Thema: Gesamtlänge aller Kanten in einem (Blech-) Teil. (1488 mal gelesen)
Falko Mitglied Konstrukteur + CAD-Admin
Beiträge: 688 Registriert: 21.09.2000 Creo Elements Pro5 M210 Creo parametric 2.0 M020 (Test) FloEFD 13 for Creo PDMLink 9.1 M050 auf 2x Intel XEON 5620@2.4 GHz 24 GB RAM 2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB Windows XP64 und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 06. Aug. 2010 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo schon wieder, ich brauche mal wieder eure Hilfe. Unsere AV schätzt bisher bei der Kalkulation von neuen Teilen immer die Länge der Zuschnittskontur von Laserteilen, um daraus die Laserlaufzeit zu berechnen. Bei einfachen Teilen funktioniert das auch gut, bei komplexeren Teilen mit vielen Ausbrüchen und einer komplexeren Aussenkontur ist das schwierig. Da die Konsturen auch erst in der Abwicklung zu sehen sind, ist es auch nicht mehr möglich, eine (Versatz-) Skizze mit der Funktion Kette zu erstellen, da auch die Tangentenlinien mit dargestellt werden. Es bleibt also nur das manuelle Anklicken der Kanten, damit ich die Länge der Skizzenelemente messen kann bzw. mir dazu ein KE anlegen lasse. Ich suche also eine Analysefunktion, welche mir die Länge aller Geometriekanten in einer gewählten Projektion anzeigt. Kennt ihr so was? ------------------ MfG Falko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 06. Aug. 2010 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falko
erstellt am: 06. Aug. 2010 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielleicht habe ich den Beitrag damals auch gelesen, jedenfalls hatte ich die Idee auch, aber verworfen. Wenn ich mir einen Kreis (bzw. Zylinder) mit dem Ø100 mache, bekommt die Gleichung eine Konturlänge (=Umfang) von 440 mm raus. Die Mathematik sagt da aber etwas Anderes. ------------------ MfG Falko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MiHo Mitglied Dipl.-Ing E-Technik
Beiträge: 382 Registriert: 12.12.2002 ProE WF 3 M210; WF 4 M080; ILink 3.4 M062 INNEO StartupTools 2009 Workst. HPxw4600; Duo Core 3,33 Ghz 8 GB RAM Grafik NVidia Quattro FX1700 Win XP Prof x64; SP2
erstellt am: 06. Aug. 2010 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falko
erstellt am: 06. Aug. 2010 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, die kommen auch auf die stahl'sche Gleichung, die aber eben auch ihre Schwachpunkte hat. Ich nehme alles zurück! Nach mehrmaligem Regenerieren stimmt der Wert! Danke an alle! ------------------ MfG Falko [Diese Nachricht wurde von Falko am 06. Aug. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Falko am 06. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
