen/Wegnehmen". HTH ------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dickaa Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2010 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Großes Dankeschön, hat soweit geklappt Aber ich hab jetzt leider noch ein anderes Problem seh ich grad. Da die Zeichnung ein Materialschnitt hat, hab ich entsprechend auch einen Materialschnitt in das 3D-Modell gemacht. Jedoch weiss ich jetzt nicht wie ich zusätzlich die Schraffur in der Zeichnung einfügen kann, da es ja kein Querschnitt ist und er somit nicht automatisch die Zeichnung schraffiert. Ebenfalls weiss ich nicht wie ich das kleinere isometrische-dargestellte Modell ohne Materialschnitt anzeigen kann. Habe versucht in den Eigenschaften die Ansicht irgendwie zu ändern oder den Materialschnitt auszublenden, hat jedoch nicht geklappt . Bitte um Eure Hilfe. [Diese Nachricht wurde von dickaa am 22. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sven K. Mitglied Technologieentwicklung
Beiträge: 107 Registriert: 18.03.2010 Catia V5 R19 Pro/E WF4 M140 Robcad 8.0 Windows XP 64 Prof SP 2 Dell Precision WorkStation M6400 8 GB RAM Intel Core2 T9600 Grafik: Quadro FX 2700M
erstellt am: 22. Okt. 2010 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dickaa
Du musst im Zeichnungsmodus in deiner Ansicht den Schnitt ebenfalls einbringen. Du kannst hier auf erstellte Querschnitte im 3D zugreifen. Dann bekommst du dein Modell im Schnitt dargestellt und auch schraffiert. Allerdings werden alle Bauteile geschnitten und schraffiert. Du kannst aber die Schraffur nachträglich in Winkel und Abstand bearbeiten und auch Bauteile aus dem Schnitt ausschließen. Ist kein Ding und erklärt sich nahezu von alleine. Einfach einen Doppelklick auf eine Schraffur machen und das Menü öffnet sich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2010 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dickaa
erstellt am: 22. Okt. 2010 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dickaa
Zitat: Original erstellt von EWcadmin: Für die isometrische Ansicht erzeugst Du einfach eine vereinfachte Darstellung, in der dann der Mat-Schnitt ausgeschlossen wird. Die Zeichnungsansicht schaltest Du anschließend in den Eigenschaften der Ansicht um auf die erzeugte vereinfachte Darstellung.
Mir ist nicht ganz klar, warum man in der Baugruppe einen Materialschnitt machen sollte, nur um eine geschnittene Ansicht zu erreichen. Ein Querschnitt tut es doch vollkommen. Dann habe ich immer eine korrekte Darstellung des Bauteils im 3D, kann meine Iso-Ansicht wie gewünscht erstellen und die Vorderansicht mit Hilfe des Querschnitts ebenfalls wie gewünscht erstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2010 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dickaa
Zitat: Original erstellt von Sven K.: Mir ist nicht ganz klar, warum man in der Baugruppe einen Materialschnitt machen sollte, nur um eine geschnittene Ansicht zu erreichen. ...
Wenn er oder der Prof es doch gerne so hätte? *der-mit-den-Schultern-zuckt* Sein Wunsch ist sein Himmelreich, also helfen wir ihm die Himmelspforte ein wenig zu öffnen und zeigen ihm, wo die Leiter steht. Schönes Wochenende ------------------ Grüße aus OWL, Thomas Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Und das sollte jeder mal gelesen haben: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2010 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dickaa
Ich meine nur etwas von "Materialschnitt in der Zeichnung" gelesen. Querschnitt in der Zeichnung und Materialschnitt in der Baugruppe sind nur zwei verschiedene Schuhe. Also benötigen wir hier noch genauere Information des Themenerstellers, bevor er noch die falsche Leiter nimmt Auch dir ein angenehmes Wochenende. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dickaa Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2010 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm...Kann ich nicht irgendwie beim Erstellen des Querschnitts mit dem Ansichtsmanager einzelne Bauteile nicht schneiden lassen? Weil wenn ich dich richtig verstanden habe Sven K., dann würdest du so vorgehen, dass du durch das komplette Modell schneidest und dann hast du bei entsprechender Auswahl des Schnittes auch die Schraffur. Jedoch will ich das so machen das ich die Ritzelwelle und die Passfeder nicht schneiden will, sondern nur die Lager, Sicherungsringe und das Gehäuse und trotzdem bei der Zeichnungserstellung die bestimmten Flächen schraffiert sind. Soweit ich mir über die Suchfunktion helfen konnte, geht das nur mit einem Materialschnitt und die entsprechenden Bauteile ausschließt. Jedoch hab ich dadurch in der Zeichnung nichts schraffiert. Wünsch euch auch ein schönes Wochenende [Diese Nachricht wurde von dickaa am 22. Okt. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von dickaa am 22. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2010 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dickaa
Du erstellst über den Ansichtsmanager einen, durch eine Bezugsebene definierten, Querschnitt. Dieser schneidet erstmal alles. Man kann wohl auch diesen Querschnitt bearbeiten, ist allerdings bei uns eher unüblich und mir daher nicht sonderlich gut vertraut. Also gehe ich darauf auch nicht weiter ein. Man erzeugt nun eine Basisansicht,die zur Querschnittsebene paßt und stellt in den Ansichteigenschaften den Schnitt ein. Auch hier taucht nun alles geschnitten, aber auch alles schraffiert auf. Diese Schraffuren bearbeiten wir nun in der Ansicht, nicht im 3D. Wo man den Aufwand treibt ist von der investierten Zeit auch wurscht. In der Ansicht schließt man nun Bauteile aus, paßt Schraffuren an, etc. Geht recht komfortabel, auch wenns Klickerei ist. Wenn du einen Materialschnitt im 3D in deiner Schnittebene machst, dann wirst du auch Bauteile ausschliessen können. Jedoch kenne ich keinen Weg, wie du dann zu deiner Schraffur kommst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2010 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dickaa
...und was hat das jetzt mit dem "Erstellen von Achsen" zu tun? Bitte immer nur EINE Frage, bzw. EIN Thema pro Thread! Schau mal Beispielsweise in die Signatur von Thomas (EWcadmin, ) unter "Richtig Fragen", "Suchfunktion", "Unities", usw. Da findest Du recht dienliche Hinweise über die gepflogenheiten hier im Forum. Nix für ungut! LG, Nina BTW: @Sven K.: Zitat: Original erstellt von Sven K.: ...Jedoch kenne ich keinen Weg, wie du dann zu deiner Schraffur kommst.
Einfach in der Zeichnung die Fläche anklicken, +RMT "Schraffieren/Füllen" (vorher Fangmodus auf "Fläche") ------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dickaa Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2010 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, nur wollt ich unnötig keinen neuen Thread aufmachen und hab mir gedacht, dass wenn jemand die Suchfunktion benutzt und die entsprechenden Wörter sucht auch in diesem Thread landen wird. Naja, fürs nächste mal weiss ich Bescheid und mach einen neuen Thread auf . @Nina: Wenn du mir jetzt noch sagen kannst wie man den Fangmodus umstellt, dann ist mein Tag gerettet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 22. Okt. 2010 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dickaa
