War nochmal ein guter Hinweis JOJODO. Danke.
Hab nun einen Weg gefunden.
Und zwar gehts im Zeichnungsmodus.
Der Schlüssel ist zum einen, dass man den Kanten der jeweiligen Komponente eine bestimmte Farbe zuweist und zum anderen dieser Farbe in einer pen table die gewünschte Strickstärke zuweist.
Das geht in WF4 bei erstellter Zeichnung der Baugruppe und bei Darstellung im Drahtgitter folgendermaßen:
1. Farbzuweisung der Linien einer Komponente
Ansicht --> Zeichnungsanzeige --> Komponentendarstellung --> Komponente auswählen --> OK --> Benutzerfarbe -->Skizze(blau, siehe pen table unten)
2. Pentable, ich verwende diese hier:
!tiff.pnt
!Geometrie weiss, Kurven braun
pen 1 thickness 0.034 cm; color 0.0 0.0 0.0; drawing_color
!Masslinien gelb
pen 2 thickness 0.2 cm; color 0.0 0.0 0.0; letter_color
!Verdeckt grau
pen 3 thickness 0.2 cm; color 0.0 0.0 0.0; half_tone_color
!Hervorheben rot
pen 4 thickness 0.2 cm; color 0.0 0.0 0.0; highlite_color
!Volumen magenta
pen 5 thickness 0.2 cm; color 0.0 0.0 0.0; magenta_color
!Schnitt cyan --> Steuert Kurven/Skizzen
pen 6 thickness 0.014 cm; color 0.0 0.0 0.0; attention_color
!Unterlegt hellgrau
pen 7 thickness 0.2 cm; color 0.0 0.0 0.0; dimmed_color
!Kante hervorgehoben/Text blau
pen 8 thickness 0.20 cm; color 0.0 0.0 0.0; edge_highlite_color
Der pen 1 steuert die normale Geometriestrichstärke (hier Wert:0.034 cm)
Hat man, wie oben beschrieben, der Komponente das Skizzen oder Kurven-blau zugewiesen, steuert pen 6 deren Strichstärke!
Um eine Pentabel zu erstellen öffnet ein neues Textdokument, name z.B. pen_tabel.pnt
da kopiert ihr den obigen Inhalt rein und legt die datei z.B. in eurem Proe Install Verzeichnis ab.
Dann beim drucken, also datei drucken, konfigurieren, Reiter Drucker, Häkchen bei Tabellendatei und in die Zeile den kompletten Pfad zu der pen_tabel.pnt angeben.
So geht das Sehr ausführlich, ich hoffe das spart einigen mit dem gleichen Problem viel Zeit.
Grüße Günni
