Thema: Entsperren eines Variierten Elements einer flexiblen Komponente (3408 mal gelesen)
Elbstrandsitzer Mitglied Techn. Zeich.
Beiträge: 80 Registriert: 12.05.2006 Pro/Engineer Wildfire 5 / Creo M080 Windchill Windows 7
erstellt am: 20. Mai. 2010 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Haaallo. Hab da ein PROblEm... Ich habe eine Baugruppe mit flexibel eingebauter Unterbaugruppe. Nun möchte ich an den Variierten Elementen dieser Unterbaugruppe etwas ändern. Aber eines der Elemente ist gesperrt und lässt sich dadurch weder ändern noch entfernen. Wie kann ich die entsperren? Zerbrech mir schon seit gestern den Kopf darüber ... Für schnelle Hilfe wäre ich seeehr dankbar! ------------------ ... Elbstrandsitzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoJoDo1982 Mitglied Konstrukteur, Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau Konstruktions- und Fertigungstechnik
Beiträge: 323 Registriert: 17.04.2008 Pro Engineer Wildfire4 M170 PTC Pro/Engineer Wildfire3 M110 File-Basis Windows XP 32Bit NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 20. Mai. 2010 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elbstrandsitzer
erstellt am: 20. Mai. 2010 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bombi Mitglied Umknacker
Beiträge: 318 Registriert: 23.12.2002 i7 930 18GbRam, PNY Nvidia QuadroFX1800 Suse Linux 11.2 W7/U 64bit Wildfire 4 M110
erstellt am: 20. Mai. 2010 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elbstrandsitzer
Ich hatte vor kurzem von einem Tipp gehört Bin mir nicht sicher ob es auch hier klappt, aber testen kannste es ja mal allow_create_pdm_param - yes Wie gesagt, ist nicht sicher und auch nicht wirklich von mir der Tipp ------------------ aka the Ritter des Umbruchs zur Kaffeebohne (geadelt von Wingmengvoniftigay) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 20. Mai. 2010 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elbstrandsitzer
erstellt am: 20. Mai. 2010 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Bombi Wie mache ich denn "allow_create_pdm_param - yes"? Wo müsste ich das einstellen? @anagl
Hab ich versucht. Aber dann setzt er mir die Variierten Elemente der Einzelteile der Unterbaugruppe zurück - und die will ich ja hier nicht nochmal neu definieren. ------------------ ... Elbstrandsitzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2010 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elbstrandsitzer
Das ist wahrscheinlich das Problem --> Flexibilität der Unterbaugruppe baut wiederum auf Flexibilität der Einzelteile. Aber Ferndiagnose ist hier eigentlich nur ein Blick in eine Glasgugel Viel Erfolg ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DPuels Mitglied CAx- Prozessbetreuer
Beiträge: 7 Registriert: 06.05.2010 Pro/E WF4 PDM-Link 9.1<P>Mein Testrechner: Fujitsu Celsius M470 XEON W3570 FX 3800 8GB RAM DD3-1333 CAT-Client<P>noch vorhanden. Div XP32 und XP64Bit Rechner Typ Celsius Von: W340 mit Pentium(R)4 2.5Ghz + FX1300 + 2GB RAM Bis: M670 mit 2x Xeon X5680 + 2x FX5800 + 48GB RAM
erstellt am: 20. Mai. 2010 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elbstrandsitzer
Hallo Elbstrandsitzer Zu "Wie mache ich denn "allow_create_pdm_param - yes"? Wo müsste ich das einstellen?" Das ist nur ne Config Option: 1. Tools > Optionen > 2. Unten eintippen. Das ist eine Hidden Config-Option, das heißt, du musst sie ausschreiben und den Wert ebenfalls schreiben.
erstellt am: 20. Mai. 2010 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elbstrandsitzer
Zitat: Original erstellt von Elbstrandsitzer: @BombiWie mache ich denn "allow_create_pdm_param - yes"? Wo müsste ich das einstellen?
Einfach stumpf in die Config.pro eintragen. Diesen Eintrag findet man unter dem Suchmenu nicht..... ....die Option dann zuweisen und dann versuchen deinen Parameter zu editieren.
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 20. Mai. 2010 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elbstrandsitzer
Pro_Blem Moderator Tschechischer Zeichner
Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 20. Mai. 2010 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Elbstrandsitzer
erstellt am: 20. Mai. 2010 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bis auf auf die beiden Maße ist nichts an der Unterbaugruppe flexibel. Hab das Problem in meinem Fall folgendermaßen lösen können - obwohl ich das als Zufallstreffer bezeichnen würde, da ich dahinter keine Logik erkennen kann: Hab die Unterbaugruppe durch eine andere Variante aus ihrer Familientabelle ersetzt. Einbaureferenzen und flexible Maße sind dabei gleich geblieben. Bei der Variante war das eine variierte Maß aber seltsamerweise nicht gesperrt. Hab dann dieses Maß aus der Liste der variierten Elemente entfernt. Dann die Baugruppe wieder durch das Familientabellenmitglied ersetzt, das ich eigentlich haben wollte. Nun ebenfalls ohne das (zuvor gesperrte) variierte Element. Hab das Maß neu der Liste hinzugefügt. Das hat problemlos geklappt und das Maß ist nun auch nicht mehr gesperrt. ... das soll mal Einer verstehen ... naja, im Moment komm ich erstmal weiter. Danke für die Unterstützung ihr Lieben! ------------------ ... Elbstrandsitzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
