Thema: Modellbaum Komponente einbauen (897 mal gelesen)
Pumpernickel Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 07.04.2010 ProE 4.0 Wildfire Student, WinXP Prof. 32bit, Computer mit 2GB RAM, ATI Radeon 4350
erstellt am: 09. Apr. 2010 01:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wenn ich eine Baugruppe aufmache und eine Komponente einbaue, so erscheint die Komponente in einem separaten Fenster, wie auf dem beigefügtem Bild. Jetzt kann ich nach Belieben entsprechende Ebenen etc. alle zusammenlegen. Das ist alles kein Problem. Manchmal ist es aber kompliziert, genau die richtige Ebene mit der Maus zu treffen. In der Baugruppe als solches besteht die Möglichkeit, die einzelnen Komponenten im Modellbaum anzuklicken, ich habe die Stelle mal mit einem schwarzen Rahmen versehen. Ich möchte im beigefügten Beispiel gerne die beiden Koordinatenursprüge zusammensetzen. Im Modellbaum für die Baugruppe kann ich das anklicken, aber es gelingt mir nicht, die Stelle mit der Maus in der einzubauenden Komponente anzuklicken. Hätte ich also jetzt einen Modellbaum für die einzubauende Komponente, so könnte ich genau diese verwenden. Ist es möglich, über einen Menüeintrag sich für die einzubauende Komponente auch einen Modellbaum anzuzeigen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 09. Apr. 2010 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pumpernickel
Zitat: Original erstellt von Pumpernickel: Ist es möglich, über einen Menüeintrag sich für die einzubauende Komponente auch einen Modellbaum anzuzeigen?
Mindestens genau so effektiv, wenn nicht sogar besser, ist es STRG+F zu drücken und das passende KE im Suchen-Fenster auszuwählen. Probier's mal aus und melde Dich, wenn Du damit nicht klar kommst! ------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities Wichtige Links für noch mehr Spaß mit Pro/Engineer: 7er-Regel - Abstürze - Konfiguration - Stammtisch Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2010 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JoJoDo1982 Mitglied Konstrukteur, Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau Konstruktions- und Fertigungstechnik
Beiträge: 323 Registriert: 17.04.2008 Pro Engineer Wildfire4 M170 PTC Pro/Engineer Wildfire3 M110 File-Basis Windows XP 32Bit NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 09. Apr. 2010 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pumpernickel
Hallo Zusammen, ich suche meine Referenzen für den Teileeinbau auch mit Strg+F. Was mich bei dieser Vorgehensweise total nervt ist, das bei mir die Referenzen nicht auf anhieb richtig übernommen werden. Ich muss bestimmt 5 mal die Referenz suchen bis er die aufnimmt. Ich achte schon darauf ob BautTEIL oder BaugGRUPPEN Referenzen abgefragt werden. Aber trotzdem klappt das bei mir nicht richtig. Bin dann schneller wenn ich die Referenzen aus dem Modellbaum raussuche. Gibt es dafür vielleicht einen Lösung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 09. Apr. 2010 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pumpernickel
erstellt am: 09. Apr. 2010 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pumpernickel
erstellt am: 09. Apr. 2010 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pumpernickel
Zitat: Original erstellt von JoJoDo1982: An welcher Stelle soll ich die mittlere Maustaste drücken??
Natürlich da, wo das gewünschte KE auftaucht. z.B. Hier! (Siehe Anhang) LG Nina
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2010 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pumpernickel
erstellt am: 09. Apr. 2010 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pumpernickel
Zitat: Original erstellt von JoJoDo1982: ...aber der hat dann wieder die Referenz nicht übernommen.
Merkwürdig, seeehr merkwürdig... Hast Du denn vorher eine Auswhl getroffen? Also in meinem Beispielbildchen sind z.B. 3 Ebenen. Zuerst wird natürlich eine der 3 mit der linken Taste ausgewählt (markiert), bevor sie dann mit der mittleren übernommen wird. Alles klar? LG, Nina
erstellt am: 09. Apr. 2010 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pumpernickel
Zitat: Merkwürdig, seeehr merkwürdig...
seh ich genau so Zitat: Hast Du denn vorher eine Auswhl getroffen?
Ich habe Automatisch ausrichten (standard) Einstellung gelassen, und als erstes nach Teile Referenzen (Ebene) gesucht. Zitat: Zuerst wird natürlich eine der 3 mit der linken Taste ausgewählt (markiert), bevor sie dann mit der mittleren übernommen wird.
Sicherlich habe ich dann eine der Ebenen mit der LMT markiert und dann nicht auf den Doppelpfeil der die Ebene nach rechts zur auswahl liste schiebt, sonder die MMT gedrückt. Aber der übernimmt die Referenz nicht immer. Mal geht es mal nicht. Je nachdem ob draußen sie Sonne scheint oder nicht. An der MMT liegt es wohl nicht! Sondern ehr am ProE/BLEM Zitat: Alles klar?
Ja sonst ist alles klar bei mir ! und bei dir? Gruß Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2010 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pumpernickel
