Thema: Flexibles Maß in der FamTab variieren (2794 mal gelesen)
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 30. Sep. 2010 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab folgendes Problem: In einer BG ist ein Rohr als flexible Komponente eingebaut. Das Längenmaß des Rohres ist dafür als flexibles Element aufgenommen worden. Jetzt soll die BG mittels FamTab variiert werden. Nun nehme ich das Rohrmaß auf und gebe neue Werte ein. Nach dem Regenieren der BG-Variante ist das Rohr in der gleichen Länge wie in der generischen BG. Ein Blick in die FamTab verrät, daß ProE die flexiblen Maß selbständig gelöscht hat. Wie variiere ich die Rohre in der BG-Variante ? ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 30. Sep. 2010 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rjordan
Falko Mitglied Konstrukteur + CAD-Admin
Beiträge: 688 Registriert: 21.09.2000 Creo Elements Pro5 M210 Creo parametric 2.0 M020 (Test) FloEFD 13 for Creo PDMLink 9.1 M050 auf 2x Intel XEON 5620@2.4 GHz 24 GB RAM 2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB Windows XP64 und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 30. Sep. 2010 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rjordan
Ein flexibles Rohr? Ist das dann ein Schlauch? Wie stellst du das dann in der Fertigungszeichnung bzw. der Stückliste dar? Ich gebe zu, ich bin kein Fan von flexiblen Elementen, ausser bei Federn. ------------------ MfG Falko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2010 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kein Schlauch. Das Rohr liegt als "Endlosteil" in der Fertigung. Der Arbeiter schneidet sich dann die benötigte Länge ab. Ich gebe also in der Zeichnung nur an, dieser Typ Rohr mit der genannten Länge. In der BG-Variante muß dann eben an der Stelle ein längeres eingebaut werden. ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform
[Diese Nachricht wurde von rjordan am 30. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Moderator Tschechischer Zeichner
Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 01. Okt. 2010 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rjordan
erstellt am: 01. Okt. 2010 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Baste, Habe gestern meine BG schon auf Abstandsmessung umgebaut, nachdem Udo geschrieben hatte, daß es so nicht geht. Vielen Dank ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 01. Okt. 2010 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rjordan
Und es geht doch, man muß nur folgendes beachten: Die Bemaßung (Rohrlänge) muß vor dem Einbau flexibel definiert sein, damit beim Einbau in die Baugruppe die Abfrage für die Flexibilität erscheint. Dann kann man in der Baugruppen-Familientabelle das flexible Maß aufnehmen und es bleibt auch in der Tabelle. Ein nachträgliches Hinzufügen der Flexibilität funktioniert hier nicht. oder noch besser man erzeugt bei der Definition der Flexibilität einen assozierten Komponentenparameter und nimmt diesen in die Baugruppen-Familientabelle auf. Damit hat man noch den zusätzlichen Vorteil, daß die Flexibilität über Beziehungen steuerbar ist. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 01. Okt. 2010 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rjordan
Zitat: Original erstellt von arni1: ...man erzeugt bei der Definition der Flexibilität einen assozierten Komponentenparameter und nimmt diesen in die Baugruppen-Familientabelle auf. Damit hat man noch den zusätzlichen Vorteil, daß die Flexibilität über Beziehungen steuerbar ist.Gruß Arni
Hallo Arni, der Tipp ist gut. Vielleicht sollte man noch dazu sagen, das man im Beziehungsfenster den Objekttyp im Feld Suchen in auf Komponente umstellen und dann die entsprechende flexible Komponente angeklickt werden muss. Dann kann man direkt eine Berechnung für den assoziierten Parameter eingeben. Oder man weist dem assoziierten Paramter einen Baugruppenparameter zu (z.B. L=X) und berechnet dann den Baugruppenparamter auf Baugruppenebene (Objekttyp Baugruppe, ist standardmäßig eingestellt, wenn das Beziehungsfenster geöffnet wird). Das wäre nützlich, wenn man mehrere flexible Komponenten mit der gleichen Berechnung steuern will. Bei der Verwendung des assoziierten Parameters in FamTabs läuft das ähnlich. Da muss man auch bei der Auswahl der FamTabspalten im Auswahlfenster für Paramter denn Objekttyp auf Komponenten umstellen und dann die entsprechende flexible Komponente anklicken. (Das nur als Zusatzinfo) ------------------ Grüße aus OWL, Thomas Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Und das sollte jeder mal gelesen haben: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer)
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005 Creo 4.0 Parametric M150 Windchill 12.0.2.3 HP Z4 G4 mit 32GB RAM NVIDIA Quadro P4000 Windows 10 Enterprise
erstellt am: 01. Okt. 2010 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rjordan
| Konstrukteur/in Maschinenbauingenieur (m/w/d) im Bereich Lebensmitteltechnik | Wir bieten Lebensmittelherstellern maßgeschneiderte Prozessanlagen, die wirklich jeden Anspruch erfüllen! Kleine Lösungen für den Kernprozess und komplette Produktionsstraßen für die gesamte Prozesskette - vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt. Dabei verstehen wir uns nicht nur als ?Lieferant? der Anlagen, sondern als Partner, der mit einzigartigem Know-how aktiv zur Realisierung der Produktideen des Kunden beiträgt.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 01. Okt. 2010 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rjordan
