Thema: Kunststoffe in ProEngineer? - Vorgabe des Biegemoduls (2380 mal gelesen)
silvio.elvis Mitglied
Beiträge: 55 Registriert: 14.01.2010 ProEngineer Wildfire 4
erstellt am: 01. Jun. 2010 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kann man in ProEngineer das Biegemodul vorgeben? Ich möchte eine FEM-Analyse an einem Kunststoffteil vornehmen. Deren Verhalten wird aber nicht mit dem Elastizitätsmodul, sondern mit dem Biegemodul beschrieben, da Kunststoffe kein linearelastisches Verhalten aufweisen. Kann man ProEngineer also sagen, dass es mit einem Kunststoff zu tun hat? Danke schonmal Grüße Silvio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MiHo Mitglied Dipl.-Ing E-Technik
Beiträge: 382 Registriert: 12.12.2002 ProE WF 3 M210; WF 4 M080; ILink 3.4 M062 INNEO StartupTools 2009 Workst. HPxw4600; Duo Core 3,33 Ghz 8 GB RAM Grafik NVidia Quattro FX1700 Win XP Prof x64; SP2
erstellt am: 02. Jun. 2010 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für silvio.elvis
Prinzipiell ja. Über #Editieren #Setup #Material weist du deinem Modell ein Material aus deiner Materialbibliothek zu. Voraus gesetzt du hast eine solche und die Pfade sind richtig gesetzt. In der Materialbibliothek kannst du die verschiedensten Materialien definieren und mit entsprechenden Eigenschaften hinterlegen. Inwieweit du das gewünschte Biegemodul defineiren kanst, weiß ich jetzt nicht genau. Musst du mal schauen. Man kan jedenfalls jede Menge Eigenschaften definieren, die dann für weitere Berechnungen und Analysen heran gezogen werden. ------------------ Beste Grüße MiHo "Die Welt ist außerhalb der Irrenhäuser nicht minder drollig als drinnen" (Hermann Hesse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2010 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten morgen Ja ich weiß, wie man Materialien zuordnet. Das Problem ist nur, dass ich nicht weiß, wie ich in der Materialdefinition einen Kunststoff definiere. Ich finde keine Aussage bezüglioch Biegemodul. Kennt sich da jemand aus? Danke schonmal Grüße Silvio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 02. Jun. 2010 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für silvio.elvis
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 02. Jun. 2010 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für silvio.elvis
