Thema: 3D-Punkte linear verbinden (4875 mal gelesen)
maximimaxima Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 20.07.2010 ProE WiFi4 M130
erstellt am: 20. Jul. 2010 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ist es in ProE irgendwie möglich, durch Parameter gesteuerte Punkte linear zu verbinden? - Skizze ist nich möglich, da sich die Punkte nicht in einer Ebenen bewegen und eine Linie aus mehreren Splines (aus 2 Punkten) scheint mir etwas umständlich. Vielen Dank schonmal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
call4help Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 788 Registriert: 24.07.2005 Intel(R) Xeon(R) CPU W3565 3.20GHz 7,99 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 PDMLink Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 20. Jul. 2010 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maximimaxima
Mit dem KE Rohr funktioniert das super. Dann haben sie allerdings ein Rohr oder einen Rundstahl und zusätzlich läuft das Rohr nicht genau in jeden Punkt sondern macht einen kleinen Bogen um ihn (der Radius ist wählbar). ------------------ mfg HP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sven K. Mitglied Technologieentwicklung
Beiträge: 107 Registriert: 18.03.2010 Catia V5 R19 Pro/E WF4 M140 Robcad 8.0 Windows XP 64 Prof SP 2 Dell Precision WorkStation M6400 8 GB RAM Intel Core2 T9600 Grafik: Quadro FX 2700M
erstellt am: 21. Jul. 2010 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maximimaxima
Also eine Linienverbindung zwischen 2 Punkten im Raum, die sich automatisch erzeugen soll? Keine Kurve durch alle Punkte. Mit der Kurvenfunktion (normalerweise zu finden bei den Bezügen) mit der Angabe von Start- und Endpunkt kann man eine Linie auch im Raum erzeugen, ohne eine Skizze zu verwenden. Ein Automatismus ist mir hier leider nicht bekannt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
buwsoft Mitglied software developer
Beiträge: 62 Registriert: 04.06.2009 Intel Core 2 Duo 2.1GHz, 2 GB RAM Diverse Pro/E-Versionen
erstellt am: 21. Jul. 2010 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maximimaxima
Guten Morgen, mein Vorschlag wäre: - erzeug dir die Punkte über #Einfügen #Modellbezug #Punkt #Versatz-Koordinatensystem - die kannst du dann über Parameter steuern, wenn dies notwendig ist - anschließend #Einfügen #Modellbezug #Kurve #Durch Punkte mit den Optionen Einzelradius (0.0) und Ganzer Array - Ersten Punkt wählen und bestätigen - jetzt hast du einen Kurvenzug, der die Punkte gerade verbindet Um eine Einzelkurve zu wählen mußt du den Filter nur auf 'Geometrie' stellen und kannst dann bei der Auswahl zwischen Kurvenzug und Einzelstück wechseln. Grüße Florian ------------------ Unsere Website Unser Newsfeed Unsere Filmchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Claudi Mitglied 3D-CAD-Konstrukteurin und Mama
Beiträge: 231 Registriert: 14.07.2001
erstellt am: 04. Apr. 2012 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maximimaxima
Smoochy Mitglied immer der Schuldige
Beiträge: 174 Registriert: 08.07.2011 WF4 M190 WF5 M130
erstellt am: 04. Apr. 2012 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maximimaxima
erstellt am: 04. Apr. 2012 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maximimaxima
Guten Morgen, ich habe es gerade nochmal ausprobiert - liegt ja schon ein Zeit lang zurück. Da hat Claudi vollkommen recht, wahrscheinlich habe ich das in WF5 getestet - sorry! Wenn man die Punkte in WF4 zuerst mit Radius verbindet und nachträglich einen sehr kleinen Wert für den Radius angibt, bekommt man zwar keine schöne Lösung, aber der Abstand von Kurvenendpunkt zu Bezugspunkt wird minimal. Ansonsten bleibt nur das Verbinden von jeweils zwei Punkten. Grüße Florian
