Thema: 3D Notizen unsichtbar (3166 mal gelesen)
surfhai Mitglied Konstruktions Ingenieur
Beiträge: 435 Registriert: 11.08.2004 ProE WF4 M070 WIN Vista SP1 Home Premium
erstellt am: 15. Mai. 2010 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also ich hab soeben versucht eine 3D Notiz zu Erstellen, diese ist aber nicht sichtbar nach dem Platzieren. Da könnte ich einen Fehler gemacht haben, aber bei anderen Teilen die schon eine 3D Notiz besaßen werden diese auch nicht angezeigt. Keine der Notizen liegt auf einer ausgeblendeten Folie und die Darstellung von Anmerkungselementen ist auf Sichtbar geschaltet. Wodurch könnten 3D-Notizen noch versteckt werden? Gruß Thorsten
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 15. Mai. 2010 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
Hallo, in WF4 kann man die Notizen, wie auch Ebenen usw. durch einen Schalter in der oberen Toolleiste ein- und ausblenden. Der Knopf ist links neben den Ebenen, Achsen, Punkten und Koordinatensytemen. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2010 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GunnarHansen Mitglied Engineer
Beiträge: 734 Registriert: 16.09.2009 Creo Parametric 7.0.0.0 Creo View 6.0.0.0 Windchill 11.1 IE 11.0.120 Edge Google Chrome fûr PDMLink HP ZBook. 64bit Lenovo Thinkpad P15 3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 15. Mai. 2010 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
Vieleicht eine config.pro option allowing to show notes in 3d? Use find in options. Ich habe jetzt keine Lizens bei mir... Edit: Sorry, ist doch nicht so, glaue ich. ------------------ Mann sagt, dass Pro-E unendlich viele verschiedene Aufgaben lösen kann. Für jede Aufgabe gibt es in Pro-E unendlich viele Lösungen. Und es gibt EINE Lösung, die ohne Probleme ist. Manche sagen aber auch, dass vor "EINE" ein "K" fehlt. [Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 15. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arossbach Mitglied Ingenieur Masch.bau
Beiträge: 1181 Registriert: 13.06.2001 CREO 4 simufact.forming 13 Windows 7 Professional Service Pack 1 64 Bit Dell Precision WorkStation T3500 32 GB RAM Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 16. Mai. 2010 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
Ford P. Mitglied
Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 m040 Intralink 3.4 m040 Intralink 3.4 m060 HP 8710w
erstellt am: 16. Mai. 2010 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
