Thema: Blech Modul (5169 mal gelesen)
Dr. Nafflitsch Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 5 Registriert: 12.10.2010 Auto CAD 2009, Pro/E WF4 Pro Intralink V34 2009 M070 HP XW4600 Quadro FX 1700 Win XP Prof SP3
erstellt am: 13. Okt. 2010 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, ich möchte ein Blech wie im Anhang mit dem Blechmodul erstellen. Leider hab ich keine Erfahrung mit dem Blech Modul. Hab es mal umständlich im Part-Modus erstellt. Das Blech soll eine Stärke von 1mm haben und soll aus einem Teil bestehen. Mit den erforderlichen Aussparungen etc sollte das möglich sein, falls es mit dem Blech Modul machbar ist..deshalb frag ich ja euch ;-) Hier mal fiktive Maße: Breite 60 mm Innenkante Höhe 40 mm Außenkante Höhe 30 mm Länge X Innen 700 mm Länge Y Innen 530 mm Eine Abwicklung wäre dann auch nicht schlecht.. vll. kann mal jemand ne Anleitung posten...dann kann ich ein wenig üben und nachvollziehen... Schonmal Danke ! Grüße ------------------ Optional: Eine Signatur erscheint am Ende eines von Ihnen erstellten Beitrags. [Diese Nachricht wurde von Dr. Nafflitsch am 13. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
atti Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 356 Registriert: 06.11.2006 HP z400 Workstation 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 Creo 2.0 M220
erstellt am: 13. Okt. 2010 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr. Nafflitsch
Hi! Hab mal schnell was gebastelt und angehängt. Ohne groß zu überlegen ob es fertigbar ist oder nicht bin knapp bei Zeit (die Abwicklung bzw. die Biegungen der drei inneren Laschen so natürlich nicht, da sie sich überlappen). Gibt aber eben verschiedene Arten ein Blechteil aufzubauen. So wie ich jetzt, indem ich zuerst ein Volumenteil erstelle und dann in ein Blech konvertiere (Applikationen->Blech->Schale) oder eben auch die Laschen an sich zu modellieren oder vorhandene Flächen aufzudicken. Frei Lasche, Flanschlasche, Profillasche und und und..am Besten mal die Funktion der verschiedenen KE´s testen. ------------------ mfg Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 13. Okt. 2010 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr. Nafflitsch
Hallo und herzlich willkommen im Pro/E-Forum auf CAD.de! Zitat: Original erstellt von Dr. Nafflitsch: Hab es mal umständlich im Part-Modus erstellt.
So umständlich ist das unter Umständen gar nicht bzw. der Weg zum abgewickelten Blechteil ist jetzt nicht mehr weit! Ich muss das aus dem Kopf schreiben und mein letztes Blechteil ist schon eine Weile her, aber schaun wir mal: Als erstes mit dem modellierten Körper mal in die Applikation Blech wechseln: Applikation/Blech/Schale oder so ähnlich. Dann Verfahrfläche angeben und die Grundfläche des Körpers auswählen. Jetzt sollte das Teil (wenn überall gleich dick) schon mal als Blech erkannt und eine "erste Lasche" erzeugt werden. Bei so einem einfachen Teil wie diesem kann man nach dem Einfügen einer Konvertierung und markieren der Biegekanten mit "Kantenbiegung" schon eine Endabwicklung einfügen (Einfügen / Endabwicklung) und platsch sollte das abgewickelte Blech da liegen. Klingt einfach? Ganz so leicht wird es bestimmt nicht... Oder? Hat's geklappt? Mist, Thomas war schneller... ------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities Wichtige Links für noch mehr Spaß mit Pro/Engineer: 7er-Regel - Abstürze - Konfiguration - Stammtisch
Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2010 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, vielen Dank für eure Hilfe.. So geht das schon mal, aber ich möchte aus Fertigungsgründen eine andere Variante erstellen. Bild siehe Anhang. Das ganze soll aus einen langem geraden Blech erstellt werden, nicht aus einem U-Blech..weiß nicht ob das geht.. Thx ------------------ Optional: Eine Signatur erscheint am Ende eines von Ihnen erstellten Beitrags.
[Diese Nachricht wurde von Dr. Nafflitsch am 14. Okt. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Dr. Nafflitsch am 14. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 14. Okt. 2010 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr. Nafflitsch
Hallo, Zitat: Original erstellt von Dr. Nafflitsch: ...aus einen langem geraden Blech erstellt werden, nicht aus einem U-Blech..weiß nicht ob das geht..
