| Webcast: PTC | Smart Connected Manufacturing, ein Webinar am 25.10.2024
Thema: alte Version wiederherstellen? (8514 mal gelesen)
u571 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 05.06.2010 WF4.0, schools-edition M092
erstellt am: 05. Jun. 2010 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich bin noch relativ neu in Sachen CAD. Daher die wohl sehr triviale Frage, die mich aber schon mehrere Stunden beschäftigt und wozu ich weder hier im Forum, noch im www etwas finden konnte: Wie kann ich, wenn ich mich mal vertan habe, eine alte Version wiederherstellen? Ich kann sie zwar ansehen, doch nicht speichern. Danke im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arossbach Mitglied Ingenieur Masch.bau
Beiträge: 1181 Registriert: 13.06.2001 CREO 4 simufact.forming 13 Windows 7 Professional Service Pack 1 64 Bit Dell Precision WorkStation T3500 32 GB RAM Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 05. Jun. 2010 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für u571
Willkommen im Forum ! Wenn Du Dir die Dateien ansiehst, die gespeichert werden, so wird Dir auffallen, dass hinter dem Dateinamen immer eine Nummer zu finden ist. Pro/E überspeichert also nicht sondern erstellt jedesmal eine neue Datei, also z.B. BlaBla.prt.24 Bei einem einzelnen Teil ist das noch kein Problem, spannender wird es bei einer Baugruppe: Wenn Du also einen Zustand einer Baugruppe wiederherstellen möchtest, so kopiere alle betreffenden Stände in eine Verzeichnis und rufe die Dateien daraus heraus auf. Es empfiehlt sich bei dieser Methode sich an den Dateizeiten zu orientieren. Es irritiert mich etwas die Aussage, dass Du sie ansehen kannst. Ich vermute mal Du meinst damit die Vorschau. Stimmts ? viel Erfolg ! ------------------ -Axel- CROSSFIRE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 1288 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 05. Jun. 2010 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für u571
wie Axel schreibt, speichert ProE jeweils eine neue Datei und setzt dabei die Versionsnummer hoch. Beim Aufruf wird die höchste Version geladen. Jede alte Version kannst du mit der Versionsnummer aufrufen. Hast du allerdings eine neuere Version im Speicher, weigert ProE sich, die alte Version unter dem gleichen Namen zu laden, was auch im Sinne der Datenintegrität richtig ist. Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
u571 Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2010 03:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst mal danke für die schnellen Antworten. Bei mir handelt es sich nur um ein Bauteil. Mit sehen meine ich folgendes: Öffne ich das Teil in Windchill, so kann ich die alten Versionen unter Historie --> Iteration sehen. Öffnen kann ich diese dann auch aber eben nicht zur aktuellsten Version machen. Ich suche eine Funktion wie "mache Version X zur aktuellsten Version". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 06. Jun. 2010 05:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für u571
Zitat: Original erstellt von u571: Bei mir handelt es sich nur um ein Bauteil. Mit sehen meine ich folgendes: Öffne ich das Teil in Windchill, so kann ich die alten Versionen unter Historie --> Iteration sehen. Öffnen kann ich diese dann auch aber eben nicht zur aktuellsten Version machen.
Doch, kannst Du. Dazu benötigst Du die Berechtigung, eine nicht-aktuelle Iteration Deines Parts auszuchecken und weiterzubearbeiten. Diese Funktionalität muß Dir Dein Windchill-Administrator freischalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
u571 Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2010 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 07. Jun. 2010 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für u571
