Thema: config.pro Option für Arbeitsverzeichniswechsel. (2445 mal gelesen)
andreas_siegen Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 243 Registriert: 12.07.2005 Pro-Engineer WF4 M080. Kein PDM-System.
erstellt am: 30. Mrz. 2010 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kennt jemand die config Option um automatisch wieder ins Arbeitsverzeichnis zurück zu gelangen wenn man in einem anderen Ordner war? ------------------ die aller schönsten Grüße aus dem Siegerland... Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 30. Mrz. 2010 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas_siegen
erstellt am: 30. Mrz. 2010 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
da muss ich leider widersprechen. wir haben die VW-Umgebung installiert und da ist es so eingestellt, dass man automatisch wieder ins Arbeitsverzeichnis gelangt wenn man vorher in einem anderen Ordner war um irgend ein Teil anzuschauen. Bei unserer Firmeneigenen Umgebung ist es nicht so. ------------------ die aller schönsten Grüße aus dem Siegerland... Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 30. Mrz. 2010 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas_siegen
erstellt am: 30. Mrz. 2010 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich gehe jetzt einfach mal davon aus, das es das war was ich gesucht habe. Vielen Dank. Hab auch schon ordentlich verteilt ------------------ die aller schönsten Grüße aus dem Siegerland... Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ford P. Mitglied
Beiträge: 842 Registriert: 26.05.2008 WF2 m230 WF4 m040 Intralink 3.4 m040 Intralink 3.4 m060 HP 8710w
erstellt am: 30. Mrz. 2010 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas_siegen
Zitat: Original erstellt von andreas_siegen: ich gehe jetzt einfach mal davon aus, das es das war was ich gesucht habe. Vielen Dank. Hab auch schon ordentlich verteilt
Ich bin mir grad nicht sicher ob das die Option file_open_default_folder wiklich bringt. Ich kann es aber grad nicht testen um es zu widerlegen. Pro/E "springt" ja nicht in die Verzeichnisse um Teile zu öffnen. Bin ich jetzt aus dem AV herausgewechselt und möchte eine Datei öffnen kann ich mir schon vorstellen das mir Pro/E das vorherige AV anbietet, aber ob auch dahin gewechselt wird? Was wenn nicht? Dann landen gespeicherte Daten eventuell irgendwo im Datendickicht (save_objects_in_current?). Das betrifft dich jetzt zwar nicht aber mit Intralink wäre die Einstellung nicht prickelnd. Mein Tipp: Über "Datei-Arbeitsverzeichnis wechseln" kannst du einen Mapkey basteln der dich von überall zurückbringt. Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 31. Mrz. 2010 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas_siegen
Zitat: Original erstellt von andreas_siegen: kennt jemand die config Option um automatisch wieder ins Arbeitsverzeichnis zurück zu gelangen wenn man in einem anderen Ordner war?
Ich würde die Funktion Datei->Arbeitsverzeichnis festlegen mit einem Mapkey automatisieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 31. Mrz. 2010 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas_siegen
Zitat: Original erstellt von Callahan: Ich würde die Funktion Datei->Arbeitsverzeichnis festlegen mit einem Mapkey automatisieren...
Wozu? Die Funktion ist bereits als Button ausgeführt. Es genügt, diesen Button in die Systemleiste zu ziehen (->Tools, ->Bildschirm anpassen, etc. Siehe Anhang) Abgesehen davon habe ich aber den Verdacht, dass die von Udo (U_Suess) angegebene Option genau die ist, die Andreas (andreas_siegen) meinte. Nämlich das automatische Zurückspringen in das eingestellte Arbeitsverzeichnis! -> file_open_default_folder working_directory Liebe Grüße, Nina
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ford P. Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2010 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas_siegen
Zitat: Original erstellt von Frau-PROE: [QUOTE] Abgesehen davon habe ich aber den Verdacht, dass die von Udo (U_Suess) angegebene Option genau die ist, die Andreas (andreas_siegen) meinte. Nämlich das automatische Zurückspringen in das eingestellte Arbeitsverzeichnis! -> [b]file_open_default_folder working_directory [/B]
Also ich hab das so verstanden: Andreas hat temporär das AV gewechselt, um z.B. eine Datensicherung mehrere Objekte in einem anderen Verzeichnis abzulegen. Das bietet sich an um nicht für jedes Objekt dort hin browsen zu müssen. Jetzt ist er fertig und will wieder zurück in sein eigentliches AV und hat keinen Bock durch denn Dateiendschungel zu navigieren. Hierzu scheint mir weder die config.pro Option file_open_default_folder working_directory zu taugen weil die immer das aktuelle Arbeitsverzeichnis öffnet und zwar im Öffnendialog, klingt ja auch so wenn man genau hinhört, noch taugt der Button "Arbeitsverzeichnis festlegen" weil man da auch browsen muß. Schlüssig erscheint mir bisher nur der Vorschlag von Callahan und mir das mit einen Mapkey zu regeln. Das funktioniert in dem man über das Menü "Datei" "Arbeitsverzeichnis festlegen" das dropdown "Suchen in" öffnet und dort ganz oben (beim Computer oder wenigstens bei der richtigen Platte/Partition) den Weg zu seinem Standardverzeichnis aufzeichnet. Aber wahrscheinlich gehts wieder um ganz was anderes. Ford P. ------------------ Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau rausfindet, wozu Pro/E da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