Klar! Geht genau so! Du mußt nur andere Trennlinien und Biegungen beim "Konvertieren" angeben. Also: ->Volumen erstellen ->Blech konvert "Schale" ->Konvertieren "Trennlinie", "Biegung" Alles klar? HTH, Nina ------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
peterpan2002 Mitglied
Beiträge: 250 Registriert: 07.05.2004 Creo 2 M240
erstellt am: 14. Okt. 2010 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr. Nafflitsch
Hallo! Hier ist das Modell. Für diejenigen, die gleich kommen mit dem Spruch - hier sollten keine Hausaufgaben fertig gemacht werden. Ich habe das als eine kleine Übung für mich gemacht ;-) Es hat wieder Spaß gemacht, nach sehr langer Pause was mit Blech zu machen! Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2010 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also Danke euch allen erst mal.. Ich werde mir das mal in Ruhe angucken und ein wenig üben..Ein fertig Modell ist für mich auch sehr sinnvoll, das ich es besser nachvollziehen kann, wenn ich es selber einfach nicht hin bekomme.. Bei Probs werde ich mich melden...schönen Tag noch ! ------------------ Optional: Eine Signatur erscheint am Ende eines von Ihnen erstellten Beitrags. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 14. Okt. 2010 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr. Nafflitsch
Weil das Beispiel so schön "einfach" ist, anbei einmal als Film. Das Rückbiege-KE kan man auch dazu mißbrauchen, sich eine Biegefolge zu veranschaulichen. Nur ob das Teil nach den Biegeoperationen (unverschweißt) wirklich so aussieht darf bezweifelt werden. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2010 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Hr. Wyndorps. Jetzt hab ich es verstanden und die letzten Fragezeichen wurden beseitigt. Ich hatte nie etwas mit dem Blechmodul gemacht, bzw. , hatte auch nie eine Schulung. Für die Zukunft wird mir das sehr helfen. Vielen Dank euch allen ! PS: Blech wird verschweißt und auch an eine T-Nutenplatte verschraubt. Es ist eine kleine Ölwanne, in der ich jetzt noch Ölablassschrauben einfügen werde. ------------------ Optional: Eine Signatur erscheint am Ende eines von Ihnen erstellten Beitrags. [Diese Nachricht wurde von Dr. Nafflitsch am 15. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rybog Mitglied Möchtegern-Rentner
Beiträge: 99 Registriert: 25.05.2001 Pro/E WF 4.0 Quadro P2200 Creo 7.0.2.0 Quadro FX2800M
erstellt am: 15. Okt. 2010 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr. Nafflitsch
Hallo, wenn ich etwas aus Blech konstruiere, dann fange ich grundsätzlich im Blech-Modul ohne Konvertierung. Nach dem Prinzip, was aus Blech ist, soll auch als Blech konstruiert werden. Danach mache ich eine Abwicklung über (Pro/E WF3) Editieren > Einstellung > Blech > AbwicklZustd > Erzeugen usw. Damit bilde ich eine Familientabelle, die sehr komfortabel ist. Die von Wyndorps gezeigte Lösung finde ich trotzdem nicht schlecht, vor allem sehr schnell - nur, es gibt ein Problem. Wenn ich die Wandstärke in seinem konvertierten Modell auf 3mm oder mehr erhöhe, dann lässt sich das Modell nicht mehr abwickeln? Kann das bitte jemand erklären? Gruß. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2010 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr. Nafflitsch
Moin, Zitat: Original erstellt von rybog: ...Wenn ich die Wandstärke in seinem konvertierten Modell auf 3mm oder mehr erhöhe...
kannst Du das Modell mal hier einstellen? Ich kann nämlich keinen Fehler erkennen. (Wyndorps macht das m.E. schon ganz richtig so) LG, Nina ------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2010 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr. Nafflitsch
Bitte sehr... Übrigens, ich habe noch nie mit Blechen gearbeitet, die konvertiert wurden. Immer nur von Anfang an im Blech-Modul konstruiert und da hatte ich nie Probleme mit der Abwicklung. Gruß. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2010 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr. Nafflitsch
Hi, tja was soll ich sagen. Ich habe hier vor Ort zwar keine Bildaufzeichnungssoftware zur Hand, sonst könnte ich es Dir per Filmchen beweisen, aber ich kann sagen, dass die WF4 M120 University Edition keine Schwierigkeiten macht. Alles klappt hervorragend. Blechstärke 20mm, geht mit deinem Teil genau so, wie Blechstärke 3mm, oder 1mm, oder was auch immer. Völlig egal, ob per "Editieren", oder Parameter "SMT_Thickness", oder, oder... LG, Nina
erstellt am: 15. Okt. 2010 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr. Nafflitsch
Zitat: Original erstellt von rybog: ... Übrigens, ich habe noch nie mit Blechen gearbeitet, die konvertiert wurden. Immer nur von Anfang an im Blech-Modul konstruiert und da hatte ich nie Probleme mit der Abwicklung. ...
Das Schöne bei Pro/E ist, dass sämtliche Wege möglich sind. Den "Vorwärts"-Weg habe ich in der WF5-Auflage meines Lehrbuchs verwirklicht, das jetzt hoffentlich bald auch aus der Druckerei kommt. Hier als kleines Schmankerl vorrübergehend eine Filmversion der "Vorwärts"- Arbeitsweise in für das www reduzierter Auflösung. Das Ganze gibt es dann demnächst zu fast allen Kapiteln als online-Version auf der Hochschul-Webseite ( die Hauptmaske ist noch in Arbeit) und in bessererer Auflösung als DVD-Beilage zum Buch. Viel Vergnügen.
erstellt am: 15. Okt. 2010 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr. Nafflitsch
Zitat: Original erstellt von Wyndorps: [...]das jetzt hoffentlich bald auch aus der Druckerei kommt.
Und weil ich das bei neuen Büchern immer frage, muss ich das auch hier tun: Gibt's das Buch auch als ebook - gerne auch als Zugabe zum "echten" Buch? Bei wissenschaftlicher Literatur wäre "der moderne Weg" doch nur zu angemessen - und mein ebook-Reader braucht noch mehr Futter, mehr, noch mehr!! ------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities Wichtige Links für noch mehr Spaß mit Pro/Engineer: 7er-Regel - Abstürze - Konfiguration - Stammtisch Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2010 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr. Nafflitsch
Zitat: Original erstellt von Michael 18111968: ... als ebook ...
Du fragst Sachen! Ich habe ehrlich keine Ahnung. Da musst Du einmal beim Verlag Europa-Lehrmittel nachfragen. Ich gehöre nämlich noch der Papier-Fraktion an. [Edit: Aber die Filme sind doch schon 'mal e! ] LG Paul ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) [Diese Nachricht wurde von Wyndorps am 15. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
