  Spirale bei gewendelten Fräsern erstellen (Drall)
Autor Thema:  Spirale bei gewendelten Fräsern erstellen (Drall) (9313 mal gelesen)
wernerduc
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von wernerduc an!   Senden Sie eine Private Message an wernerduc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wernerduc
Pro/E Wildfire 3.0
erstellt am: 12. Apr. 2010 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seht Euch bitte die beigefügten Bilder an.
Bin schon länger auf der Suche nach einer Lösung für folgendes Problem:
Abbildung einer mittels Schleifscheibe hergestellten Spirale.
Die abgebildete Idee ist durch Mustern von Schnitten entstanden.
Gibt es hier schon Möglichkeiten?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Wernerduc
[Diese Nachricht wurde von wernerduc am 12. Apr. 2010 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von wernerduc am 14. Apr. 2010 editiert.]
Tingeltangel-Bob
Feinwerktechnik Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Tingeltangel-Bob an!   Senden Sie eine Private Message an Tingeltangel-Bob  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tingeltangel-Bob
Creo 5.0.6.0
Intel(R)Xeon(R) W-2255 CPU @ 3.70GHz
NVIDIA Quadro RTX 4000
Windows 10 Pro
erstellt am: 12. Apr. 2010 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wernerduc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wernerduc,
Sorry aber man kann leider keine Bilder erkennen!
MfG Tobias
Wenn du denkst es bringt nichts mehr, kommt von irgendwo ein Beitrag her
wisu
Ing
Sehen Sie sich das Profil von wisu an!   Senden Sie eine Private Message an wisu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wisu
WF2
erstellt am: 15. Apr. 2010 00:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wernerduc 10 Unities + Antwort hilfreich
Liegt Dein Problem in der sauberen Darstellung der Spirale oder in der Übertragung des Schleifscheibenprofils auf den Fräser-Wendel?
Für ersteres kann ich eine Lösung anbieten.
wernerduc
Pro/E Wildfire 3.0
erstellt am: 15. Apr. 2010 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von wisu:
Hallo Bernd,
im Prinzip suchen wir nach einer Gesamtlösung von Konstruktion, Zeichnungsdarstellung, Schleifscheibenprofil und letztendlich Daten
für die NC-Maschine.
Auf welchem Weg hast Du die Spirale konstruiert?
Vielen Dank.
Werner
wisu
Ing
WF2
erstellt am: 15. Apr. 2010 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wernerduc 10 Unities + Antwort hilfreich
Über eine Gleichung, die eine Spiralkurve erzeugt, entlang der ein Körper extrudiert wird.
wernerduc
Pro/E Wildfire 3.0
erstellt am: 15. Apr. 2010 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider entspricht diese Art der Konstruktion nicht der Realität.
Beim Spiralschleifen mit Schleifscheiben haben wir den Sonderfall,
daß die Schleifscheibe durch den Vorhaltewinkel einen Vor- und
Hinterschliff am Werkstück bewirkt.
Gibt es hier noch weitere Ideen?
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
Creo Parametric 7.0.0.0
Creo View 6.0.0.0
Windchill 11.1
IE 11.0.120
Edge
Google Chrome fûr PDMLink
HP ZBook. 64bit
Lenovo Thinkpad P15
3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 15. Apr. 2010 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wernerduc 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie meinst du "Körper extrudiert"?
Mann sagt, dass Pro-E unendlich viele verschiedene Aufgaben lösen kann. Für jede Aufgabe gibt es in Pro-E unendlich viele Lösungen. Und es gibt EINE Lösung, die ohne Probleme ist.
Manche sagen aber auch, dass vor "EINE" ein "K" fehlt.
wernerduc
Pro/E Wildfire 3.0
erstellt am: 15. Apr. 2010 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zug-KE mit variablem Schnitt bringt nicht das erwünschte Ergebnis,
da hier der Schnitt senkrecht zur Leitkurve konstruiert wird.
