Thema: Schnittableitung (2139 mal gelesen)
Boat Mitglied Student
Beiträge: 19 Registriert: 30.11.2009 Wildfire 4.0 PROE_Educ1 Educational version
erstellt am: 18. Mai. 2010 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, ich hab schon bisschen gestöbert, aber leider sitze ich fest... wie schon öfter im forum kommentiert habe auch ich schraffurprobleme an hand des Beitrages habe ich versucht die durchdringung wegzubkommen http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/003196.shtml#000000 ich hab ihc ziemlich genau an die anweisung gehalten. -ausschließen -aktualisieren leider hat es nicht funktioniert... Muss ich in der Baugruppe die globale Durchdringung ausschalten, aber wie? des weiteren habe bei meinem Kugellager das Problem, es ist irgendwie verdreht, und wird deshalb falsch geschnitten... Muss ihc in der Baugruppe das Lager ausrichten? danke im voraus Edit: ich hab festgestellt, die Rillenkugellager können nicht anders dargestellt werden, da es sich um ein 17x47x14 mit 7 Kugeln handelt..
[Diese Nachricht wurde von Boat am 18. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoJoDo1982 Mitglied Konstrukteur, Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau Konstruktions- und Fertigungstechnik
Beiträge: 323 Registriert: 17.04.2008 Pro Engineer Wildfire4 M170 PTC Pro/Engineer Wildfire3 M110 File-Basis Windows XP 32Bit NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 18. Mai. 2010 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boat
Hallo, wenn du deine Versuche durchgeführt hast mit der Schraffur hast du die Ansicht komplett neuch durchrechnen lassen? ProE bekommt nicht immer die Änderung einer Schraffur bei sehr großen Baugruppen mit. Ich stelle die Ansichtsdarstellung auf Drahtmodell damit er sich alles noch mal durch den Kopfgehen lässt. Danach wieder auf die gewünschte Darstellungsart zurückstellen. Bewirkt manchmal wunder. Ich habe mir dein Bild angeschaut. Welche Schraffur willst du genau ändern? Wenn gar nichts hilft hilft 2D manipulation. 1.) Teil wie gewohnt geschnitten darstellen lassen. 2.) Schraffur abstand sehr sehr sehr Groß darstellen lassen. (Keine Schraffur mehr sichtbar aber Teil dennoch geschnitten) 3.) Kanten für den Schraffurrahmen erzeugen und mit Editieren Ecke z.B. Rahmen schließen!! (Rahmen muss komplett geschlossen sein) 4.) Erzeugten Rahmen (2D-Element)markieren und über Editieren Füllen Schraffur manuel die Schraffur erzeugen. 5.) Alles erzeugte markieren und Editieren Gruppieren auf Ansicht. Wäre das Work arround das ich leider auch öfter anweden muss. Gruß Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 18. Mai. 2010 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boat
Also, meine Kristallkugel meint, er wundert sich über die Schraffur, welche in der ausgeschlossenen Welle noch zu sehen ist. Die darauf befindlichen Räder haben wahrscheinlich in der Realität eine Verzahnung und auch die Welle. Da diese aber nicht modelliert wurde, kommt es zur Durchdringung und somit zu der Darstellung wie im Bild. Pro/E schraffiert nun mal den ganzen vorhandenen Querschnitt, auch wenn dort noch ein anderer Querschnitt vorhanden ist. Zitat: Original erstellt von JoJoDo1982: ... Wenn gar nichts hilft hilft 2D manipulation. ...
Solche Vorschläge bei einer solchen Darstellung finde ich nicht besonders gut. Die Studenten sollen den ordentlichen Aufbau von Modellen und Baugruppen und eine saubere Zeichnungsableitung lernen. Den Pfusch sollten Sie sich da noch nicht angewöhnen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2010 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boat
Zitat: Den Pfusch sollten Sie sich da noch nicht angewöhnen.
Das erste was ich nach meiner Diplomarbeit gelernt habe in meinem Job ist ProE dahin zu biegen das der Kunde zufrieden ist. Und das ist nun mal nicht immer auf dem richtigen ProE-Weg möglich :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2010 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boat
Zitat: Original erstellt von JoJoDo1982: ... ist ProE dahin zu biegen das der Kunde zufrieden ist. ...
Bei einer sauberen Arbeitsweise ist sehr viel mehr möglich, wie von manchen angenommen wird. Nur weil man bestimmte Sachen nicht auf Anhieb (ohne Schulung) hin bekommt, bedeutet das nicht automatisch, dass es nicht geht. Und man glaubt es kaum, aber wenn man den Kunden erklärt, warum bestimmte Sachen in der CAD-Welt etwas anders aussehen als in der Zeichenbrett-Welt, sind manche Kunden sogar bereit, dies so hinzunehmen. Man glaubt gar nicht, was man damit für Zeit sparen kann. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2010 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
okay... danke jetzt hab ich noch eine weitere Frage denn beim schnitt erkennt man den Schraubenkopf?! ich hab shcon die schnittrichtung geändert, aber die ist bereits richtig... denn der schnitt liegt unterhalb des kopfes und zeigt auch nicht in seine richtung... an der oberen bohrung erkennt man die gewünschte Schraffur, die ich aber nur erreiche wenn ich die schraube ausblende, dann ist diese aber auch in den anderen Ansichten ausgeblendet, was ja nicht sinnvoll ist... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2010 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boat
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 18. Mai. 2010 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boat
Zitat: Original erstellt von Boat: ...erkennt man die gewünschte Schraffur, die ich aber nur erreiche wenn ich die schraube ausblende, dann ist diese aber auch in den anderen Ansichten ausgeblendet, was ja nicht sinnvoll ist...
Du kannst eine Komponente auch ansichtsbezogen ausblenden, über die Folieneinstellungen. Folienstatus speichern anschließend nicht vergessen! ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2010 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boat
