Thema: Stückliste im Browser - kein Ergebnis (2190 mal gelesen)
proEbauer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 49 Registriert: 10.09.2009 WF 5.0 M060 Windows 7 NVIDIA Quadro 4500
erstellt am: 12. Jul. 2010 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen wunderschönen guten Morgen die Damen und Herren, seit einigen Tagen verwende ich die neue Wochenrelease (M150) von WF4. Beim Installieren noch in der Hoffnung auf die Lösung aller Probleme ... die Realität hat mich eingeholt: Für den Übertrag von Teilnummern und sonstigen Angaben verwende ich oft die Funktion STÜCKLISTE am BILDSCHIRM anzeigen. Auf diese Art und Weise kann man super Details per STRG-C kopieren. Das geht nun nicht mehr! Beim Klick auf "am Bildschirm anzeigen" erscheint ein weißes, leeres Browserfeld. Der Export in eine BOM-Datei klappt allerdings weiterhin hervoragend. Wer kennt das Problem und hat einen Tipp für mich? Vielen Dank, Gruß Felix
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 12. Jul. 2010 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für proEbauer
Also bei mir funktioniert es Pro/e legt zur Darstellung im internen Browser etliches im Temp-Verzeichnis ab --> Temp-Verzeichnis am Rechner aufräumen ? --> Wohin zeigen die Systemparameter TEMP TMP ? ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 12. Jul. 2010 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für proEbauer
erstellt am: 12. Jul. 2010 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für proEbauer
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Bei derartigen Abfragen habe ich auch schon (aus nicht immer nachvollziehbaren Gründen) die Meldung bekommen, dass ein Schreiben im Temporär-Verzeichnis nicht möglich ist. Da hilft AEG (Ausschalten-Einschalten-Gut)
Hallo Leidensgenosse, ich mache ATEG (Ausschalten- Temp_Verzeichnis_aufräumen_Einschalten-Gut) ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2010 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: --> Temp-Verzeichnis am Rechner aufräumen ? --> Wohin zeigen die Systemparameter TEMP TMP ?
@Alois: Die lokalen TEMP-Ordner sind sauber. Wo genau finde die Systemparameter TEMP / TMP? @Udo: Eine Fehlermeldung kommt leider gar nicht, eben nur Nichts auf weißem Grund... . AEG lief schon mehrfach, kein Erfolg ;-) Die Vorlage für die BOM-Liste liegt nicht lokal, sondern im Netzwerk. Sollte aber keinen Einfluss auf den Fehler haben, da es ja bisher immer funktioniert hat. Ist der Browser eine Eigenkreation von PTC? Oder kann man wählen welchen Browser man nutzen möchte? Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 12. Jul. 2010 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für proEbauer
Zitat: Original erstellt von proEbauer: Die lokalen TEMP-Ordner sind sauber. Wo genau finde die Systemparameter TEMP / TMP?
Er meint die Umgebungsvariable TEMP. Zitat:
Leider erst ab Wildfire 5.0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2010 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jul. 2010 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für proEbauer
Okay Dann beginnen wir mal mit einer weiteren Fehlersuche 1. Weg mit deiner Format-Datei --> Bom_format in deiner Config auskommentieren --> Erfolg --> Problem liegt in der fmt-Datei --> kein Erfolg weiter mit 2. 2. Irgendwo in Unterordnern von Temp muss eine Datei in der form bom_report_proe*.html geben --> lässt sich die außerhalb Pro/E mit dem Internet-Explorer öffnen evtl Active-x Abfragen bestätigen --> evtl Sicherheitseinstellungen im Internet Explorer 3. Dann beißt es aus --> Hotline ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2010 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 12. Jul. 2010 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für proEbauer
Den Fehler konnte ich nachvollziehen, es liegt nicht an der *.fmt Datei, sondern wie weiter oben schon mal vermutet an dem Ordner im Netzwerk. zB: BOM_FORMAT P:\....\bom.fmt liefert bei INFO_OUTPUT_FORMAT HTML eine weiße Seite. BOM_FORMAT \\cad-server\....\bom.fmt liefert die Stückliste korrekt. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2010 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für proEbauer
Zitat: Original erstellt von arni1: Den Fehler konnte ich nachvollziehen, es liegt nicht an der *.fmt Datei, sondern wie weiter oben schon mal vermutet an dem Ordner im Netzwerk. zB: BOM_FORMAT P:\....\bom.fmt liefert bei INFO_OUTPUT_FORMAT HTML eine weiße Seite. BOM_FORMAT \\cad-server\....\bom.fmt liefert die Stückliste korrekt.Gruß Arni
Ich habe es vorher und jetzt zweimal probiert FMT Datei wird mit Laufwerksbuchstaben angesprochen (lustigerweise auch auf dem Laufwerk P und config_optionen sind default INFO_OUTPUT_FORMAT HTML INFO_OUTPUT_MODE Both und der interne Browser zeigt keine weiße Seite an Was z.B. auch geht man kann sich die erzeugte html-Seite auch in Google Chrome anzeigen lassen oder gibt es die HTML-Datei bei Euch gar nicht ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2010 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe beide Varianten ausprobiert, mit Laufwerkbuchstaben und komplettem Pfad auf den Ordner im Netzwerk. Es ergibt leider keinen Unterschied. Die TXT-Ausführung der Stückliste wird angezeigt bei Änderung auf INFO_OUTPUT_FORMAT TXT. HTML funktioniert nicht. Zitat: Original erstellt von anagl: Ich habe es vorher und jetzt zweimal probiert FMT Datei wird mit Laufwerksbuchstaben angesprochen (lustigerweise auch auf dem Laufwerk P und config_optionen sind default INFO_OUTPUT_FORMAT HTML INFO_OUTPUT_MODE Both und der interne Browser zeigt keine weiße Seite an Was z.B. auch geht man kann sich die erzeugte html-Seite auch in Google Chrome anzeigen lassen oder gibt es die HTML-Datei bei Euch gar nicht
Der angezeigte Quelltext meiner "weißen Seite" beschränkt sich leider nur auf <HTML/>. Es werden also keinerlei Daten in eine Datei geschrieben. Vielleicht hilft eine Neuinstallation... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2010 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für proEbauer
Zitat: Original erstellt von proEbauer: Habe beide Varianten ausprobiert, mit Laufwerkbuchstaben und komplettem Pfad auf den Ordner im Netzwerk. Es ergibt leider keinen Unterschied. Die TXT-Ausführung der Stückliste wird angezeigt bei Änderung auf INFO_OUTPUT_FORMAT TXT. HTML funktioniert nicht.