Wie auf den Bildern oben ersichtlich, ergibt sich mit einer Musterung von Rotationsschnitten (Schleifscheibe)
eine annähernde Lösung, jedoch mit erheblichem Aufwand an Rechnerleistung.
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 15. Apr. 2010 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wernerduc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
ich heiße Dich herzlich Willkommen im Forum!
Original erstellt von wernerduc:
So ganz verstehe ich Dein Anliegen immer noch nicht!
Hast Du jetzt ein Problem den Fräser, Bohrer, oder was auch immer, zu konstruieren?
...durch den Vorhaltewinkel einen Vor- und
Hinterschliff am Werkstück...
Oder geht es Dir nur darum, die Diaform der Schleifscheibe zu ermitteln?
Na wie auch immer.
Hier mal eine mögliche Vorgehensweise:
Kontruiere das Werkzeug so wie es hinterher werden soll.
Die Wendel erstellst Du z.B. als "Spiralförmiges Zug-KE", oder "Zug-KE", oder "Zug-Verbund", oder "Verbund-KE", oder, oder, oder... ganz so, wie Du es magst!
Die Schleifscheibe erstellst Du als einfachen Zylinder.
Baue die Schleifscheibe fest in eine Baugruppe (z.B. Standard).
Danach baust Du ein Dummy per "Drehgelenk" in die BG. (drehbar um die Schleifscheibe)
Auf diesem Dummy platzierst Du dann den Fräser unter Berücksichtigung des Mittenversatzes und des Einstellwinkels.
Lass jetzt den Dummy samt Fräser um die Scheibe rotieren und erstelle eine "Bewegungshülle"
Diese ziehst Du dann von der Schleifscheibe ab, um die Diaform zu erhalten.
Noch Fragen?
Liebe Grüße,
Nina
GunnarHansen
Engineer
Creo View 6.0.0.0
Windchill 11.1
IE 11.0.120
Edge
HP ZBook. 64bit
Lenovo Thinkpad P15
erstellt am: 15. Apr. 2010 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wernerduc 10 Unities + Antwort hilfreich
@Nina
Ich glaube, der Werner will die GANZ EXCACTE Geometrie haben. Das ist gar nicht so einfach!!! Wenn man ganz genau sein will oder muss. Spannend!!
MfG Gunnar
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 15. Apr. 2010 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wernerduc 10 Unities + Antwort hilfreich
@Gunnar:
Hallo Gunnar,
ja, das kann schon sein.
Dann wäre der Aufwand aber nur ein wenig größer!
Falls die Bewegungshülle tatsächlich nicht genau genug sein sollte (was ich bezweifele), dann bliebe immer noch die Möglichkeit "Spurkurven" zu erzeugen. Daraus lässt sich dann ebenfalls die Abzugsgeometrie erstellen.
Viel interessanter finde ich Deine Frage weiter oben:
Original erstellt von GunnarHansen:
Bin schon ganz gespannt auf die Antwort.
Liebe Grüße nach Dänemark,
Nina
Uwe1100
Sehen Sie sich das Profil von Uwe1100 an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe1100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe1100
Intel Pentium4 mit 2x3Ghz(Hyperthreading)
2GB RAM
Graka:QuadroFX 3800
WF3 M210
WF4 M100
WinXP SP3
erstellt am: 15. Apr. 2010 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wernerduc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gemeinschaft!
@wernerduc
Deine Fragestellung erfordert einen großen Aufwand, ist aber glaube ich ohne Spezialistenhilfe für Euch nicht möglich. Wir haben uns vor ca. 2 Jahren für dieses Problem extra einen Spezialisten (1 Tag)kommen lassen (von einer renommierten Firma hier in Deutschland), der uns zwar nicht die Lösung gemacht hat, aber den Weg gezeigt hat. Und sie funktioniert! (Rechnerleistung gering) War also gut angelegtes Geld.
Wir belegen Schwermetallgrundkörper mit PKD/CBN (nicht biegbar) und schleifen anschließend die Drallnut rein.
