  Hinweis zu cleanup_*-Optionen
Autor Thema:  Hinweis zu cleanup_*-Optionen (2275 mal gelesen)
U_Suess
CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2)
PDMLink 11.0 M030
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 02. Jul. 2010 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
da ich gerade etwas genervt von der Geisterjagd bin, möchte ich hier kurz ein paar Hinweise dazu hinterlassen, um den Ärger bei anderen etwas zu verringern.
Ausgangssituation: Beim Speichern einer Zeichnung im Workspace werden 'Geister' abgespeichert, da Pro/E bei der Umbenennung von Dateien nicht alle Referenzen sauber auf den neuen Namen umschreibt. Damit die Datenverwaltung keine Probleme mit fehlenden Daten bekommt, speichert es einfach die alten nicht mehr vorhandenen Dateien ab (wobei keine echten Daten erzeugt werden).
Um dieses (Fehl-)Verhalten wieder zu korrigieren, hat PTC zwei Optionen eingebaut. Diese bewirken, dass beim Aufruf einer Zeichnung bzw. Layouts ein Fenster mit den fehlenden Referenzen angezeigt wird und man die Möglichkeit erhält, diese zu löschen. Die Optionen lauten (für WF4): cleanup_drawing_dependencies yes_cs_not_required
cleanup_layout_dependencies yes_cs_not_required
Grund für Ärger: Trotz des Vorhandenseins dieser Optionen wurde beim Öffnen einer Zeichnung diese Dialogbox nicht angezeigt und die verhassten Geister wurden somit gespeichert.
erste Lösung: als Grund für das Verhalten wurde mir vom Support die Option open_simplified_rep_by_default genannt, die bei uns nicht den Standardwert no hatte.
Diese Option bewirkt, dass man auch beim Öffnen von Baugruppen aus dem Workspace die Möglichkeit erhält, eine vereinfachte Darstellung zu wählen. Dazu erhält man ein Dialogfeld, in dem die vorhandenen VD dargestellt werden. Diese Option hat nun wieder den Wert no und verursacht sicher viele Beschimpfungen des Systems  , weil damit eben immer die Masterdarstellung geöffnet wird, wenn es aus dem Workspace heraus erfolgt. Besonders erfreulich ist dies, wenn das Laden der großen BGs etwas Zeit in Anspruch nimmt. --> somit ist hier ein Verbesserungsvorschlag notwendig, damit die Programmierer bei PTC begreifen, dass eine Geisterjagd und das bequeme Öffnen sich nicht ausschließen dürfen.
Grund für weiteren Ärger: Nach der Umstellung wird versucht, die Zeichnung aus dem Workspace zu öffnen und es geschieht nichts.      Werden die Daten von der Festplatte geöffnet, erscheint der notwendige Dialog.
zweite Lösung: bisher keine (außer natürlich die Daten auf der Festplatte zu speichern, um sie nach dem Öffnen dann wieder im PDM abzulegen)
Fazit: Ist man gezwungen, die Fehler in den Daten zu beseitigen, welche durch Pro/E in diese Daten gebracht wurden, dann muss man auf entsprechenden Komfort verzichten (Öffnen von VD ausschließlich über den Öffnen-Dialog) und man darf auch das gepriesene Datenverwaltungspaket nicht nutzen (da nur das Öffnen aus dem Filesystem funktioniert).
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
U_Suess
PDMLink 11.0 M030
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 05. Jul. 2010 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, hier noch eine kleine Ergänzung. Laut Aussage von PTC ist das angemahnte Verhalten Absicht. Man muss also beim Auftreten von Geistern im Workspace die Daten erst wieder auf die Festplatte bringen.  Aber was beschwere ich mich. Schließlich wird von PTC nicht mal verlangt, dass ich für die Geisterjagd einen anderen Rechner benutzen muss und ich darf sogar die Verbindung zum PDM-Server aktiviert lassen.
Übrigens hat damit PTC wieder einmal gezeigt, dass Sie durchaus in der Lage sind, bereits vorhandene Funktionalitäten beim Versionswechsel verschwinden zu lassen und anschließend behaupten, dass es noch nie gewollt war. Mit PDM 8 und WF2 wurde der entsprechende Dialog ohne Klagen angezeigt.
Wyndorps
erstellt am: 05. Jul. 2010 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U_Suess 10 Unities + Antwort hilfreich
Was heulst Du hier rum?
Du weißt doch:
Every bug is a feature! If it seems not to be a feature, it's a gift from PTC, especially for you!
U_Suess
PDMLink 11.0 M030
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 05. Jul. 2010 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Wyndorps:
So langsam werde ich mir diesen Spruch wohl auf den Desktop pinnen müssen. Damit ich nicht so lange nach der Erklärung suchen muss. Wenn ich es nicht vergesse, werde ich mich also beim nächsten Kontakt höflich für das Geschenk bedanken, auch wenn ich mich drüber freue wie über den 42. gehäkelten Schal zu Weihnachten.
Luechinger
Ingenieur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Luechinger an!   Senden Sie eine Private Message an Luechinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Luechinger
Win XP 64bit SP2
HP XW4300+XW4400
2.6-3.4GHz
4 GB Ram
WF3 M140 (64bit)
IL3.4 M040
Stools08
erstellt am: 05. Jul. 2010 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U_Suess 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen
Habe auch gerade mal wieder 1-2h mit Geisterjagd verbracht. Wir machen immer den Weg über die Festplatte...
Mir ist allerdings nicht klar wieso ProE nicht einfach generell immer alle Beziehungen zu Teilen, welche nicht auf der Zeichnung abgebildet werden (oder sonst für eine Beziehung nötig sind), löscht.
Hat einer von Euch dazu eine plausible Erklärung?
Das würde mir unglaublich viel Nerven, Zeit und damit Geld sparen.
David
Fachberater/ Vertriebsmitarbeiter/ Außendienstler (m/w/d) für den Bereich Großküchentechnik
CHEFS CULINAR Großküchentechnik richtet seit 40 Jahren als Fachabteilung des bundesweit führenden Lebensmittel-Großhändler CHEFS CULINAR modernste Gewerbeküchen ein.
Ob Hotellerie, Gastronomie oder Care, wir finden für jeden Anspruch die richtige Lösung ? denn Kochen ist Handwerk, Kreativität und Präzision. Von 16 Standorten in Deutschland aus arbeiten unsere 300 Mitarbeiter (m/w/d) an individuellen ...
Anzeige ansehenAußendienst
Szilli
Sehen Sie sich das Profil von Szilli an!   Senden Sie eine Private Message an Szilli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Szilli
erstellt am: 05. Jul. 2010 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U_Suess 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach auch,
kleiner Hinweis am Rande: Die "cleanup_"-Optionen löschen keine Referenzen. Die Referenzen werden nur ausgeblendet bzw. versteckt. Es macht richtig viel Spaß, wenn man nach einem SaveAs serverseitige Ghosts erhält. In diesem Sinne die "Autoresolve"-Option vorher nicht vergessen.
@Luechinger: Wir warten schon seit längerer Zeit darauf, dass der Bug in Pro/E mal behoben wird. In Needham schieben sich aber Windchill- und ProE-Fraktion den Ball gegenseitig zu, obwohl PDMLink eigentlich nichts dafür kann.
Bis denne...Szilli
