Thema: Mittelpunkt eines Splines (1250 mal gelesen)
maltep Mitglied
Beiträge: 39 Registriert: 18.07.2005 Wildfire 4.0
erstellt am: 10. Jun. 2010 04:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nachdem ich mich ein wenig in Pro/E eingearbeitet habe, nun mein erster Post hier, da mich das Problem verzweifeln laesst, auch habe ich dazu im Netz nichts gefunden, und wenn ging es eher um "normale" Boegen. Wie unten in der Zeichnung zu sehen ist, habe ich eine Kurve, die aus 2 Splines besteht im Sketcher (erste Frage, wie kann ich die zu einem Spline kombinieren?). Viel wichtiger ist aber, wie bekomme ich den Mittelpunkt der Kurve (also beider Splines zusammen heraus) hier von mir mit M eingezeichnet? Habe schon versucht, die Kurve naeherungsweise mit einem Conic Arc anzunaehern, aber auch da bekomme ich keinen Mittelpunkt heraus. Die Laenge kann ich relativ einfach ueber die Analyse Funktion bestimmen, aber wie finde ich dann sagen wir nach 54.5 (z.B. Laenge 109) Einheiten einen Punkt auf dem Spline. Gruss Malte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
buwsoft Mitglied software developer
Beiträge: 62 Registriert: 04.06.2009 Intel Core 2 Duo 2.1GHz, 2 GB RAM Diverse Pro/E-Versionen
erstellt am: 10. Jun. 2010 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maltep
Guten Morgen Malte, willst du die Segmente der Skizze im Skizzierer kombinieren? Das geht so: beide Elemente auswählen Editieren -> Konvertieren zu -> Spline. Ich weiß allerdings nicht, ob und wie du im Skizzierer einen Punkt auf die Mitte setzen könntest - das geht mit einem Bezugspunkt außerhalb des Skizzierers viel einfacher. Grüße Florian ------------------ buw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
proEbauer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 49 Registriert: 10.09.2009 WF 5.0 M060 Windows 7 NVIDIA Quadro 4500
erstellt am: 10. Jun. 2010 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maltep
maltep Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2010 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