Die Grundkörper sind fertigungsgerecht ausmodelliert, ebenso das Schleifprofil. Das gößte Problem war bei uns, eben noch zu gewähleisten, das überall ausreichend PKD/CBN-Dicke vorhanden ist. Und auch der Spanwinkel und Freiwinkel wird alles so dargestellt, wie es als Ergebnis nachher auch tatsächlich ist!
Diese Werkzeuge werden z.B. für drallfreies Drehen und Fräsen eingesetzt.
@Frau ProE
Ganz so einfach wie Du es schreibst ist es wirklich nicht, durch den Nachschnitt des Werkzeuges (egal ob Schleifscheibe oder Fräser). Die Bewegungshülle ist tatsächlich nicht genau genug! Und weil eben auch noch solche Feinheiten wie Spanwinkel und Freiwinkel die Konstruktion erschweren.
@wisu
Über eine einfache Gleichung mag es zwar schön aussehen, aber die Fertigung kann damit recht wenig anfangen, weil es eben kein Werkzeug ohne Nachschnitt gibt.
@alle
Nur soviel zum Lösungsansatz.
Die Funktion "Traipar" spielt eine ganz entscheidende Rolle.
Die zweite wichtige Funktion ist die Ermittlung des Anstiegwinkels der Spirale (bei uns wichtig wegen der PKD/CBN-Dicke).
Mit diesen Werten wird eine Spirale auf den Grundkörper projeziert.
Dann kann man wirklich mit einem Zug-Verbund KE die Geometrie entlang ziehen.
Noch zusätzliche Spanmulden-Zug-Verbund-KE's und man ist fertig.
Zum Fräsen werden trotzdem noch speziell angefertigte Kegelfräser benötigt, wegen des Nachschnitts.
Gruß Uwe
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 16. Apr. 2010 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wernerduc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallööchen,
Original erstellt von Uwe1100:
Ganz so einfach wie Du es schreibst ist es wirklich nicht...
Hab' ich etwa behauptet, das es einfach wäre?!?
Ein wenig Ahnung sollte man von der Materie schon haben...
...Die Bewegungshülle ist tatsächlich nicht genau genug!
Soso...
Spurkurve?
...Und weil eben auch noch solche Feinheiten wie Spanwinkel und Freiwinkel die Konstruktion erschweren.
Wie bitte?!?
Keil-, Span-, Frei- und Drallwinkel kommen keinesfalls erschwerend hinzu!
Ganz im Gegenteil:
Das sind genau die grundlegenden Angaben, auf denen die Konstruktion beruht!
Wie schon oben erwähnt:
1. Werkstück(Fräser) fix und fertig konstruieren! (natürlich incl. Freiwinkel  )
2. erforderliche Werkzeugform ermitteln. (s.o.)
3. Werkzeug erstellen.
Allerdings weiß ich leider immer noch nicht, ob es das überhaupt ist, was wernerduc wissen will.
Liebe Grüße,
Nina
Uwe1100
2GB RAM
Graka:QuadroFX 3800
WF3 M210
WF4 M100
WinXP SP3
erstellt am: 18. Apr. 2010 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wernerduc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich habe mal ein Bild angehängt.
Leider hat sich wernerduc seither ja an der Diskussion nicht mehr beteiligt, so das wohl im Moment wirklich keiner genau weiß, ob es das überhaupt ist, was er wissen will.
Gruß Uwe
wernerduc
Pro/E Wildfire 3.0
erstellt am: 19. Apr. 2010 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
im Prinzip ist diese Konstruktion ähnlich.
Wie habt Ihr die Facetten konstruiert?
Werden diese mit Schleifscheiben geschliffen?
Werner
cbernuth@DENC
DELL Precision 5530
GeForce P1000
Creo7.0.8.0, Creo 9.0.1.0
CATIA V5 19-22
erstellt am: 20. Apr. 2010 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wernerduc 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich meine, dass das in etwa diesem Thema entspricht: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/002498.shtml#000000
Wird weiter unten interessant.
cbernuth
Uwe1100
2GB RAM
Graka:QuadroFX 3800
WF3 M210
WF4 M100
WinXP SP3
erstellt am: 20. Apr. 2010 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wernerduc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner!
