Thema: 2D-Schnitt in vereinfachte Darstellung erzeugen (3125 mal gelesen)
JoJoDo1982 Mitglied Konstrukteur, Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau Konstruktions- und Fertigungstechnik
Beiträge: 323 Registriert: 17.04.2008 Pro Engineer Wildfire4 M170 PTC Pro/Engineer Wildfire3 M110 File-Basis Windows XP 32Bit NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 12. Apr. 2010 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe ProEler, ich habe eine Zeichnung abgeleitet, in der 10 verschiedene vereinfachte Darstellungen (Ansichten)enthalten sind. Nun möchte ich wie üblich einen 2D Schnitt in der Ansicht erstellen. 1. Ansicht wählen 2.)RMT Eigenschaften 3.)Schnitte-> 2D-Schnitt Wähle vordefinierten Schnitt durch eine Hauptebene (Startebene). 4.)Zuweisen OK Regenerieren der Darstellung. KEIN Schnitt in der Ansicht... dann habe ich gesehen das es in dem Menufenster (Siehe Punkt 3.) den Punkt Modellkanten-Sichtbarkeit ()Gesamt oder ()Bereiche gibt. Bei (x)Gesamt wird das Modell nicht geschnitten dargestellt. Bei (x)Bereiche wird das Modell geschnitten. Alle Teile die ich aber von dem Schnitt auschließe werden dann in der Ansicht ausgeblendet:-(( Was mache ich falsch? Ist das ein Effekt weil ich mit "vereinfachten Darstellungen" arbeite? (habe ich jetzt zum ersten mal und nun tauchen ProE/bleme auf. Bitte um Hilfe Danke Gruß Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2010 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
P.S.: Ich habe von der Baugruppe eine neue Zeichnung erstellt. Dort habe ich die Masteransicht eingefügt und scheiden wollen. Die Ansicht wird nicht geschnitten Dargestelle, dennoch werden die Schnittflächen (Schraffur) Sichtbar, wenn man mit der Maus darüber fährt. Will ich einen Teilschnitt machen und muss eine Referenz auswählen dann Highlightet er zwar die Kante... Aber die sind nicht auswählbar. Die werden nicht übernommen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2010 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
P.P.S.: in der aller ersten eingefügten Ansicht, kann ich wie gewohnt Schnitte erzeugen. Diese ist aber auch nicht die Master-Darstellung. Es ist einen selbst erzeugte vereinfachte Darstellung Da Funktioniert es einwand frei... aber warum in den anderen Ansichten nicht, die in einer anderen vereinfachten Darstellung dargestellt werden?? Habe schon versucht über RMT in der Zeichnung die jeweilige vereinfachte Darstellung zu aktivieren um dann in der Ansicht einen Schnitt einzugfügen... Geht aber auch nicht.
GunnarHansen Mitglied Engineer
Beiträge: 734 Registriert: 16.09.2009 Creo Parametric 7.0.0.0 Creo View 6.0.0.0 Windchill 11.1 IE 11.0.120 Edge Google Chrome fûr PDMLink HP ZBook. 64bit Lenovo Thinkpad P15 3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 12. Apr. 2010 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoJoDo1982
Sind die Schnitte in den vereinfachten Darstellungen überhaubt definiert? Oder fehlt villeicht ein Datum? Sind die Schnitte sichtbar im .asm? Accuracy Problem?? ------------------ Mann sagt, dass Pro-E unendlich viele verschiedene Aufgaben lösen kann. Für jede Aufgabe gibt es in Pro-E unendlich viele Lösungen. Und es gibt EINE Lösung, die ohne Probleme ist. Manche sagen aber auch, dass vor "EINE" ein "K" fehlt. [Diese Nachricht wurde von GunnarHansen am 12. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2010 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gunnar, Die Schnittebenen sind auch in der vereinfachten Darstellung aktiv. Ich habe nach langem hin und her auch bei den vereinfachten Darstellungen feststellen müssen das der Schnitt an einem .prt gescheitert war. Ein Zugverbund-KE (Fehlerfrei) konnte nicht geschnitten werden. Ich habe das Zugverbund-KE erneuert und der Schnitt konnte erstellt werden. Dem Pro/E ist wohl das Wochenende nicht bekommen. Danke für deine Mühen:-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maschinenbauheit Mitglied Techniker Maschinenbau Entwicklung
Beiträge: 597 Registriert: 13.02.2007
erstellt am: 12. Apr. 2010 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JoJoDo1982
Zitat: Sind die Schnitte in den vereinfachten Darstellungen überhaubt definiert? Oder fehlt villeicht ein Datum? Sind die Schnitte sichtbar im .asm? Accuracy Problem??
Den Schnittdarstellungen auf der Zeichnung ist es egal, ob das aktive Zeichnungsmodell ein "Master" oder ein "Vereinfachtes" ist. Die Schnitte werden im Modell erzeugt und stehen deshalb allen Ansichtsvarianten zur Verfügung. Da ich überwiegend bei meinen Baugruppenzeichnungen mit Vereinfachten Darstellungen, mit Geometriedarstellung, arbeite, kann ich bestätigen, das der Schnitt sowohl bei "Master" wie auch bei "Vereinfacht" funktioniert. Funktioniert der Schnitt nicht, ist meistens eine geschnittene Geometrie "korrupt". Wie auch von JoJoDo1982 beschrieben (Zugverbund-KE). Hilfreich kann auch der Trick sein, die Schnittebene, wenn mit Versatz erzeugt, 0.1mm (=Bsp.) zu versetzen. Das gleiche bei Stufenschnitten, die Schnittgeometrie absichtlich etwas versetzen. ------------------ A Journey into Darkness, a Journey into Mystery, a Journey into ProEngineer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
