Thema: Muster an Leitlinie (3218 mal gelesen)
Falko Mitglied Konstrukteur + CAD-Admin
Beiträge: 688 Registriert: 21.09.2000 Creo Elements Pro5 M210 Creo parametric 2.0 M020 (Test) FloEFD 13 for Creo PDMLink 9.1 M050 auf 2x Intel XEON 5620@2.4 GHz 24 GB RAM 2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB Windows XP64 und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 22. Jun. 2010 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Miteinander, soeben habe ich mich mal an dem Muster entlang einer Leitlinie versucht, bin aber jetzt ratlos. Als Beispiel habe ich mal einen "Zahnriemen" beigelegt. Problem ist hier, dass die Zähne eben nicht auf der Leitlinie liegen. Je nachdem, wo ich den ersten Zahn ansetze, ist das spätere Muster evtl. kpl. ausserhalb der Leitlinie. Könnt ihr mir helfen? Was mache ich falsch? ------------------ MfG Falko [Diese Nachricht wurde von Falko am 22. Jun. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Falko am 22. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 22. Jun. 2010 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falko
erstellt am: 22. Jun. 2010 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2010 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falko
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 22. Jun. 2010 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falko
Mit einer sauberen Referenzierung und logischem Aufbau lässt sich so etwas recht ordentlich realisieren ( ich glaube auch schon lange vor Widlfire). Da ich gerade nur WF5 verfügbar habe hier die verbale Beschreibung: 1. Bezugspunkt auf Kurve setzen mit Versatz "0"-Wert zum Kurvenende 2. Achse durch Punkt, tangential an Kurve 3. Skizze auf Planebene 3.a) alle Referenzen (Ebenen) löschen 3.b) nur Punkt und Achse in Skizze als Referenzen ergänzen 3.c) Skizzen-Mittellinie senkrecht zu Achseref. durch Punktreferenz 3.d) Zahnprofil symmetrisch um Skizzen-Mittellinie an Achsreferenz skizzieren 4. Profil aus Skizze extrudieren 5. Punkt, Achse, Skizze und Profil zu Gruppe zusammenfassen 6. Gruppe Mustern: 6.a) Bemaßungsmuster allein mit Maß "0 REL" der relativen Punktlage. Die relative Punktlage geht über der Kurvenlänge von Null bis Eins. 6.b) Als Maßwert 1/xx mit xx=Anzahl der Lücken eingeben 6.c) Musteranzahl = xx Fertig! ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 22. Jun. 2010 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falko
erstellt am: 23. Jun. 2010 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Wyndorps: Die Vorgehensweise funktioniert super, Danke! Allerdings wäre ist dazu ja eigentlich auch die Funktion des Musterns entlang einer Leitkurve geeignet. Ich habe das Gefühl, dass ein "Leitlinienmuster" wesentlich schneller regeneriert, als das beschriebene Muster. Mit einer identischen Vorgehensweise, nur als "Leitlinienmuster" funktioniert es leider aber auch nicht. Vielleicht liegt es ja an der WF3? @anagl: Das kann ich leider nicht öffnen (spätere Version?). Trotzdem vielen Dank für den interessanten Lösungsansatz. Ich habe wieder etwas dazugelernt.
------------------ MfG Falko [Diese Nachricht wurde von Falko am 23. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2010 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falko
Zitat: Original erstellt von Falko: ... Mit einer identischen Vorgehensweise, nur als "Leitlinienmuster" funktioniert es leider aber auch nicht. Vielleicht liegt es ja an der WF3? ...
Da ich nur WF5 zur Verfügung hatte, wollte ich eine sichere Variante vorführen. In WF5 kann ich einfach das Bemaßungsmuster durch ein Kurvenmuster ersetzen mit demselben Ergebnis. Der Vorteil liegt dann darin, dass der Abstand nicht über ein Maß (Beziehung), sondern automatisch gesetzt wird. Performanceunterschiede kann ich nicht ausmachen.
erstellt am: 23. Jun. 2010 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falko
Zitat: Original erstellt von anagl: Bitteschön
Ich musste gestern weg Udo hat mit seiner Symmetrie irgendwie recht, anderseits ist es IMHO ein SPR (Bug) Siehe z.B https://www.ptc.com/appserver/cs/view/solution.jsp?n=145277 ("Limitation") Folgendes lässt sich in WF4 machen
- Erzeuge eine Skizze der Mittelline am Startpunkt der geschlossenen Kurve Länge=Höhe der Rippe
- Muster dieses Linienstückchens
- Erzeuge ZielKE mit Referenz zur obigen Linie
- Referenzmuster
Ich glaube folgende Restriktion (WF5???) erkannt zu haben 1. gemustertes KE soll (muß) am Startpunkt der Kurve sein 2. gemustertes KE muß symmetrisch zur Kurve und zur Tangente der Kurve sein ------------------ Servus Alois [Diese Nachricht wurde von anagl am 23. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2010 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falko
erstellt am: 23. Jun. 2010 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jun. 2010 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falko
Zitat: Original erstellt von anagl: 1. gemustertes KE soll (muß) am Startpunkt der Kurve sein 2. gemustertes KE muß symmetrisch zur Kurve und zur Tangente der Kurve sein
@udo Ich habe meinen obigen Beitrag geändert ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2010 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falko
| Konstrukteur/in Maschinenbauingenieur (m/w/d) im Bereich Lebensmitteltechnik | Wir bieten Lebensmittelherstellern maßgeschneiderte Prozessanlagen, die wirklich jeden Anspruch erfüllen! Kleine Lösungen für den Kernprozess und komplette Produktionsstraßen für die gesamte Prozesskette - vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt. Dabei verstehen wir uns nicht nur als ?Lieferant? der Anlagen, sondern als Partner, der mit einzigartigem Know-how aktiv zur Realisierung der Produktideen des Kunden beiträgt.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Armin Mitglied Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Beiträge: 986 Registriert: 17.07.2000
erstellt am: 13. Dez. 2010 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Falko
Hallo Zusammen, bin auch gerade am Zahnriemen fummeln, die von Alois genannten Einschränkungen lassen sich auch in der WF5 nicht umgehen (zumindest nicht von mir), obwohl sich beim Lienienmuster der Startpunkt wählen lässt. Bei mir entsteht dann in der Regel moderne Kunst anstatt einem Riemen. Mein angehängtes Beispiel ist aber insgesamt wesentlich einfacher aufgebaut und verzichtet auf alle Hilfsgeometrien. Wenn man erstmal den Startpunkt rausgfummelt (erkannt) hat, ist das Kurvenmuster so einfach wie nie. ------------------ Liebe Grüße aus Ettlingen - Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
