| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo |
Thema: Unterschiedliche Darstellungen in Pro-E-Zeichnung und in PDF-Dokument (1623 mal gelesen)
Pumpernickel Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 07.04.2010 ProE 4.0 Wildfire Student, WinXP Prof. 32bit, Computer mit 2GB RAM, ATI Radeon 4350
erstellt am: 08. Apr. 2010 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe in einer abgeleiteten PDF-Zeichnung ein etwas verunstaltetes Rz-Zeichen. Ich habe mal ein Bild mit beigefügt und die Rz-Zeichen eingekreist, einmal schön und einmal nicht schön, bei der PDF-Zeichnung ist das z in das R reingerutscht und ich wollte einfach mal fragen, ob es einen Trick gibt, wie man das z in der PDF-Datei ein bißchen verschieben könnte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 08. Apr. 2010 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pumpernickel
Moin, wenn man mal genau hinschaut sieht man, dass die Schriftart im ProE nicht die gleiche wie auf dem PDF ist. Also bitte mal die Einstellungen bei der PDF-Erzeugung (TrueType?)prüfen. ------------------ Beste Grüße, Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 08. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
Beiträge: 1148 Registriert: 09.09.2004 Creo Parametric 4.0 M120 Windchill 11.1 M020-CPS11 Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 08. Apr. 2010 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pumpernickel
Welche Pro/E-Wochenversion hast du installiert? Wenn du öfters Zeichnungen als PDF exportierst, arbeite mit der M120 - da dürften diese "Effekte" nicht auftauchen! In der M120 wurden einige PDF-Bugs behoben, die zum Teil leider in der M130 wieder drinnen sind. ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoJoDo1982 Mitglied Konstrukteur, Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau Konstruktions- und Fertigungstechnik
Beiträge: 323 Registriert: 17.04.2008 Pro Engineer Wildfire4 M170 PTC Pro/Engineer Wildfire3 M110 File-Basis Windows XP 32Bit NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 08. Apr. 2010 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pumpernickel
Hallo, ich kenne das Problem auch... Wenn du über "Kopie Speichern" als "PDF" gehst, dann geht ein Fenster auf wo du Formate einstellen kannst. Der aller erste Punkte heißt "TrueTyp-Schriftarten Verwenden" ist aktiv du musst aber "Alle Schriften stricheln" aktivieren, dann sieht der Text im PDF genau so aus wie in der Zeichnung. Versuch mal dein Glück und berichte bitte die Lösung. Gruß Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2010 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Eure Antworten. Ich habe auch die Version M120, ich habe garnicht gewusst, dass nochmal innerhalb der Version 4.0 eine Differenzierung in Feinverseionen erfolgt. Ich habe das jetzt so gemacht, dass ich anstelle der TT-Schriftarten das andere angeklickt habe, es gibt bei mir aber nicht "Alle Schriften stricheln", sondern als alternative zu TTF "Alle Schriften als gemoetrische Einheiten darstellen". Das hab ich jetzt gemacht, und siehe da, das Rz-Reichen sieht jetzt besser aus. Dafür sieht aber der Rest total komisch aus, ich habe in meiner Zeichnung Tabellen drinnen und da passiert es dann z.B., dass keine gleichmaessigen Abstände bei den Buchstaben vorhanden sind. Und die Buchstaben sind auch nicht immer genau auf der gleichen Höhe. Am krassesten ist dann, wenn ein äöü im Text drinnen vorkommt, dann steht dort z.B. Qualit ät also vor dem ä ist so viel Platz, als ob dort ein Leerzeichen vorhanden ist. Dass hab ich, wenn ich TT-Schriftarten anwähle nicht so das Problem, dann ist das Rz-Zeichen nicht schön. Ich weis nicht, ob es dafür eine Lösung gibt, aber ich glaube, ich lasse dann lieber der Einfachhalt halber das Rz-Zeichen so ineinander vermischt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2010 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pumpernickel
Zitat: Original erstellt von Pumpernickel: Dafür sieht aber der Rest total komisch aus, ich habe in meiner Zeichnung Tabellen drinnen und da passiert es dann z.B., dass keine gleichmaessigen Abstände bei den Buchstaben vorhanden sind.
Das klingt, als hättest du bei der Notiz die Option Unterschneidung nicht gesetzt. Geh mal in die Eigenschaften der Notiz, dann auf das Tab Textstil - dort kannst du bei den Optionen für die Zeichen das Attribut Unterschneidung anhaken. [EDIT] Die Unterschneidung kann auch über eine config.pro-Option eingeschaltet werden, damit alle neu erzeugten Notizen das Attribut gleich gesetzt haben:
Code: default_font_kerning_in_drawing yes
[/EDIT]------------------ MfG, DonChunior [Diese Nachricht wurde von DonChunior am 09. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