Die Facetten sind nach demselben Prinzip konstruiert wie die Spankammer. Über die Funktion "trajpar" + dem ermitteltem Steigungswinkel des Blanks wurde eine Kurve auf den Grundkörper projeziert und dann über ein Zug-KE die Geometrie erstellt.
Da der Grundkörper Schwermetall ist (läßt sich schlecht schleifen), wird die Geometrie gefräst, sie hätte aber auch angeschliffen werden können.
Gruß Uwe
wernerduc
Pro/E Wildfire 3.0
erstellt am: 21. Apr. 2010 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Konstruktion der Spiralkurven über trajpar..., Steigungswinkel, usw. ist uns bekannt.
Das Problem liegt darin, daß ein über Zug-KE mit variablem Schnitt, senkrecht zur Leitkurve erzeugter Schnitt
ein völlig anderes Ergebnis bringt.
Bild 1 zeigt einen Querschnitt, konstruiert über Musterung von Schleifscheibenschnitten entlang einer Spiralkurve.
Bild 2 zeigt dagegen die Konstruktion über ein Zug-KE mit variablem Schnitt
Werner
[Diese Nachricht wurde von wernerduc am 21. Apr. 2010 editiert.]
Nobody333
Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von Nobody333 an!   Senden Sie eine Private Message an Nobody333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobody333
HP Workstation Z400
Intel Xeon W3565 4x3,20GHz
12GB RAM
Nvidia Quadro FX1800
Windows 7 x64 Prof. SP1
Creo Parametric 2 (M100)
FoundationAdv bzw. Flex3C
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 22. Apr. 2010 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wernerduc 10 Unities + Antwort hilfreich
bohrer.prt.txt
Hallo an alle,
wir haben vor einem Jahr vor einem ähnlichen Problem gestanden. Wie müssen Schleifscheiben profiliert werden
und wie müssen die NC Daten aussehen, um die gewünschte Form der Schneide, Spannuten usw. zu erhalten? Die
Modelle sollten außerdem zur Spanformsimulation benutzt werden. Es war also eine exakte mathematische Abbildung
der mit der Maschine erzeugten Geometrie notwendig.
Wir sind trotz Experten von aussen zu keinem brauchbaren Ergebnis gekommen.
Wir haben uns dann für den Einsatz einer anderen Software entschieden,
die speziel für dieses Problem entwicklet wurde. Sie liefert mathematisch exakte 3D Geometrie und die Schleifscheiben-
kontur entsteht als Abfallprodukt.
Im Anhang mal ein Bohrer, den damals ich über Flächenkonstruktionen erstellt habe.
Die KEs sind alle unterdrückt, um unter 1MB Filesize zu kommen.
Vielleicht hilft es dem einen oder anderen.
Gruß Marco
Uwe1100
2GB RAM
Graka:QuadroFX 3800
WF3 M210
WF4 M100
WinXP SP3
erstellt am: 25. Apr. 2010 01:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wernerduc 10 Unities + Antwort hilfreich
@wernerduc
Wenn Ihr Euch jetzt noch dafür entscheiden könntet statt einer Leitkurve auch noch die Begrenzungskurven des Werkzeuges zu verwenden und diese ebenfalls mit auf den Grundkörper projeziert (die abhängig sind von dem Durchmesser der Schleifscheibe/Fräsers, der Eingriffstiefe, Anstellwinkel usw.) seid Ihr dem gewünschten Ergebnis schon ziemlich nah!
Diese Begrenzungskurven berücksichtigen nämlich auch den An- und Nachschnitt des Werkzeuges.
Auch Frau ProE hat Euch schon den Hinweis mit den "Spurkurven" gegeben.
Ihr müsst bedenken, wenn Ihr nur einen Schnitt senkrecht zur Leitkurve erzeugt, ist es so als wenn Ihr ein Blatt Papier entlang der Leitkurve zieht. Das Werkzeug ist aber eben keine Fläche sondern ein Volumenkörper!
Gruß Uwe