Um diesen Einfluss auszuschließen kopier die Datei doch in ein lokales Verzeichnis INFO_OUTPUT_FORMAT TXT. HTML ist wahrscheinlich ein Schreibfehler Richtig ist INFO_OUTPUT_FORMAT HTML Die Formatierung in deiner BOM-Datei passt? Vielleicht stellst du dein FMT-Datei hier rein !! ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2010 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jepp, das war ein Tippfehler, HTML gehörte zum neuen Satz :-) Im Anhang mal meine .fmt Datei... .breakdown ==================================================================================== STÜCKLISTE für: %Benennung1 (%$type %$name) %Benennung2 %Benennung3 Artikelnr: %Artikelnr Modellnr : %modellnr Zeichnung: %zeichnungsnr Erstellt : %datum[-10s] %name Menge ME Benennung weitere Informationen .row -----;------;------------------------------------;------------------------------------- .row %$quantity[5d]; Stück; %Benennung1[-35s];|Datei : %$name[-25s] .row ;; %Benennung2[-35s];|Dat.-Art: %$type[-25s] .row ;; %Benennung3[-35s]; |Erstellt: %datum[-10s] %name[-14s]; .row ;; DIN : %din[-24s]; |- - - - - - - - - - - - - - - - - -; .row ;; Werkstoff: %werkstoff[-24s]; | ; .row ;; Artikelnr: %artikelnr[-24s]; | ; .row ;; Zeichnung: %zeichnungsnr[-24s]; |Gewicht : %gewicht_kg[-8] kg ; ------------------------------------------------------------------------------------ Gesamtgewicht: %$type %$name = %[$total(Gewicht_kg)][7.1f] kg ==================================================================================== .summary Ende der Stückliste (Abschnitt 1) STÜCKLISTE für: %$name (%Benennung1) %Benennung2 %Benennung3 Artikelnr: %Artikelnr Modellnr : %modellnr Zeichnung: %zeichnungsnr Erstellt : %datum[-10s] %name
Menge ME Benennung weitere Informationen .row -----;------;------------------------------------;------------------------------------- .row %$quantity[5d]; Stück; %Benennung1[-35s];|Datei : %$name[-25s] .row ;; %Benennung2[-35s];|Dat.-Art: %$type[-25s] .row ;; %Benennung3[-35s]; |Erstellt: %datum[-10s] %name[-14s]; .row ;; DIN : %din[-24s]; |- - - - - - - - - - - - - - - - - -; .row ;; Werkstoff: %werkstoff[-24s]; | ; .row ;; Artikelnr: %artikelnr[-24s]; | ; .row ;; Zeichnung: %zeichnungsnr[-24s]; |Gewicht : %gewicht_kg[-8] kg ; ------------------------------------------------------------------------------------ Gesamtgewicht: %$type %$name = %[$total(Gewicht_kg)][7.1f] kg ==================================================================================== Ende der Stückliste (Abschnitt 2) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2010 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für proEbauer
erstellt am: 14. Jul. 2010 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grauenhafte Software ;-) Auch nochdem ich die .titles hinzugefügt und die ganze Sache wieder probiert habe - keinen Erfolg. Die HTML-Liste wird einfach nicht erzeugt. Werde die Tage mal downgraden auf Release M140 oder eben die M100, da hats funktioniert... Danke für alle Antworten soweit, Alois, du hast Geduld Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2010 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für proEbauer
Richtig ist .row ;; Zeichnung: %zeichnungsnr[-24s]; |Gewicht : %gewicht_kg[-8f] kg ; ------------------------------------------------------------------------------------ Gesamtgewicht: %$type %$name = %[$total(Gewicht_kg)][7.1f] kg ==================================================================================== ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Maschinenbauingenieur Mechatronik (m/w/d) | REXXON ? Vielseitig wie der Norden. Das Modell der REXXON GmbH ?Entwicklung und Fertigung unter einem Dach? findet in unserem Firmensitz an der Flensburger Förde seine optimale Umsetzung. Ursprünglich gegründet, durch einen Zusammenschluss hochqualifizierter Fachleute der Schienenfahrzeugtechnik, sichert sich die REXXON GmbH heute führende Wettbewerbspositionen in verschiedensten Bereichen.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
kmueller22 Mitglied Geschäftsführer und Einzelkämpfer
Beiträge: 398 Registriert: 07.05.2009 PTC Creo 7 Mastercam 2021 Core i7 - 7700K 32GB RAM Win10 pro/64 NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 06. Aug. 2010 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für proEbauer
Hallo, ich habe grade festgestellt, dass bei mir %[$total...] im summary-Teil einen Fehler bringt (im breakdown-Teil gehts), vielleicht wird deshalb kein HTML erzeugt. Gruesze, Karsten ------------------ Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
