Thema: Geschnittene Teile werden nicht geschnitten dargestellt. (2876 mal gelesen)
JoJoDo1982 Mitglied Konstrukteur, Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau Konstruktions- und Fertigungstechnik
Beiträge: 323 Registriert: 17.04.2008 Pro Engineer Wildfire4 M170 PTC Pro/Engineer Wildfire3 M110 File-Basis Windows XP 32Bit NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 12. Apr. 2010 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe der Zeit ein Problem mit meine Schnittansichten. Ich füge einen 2D Schnitt in der Zeichnung ein. Die Schraffur wird hervorgehoben von dem teil. Ich kann die Schraffur anpassen... Aber das Teil wird nicht geschnitten. Die Schraffur wird auch nicht eingeblendet. Wo liegt der fehler? Gruß Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 12. Apr. 2010 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoJoDo1982
erstellt am: 12. Apr. 2010 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist eine Baugruppe. Im der asm. wir der Schnitt vollzogen. Keine Fehlermeldung gefunden. Ausser das er sagt: Kann den schnitt nicht generieren.. Was ich gerade eben noch rausgefunden haben ist, wenn ich die Draufsicht schneide funktioniert es. Wenn ich aber die Vorderansicht schneiden möchte funtkioniert es nicht. Ka Warum. Wird das ein Fehler im .prt sein? Muss wohl dann mal rumspielen um das prt. zufinden welches den Blackout ver ursacht
erstellt am: 12. Apr. 2010 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe den Fehler Gefunden. Es lag an einem .prt das eine Zugverbund-Fläche beinhaltet, welche mit Verbundvolunen gefüllt worden ist. Es schien mir so, als ob er an den Querschnittübergängen Probleme hatte. Ich habe das nun mit zwei Zugverbund-KEs aufgelöst. Nun kann ich auch das Verbundvolumen schneiden. Vielleicht kann mir ja mal einer die Hintergrundinformation dazu liefern warum ein Zugverbund-Ke einen Querschnitt verhindert... Gruß Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 12. Apr. 2010 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoJoDo1982
Wir hatten genau so einen Fall vor einigen Wochen. Der Schnitt verhielt sich in der Zeichnung exakt so, wie von Dir beschrieben. Ursache für das Problem war, daß der Anwender die Schnittfläche in der Baugruppe zu klein gewählt hatte. Einige Komponenten der Baugruppe ragten seitlich über die Schnittfläche hinaus, somit konnte Pro/E den Schnitt insgesamt nicht korrekt darstellen. In dem Moment, als die Schnittfläche größer gewählt wurde und alle Komponenten umfaßte, war das Problem behoben, und der Schnitt wurde auch in der Zeichnung korrekt dargestellt. Verwendete Version war Wildfire 4.0 M120 64bit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2010 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Interessante das es auch noch anderen so geht, dann steht man nicht alleine auf weiter Flur und fühlt sich als einziger wie Blöd. Geteiltes Leid ist halbes Leid :-) Was deine Theorie mit der Ebene angeht... in Baugruppen Wachsen die Hauptebenen doch eigentlich mit der Baugruppe mit. Vielleicht die falsche Ebene ausgewählt? Das habe ich bei mir noch nicht kontrolliert. Muss ich beim nächste Mal drauf achten. Gruß Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2010 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoJoDo1982
In unserem Fall war der Schnitt als begrenzte Fläche definiert und - wie sich halt herausstellte - eben zu klein gewählt, so daß einzelne Teile über die Schnittgrenzen hinausragten und nur halb durchgeschnitten wurden. Damit ist Pro/E nicht klar gekommen. Sobald man den Schnitt groß genug wählte, war alles in Ordnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
Zitat: Original erstellt von Callahan: ... Ursache für das Problem war, daß der Anwender die Schnittfläche in der Baugruppe zu klein gewählt hatte. ...
Für Querschnitte empfehle ich folgende Vorgehensweise: - Querschnitte möglichst auf eigene Bezugsebenen definieren. Diese können dann auch "Section_A" usw. heißen. Damit ist die Definition der Schnitte auch jederzeit auffindbar.
- Sollen "kleine Körperflächen" als Definition für einen Schnitt verwendet werden gilt dasselbe: Vorher eine eigene Bezugsebene "durch" die Körperfläche definieren, nicht mit Null-Verstazabstand!
- Querschnittsebenen möglichst ans Modellende (Ausnahme: Zum Modellieren mit Kurve aus Qschnitt verwendete Querschnitte)
------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
