Thema: SWX zu PROE (1297 mal gelesen)
DanielH Mitglied Dipl.-Ing. (BA) / Medizintechnik
Beiträge: 103 Registriert: 16.11.2009 Solidworks 2010 SP4.0 Creo Elements/Pro 5.0 (M090) Win 7 64bit FX 2000 Xeon E31225 3.10GHz 8GB RAM
erstellt am: 19. Mai. 2010 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte komplexe Daten von SolidWorks 2010 nach ProE WF4 über Parasolid exportieren. Welche Parasolidversion kann ProE einlesen? Bisher gab es nur Fehlermeldungen. Viele Grüße, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 19. Mai. 2010 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DanielH
erstellt am: 19. Mai. 2010 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pfeifer Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 110 Registriert: 17.12.2002 Microsoft Windows XP Professional SP2 Dell Workstation PWS370 Pentium(R)4CPU 3.00GHz 2.99GHz, 3,00 GB RAM Wildfire 4, M080, VW-Umgebung SWX2009 NVIDIA Quadro FX 1300 / Treiberversion 6.1.2.7
erstellt am: 19. Mai. 2010 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DanielH
erstellt am: 19. Mai. 2010 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 19. Mai. 2010 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DanielH
erstellt am: 19. Mai. 2010 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das ganze jetzt mit Parasolid-Version 13.0 exportiert (SWX kann bis Version 21.0). Diese Daten konnten jetzt in ProE eingelesen werden. Es gab zwar immer noch kleine Fehlstellen, aber nichts gravierendes mehr. Viele Grüße, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MiHo Mitglied Dipl.-Ing E-Technik
Beiträge: 382 Registriert: 12.12.2002 ProE WF 3 M210; WF 4 M080; ILink 3.4 M062 INNEO StartupTools 2009 Workst. HPxw4600; Duo Core 3,33 Ghz 8 GB RAM Grafik NVidia Quattro FX1700 Win XP Prof x64; SP2
erstellt am: 19. Mai. 2010 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DanielH
badmoonrising Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 141 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 19. Mai. 2010 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DanielH
Sorry ---> aber step214 sollte problemlos funktionieren - gefehlt hat da bei mir auch noch nix - es sei denn die Kundschaft hatte es vergessen Rohrteile die abwickelbar sein sollen halt über Flächenkopie - nach dem Import. Gruß badmoonrising ------------------ Zitat: Wenn an der Arbeit was Gutes wäre, würden die Reichen die Armen doch nie ranlassen...
Elmore Leonard: Ohne Beweise Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
