Thema: gewinde als düne linie beim drucken (3668 mal gelesen)
sbmiles21 Mitglied student
Beiträge: 158 Registriert: 15.04.2010 Wildfire 4.0 - Studenten Version, win7 32bit ------ ------- -----
erstellt am: 20. Mai. 2010 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen mir ist gerade aufgefallen, das bei meinen ausgedruckten zeichnungen die Gewinde bzw. Borungslinien alle gestrichelt sind? Obwohl es in Pro als dünne Vollinie angezeigt wird. Spinnt mein Drucker oder ist es wieer eine din.dtl einstellung? Gruss sbmiles
JoJoDo1982 Mitglied Konstrukteur, Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau Konstruktions- und Fertigungstechnik
Beiträge: 323 Registriert: 17.04.2008 Pro Engineer Wildfire4 M170 PTC Pro/Engineer Wildfire3 M110 File-Basis Windows XP 32Bit NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 20. Mai. 2010 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sbmiles21
Wer wird jetzt genau gestrichelt dargestellt? Die Gewindelinie? oJa oNein oVielleicht (bitte Ankreuzen) Das Kernloch (Körperkante)? oJa oNein oVielleicht (bitte Ankreuzen) Mit welchem KE erzeugt? Bohrungstool? oder Kernloch rotiert oder extrudiert und anschließend das Gewinde mit Kosmetik erstellt? Wird die Farbe( der Stift) der Gewindelinie ebenfalls zur Darstellung verdeckter Körperkanten verwendet? Wenn du die gleiche Stiftzuordnung verwendest von verdeckten Katen und Gewindelinien, dann kann auf dem Bildschirm die Linie sonstwie dargestellt werden, die Stiftetabelle (pen-table) gibt vor, wie der Drucke die Linien zu drucken hat!!! Gruß Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 20. Mai. 2010 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sbmiles21
Hallo Ben, und wo ist das Problem? Redest Du von einer Schnittdarstellung? Ansonsten werden Gewinde, wenn sie verdeckt sind, natürlich auch als "verdeckt"(gestrichelt) dargestellt! LG, Nina ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2010 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mai. 2010 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sbmiles21
erstellt am: 20. Mai. 2010 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mai. 2010 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sbmiles21
Hallöchen zusammen, hi, hi, hi. Au weia, was'n heute los hier?!? Da ich nun mittlerweile mehrere Nachfragen per PM erhalten habe, muss ich hier wohl noch etwas klarstellen: NEIN! Das oben angehängte Bild ist nicht von mir! Ich habe lediglich die Bildersuche einer Suchmaschine bemüht und mir erlaubt, einen der Funde als Dateianhang zu posten! Aber der Richtigkeit halber kommt hier natürlich noch der Quellennachweis: http://www.technisches-zeichnen.net Mir ist völlig klar, dass die dargestellte Gewindetiefe so nicht korrekt ist! Es fehlt der "Überlauf" für die Kernbohrung! (Stichwort: "nutzbare Gewindelänge", bzw. Wert "e" im Tabellenbuch ) Mir erschien diese Darstellung, bezüglich der hier gestellten Problematik (verdeckt/sichtbar), als durchaus tauglich! Offenbar habe ich mich geirrt! Liebe Grüße, Nina
erstellt am: 20. Mai. 2010 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
